А какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Как поставишь вопрос изначально, так впоследствии его и будут...
А из усего вышеперечисленного, я понял только слово "натянуть". :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Zor
Сообщение Zor »
"Натянуть" кого, за что и на что? :shock:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Кот-Кот »
У меня когда 250 атлон стоял он года 3 без пасты работал :)
Сообщение AL.EX »
Самое смяшное что мне попадалось - когда сборщик компа не соизволил снять защитную плёнку с интеловского радиатора, при установке на проц.
(та плёнка, что заводскую термопасту на радиаторе закрывает)
Однако 4 года проработало,... пока усё не взорвалось. :dont_know: :)))
Последний раз редактировалось AL.EX Чт апр 14, 2016 22:05:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Самый прикол когда вместо пасты термоклей.
Сообщение AL.EX »
"Алсил-3" и "Алсил-5" постоянно путают. :twisted:
Сегодня приобрёл не исправное 2 материнки AM2, видеокарту GF7900GS, 2 планки озу. И рабочий HDD 160Gb. За всё 10$
На одной материнке не было перемычки на сброс биоса, поставил заработала :)) Во второй сгорел полевик по питанию процессора, поменял работает. В видеокарте тоже полевик по питанию сгорел.
Собрал сестре пэка.
И пасту за одно приобрёл
Сообщение Кот-Кот »
В БП какой то страшный колхоз, даже опасно.
Сообщение AL.EX »
Доп-радиатор для охлаждения, впыхнут. :)
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):У меня когда 250 атлон...
Что это за проц?
Насчёт зубной пасты и прочего: у меня радиатор на К6-II посажен на литол. :)))
Сообщение Кот-Кот »
Это он, это он, бородатый почтальон :)))
Спойлерhttps://market.yandex.ru/product/4738651?clid=502
Сообщение Upgrader »
Celeronы старые 3 Ггц прекрасно работают без термопасты, если не разгонять. Прекрасность заключается в том, что тепловой контакт всегда стабилен независимо от состояния термопасты (которая любит высыхать и превращаться в теплоизолятор). К тому же на их радиаторах, какая-то удивительная мягкая фольга еще наклеена, которая сдавливается и частично выполняет функцию термопасты.
Upgrader писал(а):удивительная мягкая фольга еще наклеена, которая сдавливается
Один раз.
Я от своего боксового радиатора сразу отодрал и фольгу эту, и заранее нанесённую какую-то чёрную хрень на неё (типа графита).
Заполировал обои до зеркала, и посадил на обычную КПТ-8.
Хотя при такой площади крышки походу термопаска вообще не нужна.
А вот что бывает с ядром, если её оторвать (как пропагандируют тут некоторые): :evil:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Celeronы старые 3 Ггц прекрасно работают без термопасты
Любые процы могут работать без термопасты. Охлаждает не термопаста. К тому-же термопаста имеет теплопроводность хуже, чем металлы, из которых сделаны радиаторы и площадки на процессорах. Термопаста нужна только для того, чтобы заполнить всякие неровности. Если никаких неровностей нет, то можно смело крепить радиатор без всякой термопасты. Но только всегда ли можно быть уверенным, что там не будет никаких неровностей? Так что тонкий слой термопасты всётаки не помешает. Только не надо туда пихать полкило термопасты, чтобы она не высохла и не стала теплоизолятором.
Андрей Бедов писал(а):
Upgrader писал(а):А вот что бывает с ядром, если её оторвать (как пропагандируют тут некоторые)
Нечего ему не будет. На фото не видно по краям термопасты с завода, Скорее всего крышку приклеели потом отодрали.
На Pale moon не ставиться AdBlock :( может есть какойто другой блокировщик который подойдёт ?
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):А вот что бывает с ядром, если её оторвать (как пропагандируют тут некоторые): :evil:
Насчёт оторвать хз а вот сколы по краям очень часто бывали.
SeregaT писал(а): Но только всегда ли можно быть уверенным, что там не будет никаких неровностей?
А если они будут, то что, взорвется оно что-ли? Мы сапёры? :)))
Включал все celeronы - прекрасно охлаждались.
Окончательно проверять нужно под нагрузкой, а на холостую - нагрев не будет опасен, для того чтобы включить и проверить эффективность охлаждения.
SeregaT писал(а):Любые процы могут работать без термопасты. Охлаждает не термопаста.
Суть высказывания в тепловыделении, и как следствие - актуальности или не актуальности хорошего теплоотвода. Процессоры с малым тепловыделением можно не боятся включать без термопасты, т.к. в большинстве случаев потери не такие уж значительные.
А. Г. Лукашенко. писал(а):может есть какойто другой блокировщик который подойдёт ?
В винду ставиться блокировщик отдельный. Не помню уже названий...
Сообщение Кот-Кот »
У меня селерон на 1155 даже без радиатора не греется :)))
SeregaT писал(а):Но только всегда ли можно быть уверенным, что там не будет никаких неровностей?
:idea:
Можно прислонить процессор к радиатору (пока он не в сокете), и посмотреть со всех четырёх сторон на яркий свет.
Щели сразу будут видны.
Хотя это не сработает, если щель будет в центре, в виде ямы. :(
Но тут поможет уже слесарная линейка (ребром).
SeregaT писал(а):Только не надо туда пихать полкило термопасты, чтобы она не высохла и не стала теплоизолятором.
Есть мнение, что силы прижимного механизма достаточно, чтобы выдавить ненужные остатки термопасты, сколько бы её ни положить. Она остаётся только там, где усилие не подействовало (в щелях).
А. Г. Лукашенко. писал(а):Скорее всего крышку приклеили, потом отодрали.
В чём смысл - отдирать, вычищать термопаску, приклеивать, и ещё раз отдирать? :shock:
Видно же, что кристалл был приплавлен к крышке с помощью легкоплавкого сплава (это AMD).
Кот-Кот писал(а):Насчёт оторвать хз а вот сколы по краям очень часто бывали.
Это встречается на процах для Socket-A (462) и Socket-370 (реже).
А криворукость никто не отменял.
Если класть радиатор на кристалл всей плоскостью, и во время застёгивания не допускать перекосов (нажимая на радиатор сверху) - то всё будет нормально.
А. Г. Лукашенко. писал(а):На Pale moon не ставиться AdBlock
Что пишет?
У него движок от Firefox, должно ставиться. У меня же поставилось:
Вернуться в «Умные мысли»
