Качер и опыты с качером
Сообщение Философский Кот »
ЗЫН писал(а):пришла пора ввести на форуме раздел "FAQ по качерам"
Поддерживаю.
ЗЫН писал(а):он стал более разветвленным.
А, ну, более разветвлённым - это да. Но это не синоним "пушистого" :)
ЗЫН писал(а):на такую схему прерыватель нужен, тогда дроссель можно вообще убрать
Да, прерыватель - это неплохо. Только ещё надо придумать какой. Зачем дроссель убирать? Не надо. Наоборот - его надо увеличить в плане индуктивности, так импульсы растянутся, а в плане тока - можно уменьшить, ведь он (ток) уже не будет проходить через дроссель так часто, как в простом режиме, а с бОльшими паузами, потому, нагрев должен существенно уменьшится :dont_know:
Блин, я б поэкспериментировал с этим всем, но надо пару ламповых усилков сначала закончить :solder: , т.к. это святое :))
Сообщение Alexashka »
2 Горлов: да схема стандартная, на 1 странице смотри, 3 сообщение сверху. Смещение у меня-один подстроечный резистор, какойто проволочный 4,7к, концы его на "+" и "-" питания, ползунок на базу, туда же нижний конец вторички. В коллекторе -первичка. По питанию К73-17в 0,22мк 630В и электролит 220мкФ 63В. Еще стоят по входам питания 2 дросселя по 10мкГ, но от них толку как выяснилось нет, но я оставил -пусть будут :)
Единственное "усовершенствование" - между базой и эмиттером диод поставил встречно-включенный переходу (для защиты от пробоя) и как потом выяснилось моща возрастает раза в 2 благодаря ему.
диод КД503А.
___
Скок стоит? Я брал на ебэе, http://www.ebay.com/itm/170927184385
30 руб штука, плюс 65руб доставка.
Сообщение ЗЫН »
Что такое пушистый стример и что такое кисточкообразный стример(игольчатый)?
это одно и то же, только разница в частоте пробоев. Включим на 40 вольт качер в постоянку и увидим кисточки на 2см
поставим прерывание(имеется ввиду однополупериодный выпрямитель) и получим вытянутую кисточку(те же 2см)
дело в свойстве чел. глаза снимать 24 кадра в секунду, тоесть за 1\24 секунды мы видим несколько тысяч стримеров (а точнее чтото вроде призрака т.к. мы видим только след)
а насчет супер качера без дросселя то это реально (может и неправильно)
вот ссылка http://tesla-lab.com.ua/2013/03/24/%D0% ... %8F-isstc/
там и про ламповые теслы написано, жалко у меня лампа кривая
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Горлов »
А можно схему почетче . Что это за синхронный интер :roll:
Сообщение ЗЫН »
Ну ё-маё, давайте все соберемся и запилим на блоггере FAQ по качерам :dont_know: :dont_know: :dont_know:
предлагаю такой адрес: kacher-faq.blogspot.com или kacher-info.blogspot.com
остальным советую ВНИМАТЕЛЬНО читать
Сообщение Горлов »
Что там за трансформатор на сколько вольт L1 L2 . Можно IRFP460 заменить на IRFZ44N ?
Сообщение ЗЫН »
ага, можно вообще КТ315 поставить))) результатты будут похожи
Сообщение Горлов »
Так на сколько вольт L1 L2 трансформатора
Первая обмотка - питающая. По присутствию стабилизатора на 12В можно догадаться, что обмотка на 14-15 вольт.
Вторая обмотка - сигнальная. Ну, там, на 0,5-1 вольт. накинуть пару-тройку витков на транс.
Горлов писал(а):Можно IRFP460 заменить на IRFZ44N
Можно. Только тогда питание надо понизить до 6-8 вольт :facepalm:
Сообщение Горлов »
А ампер сколько :oops:
Сообщение ЗЫН »
Философский Кот писал(а):Первая обмотка - питающая. По присутствию стабилизатора на 12В можно догадаться, что обмотка на 14-15 вольт.
Он разве потянет мегагерц???
Да напругу питания надо поднимать. Жаль нету у меня ЛАТРа, а в розетку сувать всякие железки не охота. Но ничего скоро должны привезти мне блок питания 300В 1А. Думаю для начала хватит :)))
И переходить на полевики, т.к управление потенциалом в данном случае наверно лучше, для биполяра же нужен приличный ток в базу, чего врятли можно ожидать от вторички. Кстати у кого какая форма сигнала на первичке? Смотрел ктонить осциллом?
Хотя вот с другой стороны мне недавно такая хрень пришла http://www.aliexpress.com/item/coil-gen ... 21885.html По сравнению с моей теселкой просто монстр :shock: как в нее лезть не знаю, 300В сетевого всетаки. А дорабатывать нужно, т.к есть очучение что она на гораздо большее способна, хотя бы пол длины катушки же должна выдавать! :roll:
Ща напишу изготовителю, есть ли у них мысли по поводу увеличения стримера.
ЗЫН писал(а):Он разве потянет мегагерц???
А почему нет?
Горлов писал(а):А ампер сколько
ну, сколько ампер могут хавать пара микросхем несчастных? Пойдёт любой подходящий по напряжению транс на пару ватт..
Сообщение Горлов »
Автор говорит что прикосаться к разрядам нельзя а сам их трогает . Фото в конце его статьи .
Сообщение homeguner »
Интеренсо , а на пластиковой бутылке кто-нибудь пробовал качер матать?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Горлов »
Я пробывал , несоветую .
Сообщение STALKERSPIRIT »
Можно ли сделать качер по этим схемам ? И если здесь есть ошибки пожалуйста исправьте .
(59.2 КБ) 402 скачивания
(36.66 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Горлов »
Насчет первой схемы незнаю . А во второй я думаю транзистор разорвет . R2 и дросель убери , R1 120 Ом многооборотный , конденсатор 0.1 мкФ , питание 14 вольт . У меня сейчас качер с такими параметрами . Стриммер 0.3-0.5 мм в отвертку 1-1.3 см .
Я делал качер на 2SA1943 от 220в по такому принципу разряды в воздух 10-15 см на землю 20 см
Вернуться в «Умные мысли»
