Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение zwer97 »
Какое програмное обеспечение нужно для этого программатора и как ним вообще пользоваться?
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... r-and.html
Сообщение gauss »
Но для МК это много! Или тут смотрится среди всех кварцов?
:idea:
Сообщение Gudd-Head »
gauss писал(а):Но для МК это много!
Кто сказал? Много-мало понятия относительные.
Сообщение gauss »
В большинстве случаев МК работает на тактовых частотах от 1 до 16 МГЦ. Или я не прав? Если нет, объясните пожалуйста.
:idea:
gauss писал(а):В большинстве случаев МК работает на тактовых частотах от 1 до 16 МГЦ.
Ну да. И что?
Сообщение gauss »
Ну значит, для МК это нормальная частота, а частота часового кварца высокая (относительно этой).
Тогда почему в даташите часовой кварц называется низкочастотным? Потому что он таковым является относительно всех существующих кварцов?
:idea:
gauss писал(а):Ну значит, для МК это нормальная частота, а частота часового кварца высокая (относительно этой).
С какого х*я частота 32 кГц выше 1 МГц?
Сообщение gauss »
Блин, я прочитал как 32768 килогерц, а не герц :facepalm: :facepalm:
Тогда все понятно! :)
:idea:
Сообщение gauss »
Что такое brown-out детектор? (в гугл не отсылать)
Насколько я понял, он отключает память контроллера, когда напряжение питания ниже нормы
:idea:
Сообщение КРАМ »
Браун детектор действительно срабатывает на понижение питания ниже порога. Но в результате он СБРАСЫВАЕТ контроллер.
Если в начале программы будет проанализирована причина сброса (есть специальный регистр состояния сброса), то при срабатывании BOR можно не инициализировать память, сохранив данные. Правда обнаружить точку выхода из программы не удастся...
Сообщение vitalik_1984 »
zwer97 писал(а):Какое програмное обеспечение нужно для этого программатора и как ним вообще пользоваться?
Это переходник с порта USB на RS232 он же ком порт.Неясно только какие там уровни.Если пять вольт, то можно по схеме пять проводов подключить AVR микроконтроллеры.
Программа Uniprof позволяет выбрать необходимые сигналы для программирования.
Если же уровни сигналов соответствуют стандарту, то нужно еще собирать программатор, который работает от ком порта.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение mr.boroda »
проблема с wh1602, а точнее c cvavr((( не могу вывести русский текст
если у кого есть библиотека lcd_rus.h для cvavr не могли бы скинуть? в гугле не нарыл
ато у меня #pragma rl+/- не помогает((
isx
Сообщение isx »
Вот тут товарищ Danko даёт хорошую библиотеку... Сам было время юзал, нареканий не было :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=40768
Сообщение gauss »
Для программирования МК использую avrdude c оболочкой, взяты отсюда.
Вопрос: как запрограммировать одновременно FLASH и EEPROM. Открываю файл прошивки и там и там, нажимаю "Программировать" рядом c FLASH (программирует нормально), затем рядом с EEPROM.
Выдает такой текст (c ошибкой):
формированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U eeprom:w:"ATmega Fusebit Doctor\atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex":a
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading input file "ATmega Fusebit Doctor\atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex"
avrdude.exe: input file ATmega Fusebit Doctor\atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: ERROR: address 0x0210 out of range at line 33 of ATmega Fusebit Doctor\atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex
avrdude.exe: write to file 'ATmega Fusebit Doctor\atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex' failed
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Что надо сделать для программирования EEPROM?
Последний раз редактировалось gauss Пт авг 17, 2012 22:42:45, всего редактировалось 2 раза.
:idea:
Стоп для программирования еепром вы открываете этот же файл? Если да, то в этом и есть проблема.Обычно для еепром отдельный файл.Не может он в еепром запихать всю прошивку.
Вообще в следующий раз прилагайте то, что хотите анализировать.В данном случае прошивку.Что куда заливаете.
Сообщение zwer97 »
vitalik_1984 писал(а):Если пять вольт, то можно по схеме пять проводов подключить AVR микроконтроллеры.
Как??? Но там же написано FT232RL-based USB-RS232 converter and universal programmer, и дословно это FT232RL на основе USB-RS232 конвертер и универсальный программатор. А с низу пишет В дополнение к обычным серийным интерфейсом функция действует как универсальный программатор для 24Cxx / 93Cxx / 25Cxx / AT45xx / AVR / PIC / STM8 / 1-проводного устройства с помощью синхронной бит взрыв режиме.
Так тут есть функция программатора?
Сообщение gauss »
vitalik_1984 писал(а):Стоп для программирования еепром вы открываете этот же файл? Если да, то в этом и есть проблема.Обычно для еепром отдельный файл.Не может он в еепром запихать всю прошивку.
FLASH и EEPROM находятся в одном файле.
:idea:
Какой компилятор?Покажите что льете мы посмотрим.
Я не спец в дудке но Вообще как то странно, программируете отдельно, а файл один?
Вы поди сначала сохранили еепром в файл, а потом выбрали этот же файл и сохранили флеш?
Сообщение ut1wpr »
Похоже, вы не определились, кто что имеет ввиду, под термином EEPROM. Микросхемы внешней памяти 24C тоже называют в народе EEPROM memory. И она не является частью никакой области памяти никакого контроллера.
С уважением,
Виктор.
Сообщение gauss »
Прошиваю такой прошивкой:
Прошивка
(20.09 КБ) 399 скачиваний
Прогу для прошивки взял отсюда
открываю файл в графе FLASH, затем в графе EEPROM.
Потом нажимаю программировать рядом с FLASH, затем рядом с EEPROM.
После попытки запрогр. еепром выдает ошибку, текст которой выше.
Используя программатор USBasp
Прошиваю МК atmega8
:idea:
