ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение TaLiVis »
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
Повторяю. Вопрос был по этому фото (1.JPG из сообщения fsem). Интересно, каким образом это можно "сотворить" в SL? Без использования функции "фотошаблон", и давешней присказки про лопату.
И ещё. Найдите разницу между этим и фото по ссылке выше.
П.С. "Помощь" в рисовании платы и разъяснении функционала SL не требуется.
Последний раз редактировалось TaLiVis Ср май 06, 2020 08:03:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Brigadir »
TaLiVis тебе повторить рисунок? В смысле в Спринте = да запросто! В тех же цветах? В Спринте можно назначить для каждого слоя свой цвет (Опции). А схему предоставишь и проводники нарисую. Но это будет завтра - сегодня лень возиться....
Завтра же и могу перенести рисунок проводников на печатную плату - без фотошаблона. Я для этого использую ЧПУ станок.
Немного нарисовал в Спринте, в Ваши любимые цвета. Заняло буквально 5 минут.
А поболтать?
Сообщение redko »
Получилось AltGr ставишь символ и всё . не разобрался до конца
(170 КБ) 248 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
Brigadir писал(а):...повторить рисунок?..
Пля! Да сколько можно? Я и сам знаю, что в Спринте хоть пейзаж Айвазовского можно нарисовать. Тут кое-кто утверждает, что скрин из SL, хотя сделан в другой программе. Откройте глаза и сравните две картинки (из сообщений пользователя под ником fsem). Или пальцем различия показывать надо?
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3837162#p3837162"]. Вопрос по этому фото. Интересно, каким образом это можно "сотворить" в SL? .[/uquote]
Ну и как я должен понять эти слова? Вот так и понял, как тебе сообщил.
А поболтать?
Сообщение TaLiVis »
Brigadir писал(а):...понять эти слова?..
Уточнил.
Предложенный тобой вариант - это как раз та "лопата" о которой знает товарищ fsem.
В моем сообщении перед словом "вопрос" есть ещё одно - "повторяю", потому как вопрос задан не первый раз. И каждый раз разжевывать желания нет.
За сим, разрешите откланяться. На работу пора.
Сообщение Kuzmin »
Позволяет ли программа в широкую дорожку вставлять буквы и цифры? К примеру, дорожка шириной 3 мм, а цифры 2 мм. Когда много символов, утомительно вручную.
А зачем?
А поболтать?
Сообщение Kuzmin »
К плате с краю припаивать много проводов, нужна нумерация, контакты для пайки выше общего "земляного" полигона, между контактами места нет.
Надписи наносят краской, по маске. Первый номер и последний. Остальные необязательно.
В программе это в слое К. (слой М для дорожек).
А поболтать?
Сообщение Dimansion »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3837454#p3837454"]Позволяет ли программа в широкую дорожку вставлять буквы и цифры? К примеру, дорожка шириной 3 мм, а цифры 2 мм. Когда много символов, утомительно вручную.[/uquote]
Если я вас правильно понял, то в спринте нельзя делать подобное. Можно только в общей шине вырезать символы. Ну или очень сильно-сильно извращаться.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Ну почему нельзя вставить подпись , да запросто!
Дорожка - зеленая М2 Верхняя - 1 мм, нижняя - 3 мм. Надпись в слое К1 - высота букв 1,5 мм.
При изготовлении фотошаблона, гоним на принтер: М2 - в черном цвете, К1 - в белом, как и остальной фон.
В результате после травления у Вас будут буковки вытравлены. Но это сильно сузит проводимость тока . Так что подумайте: а оно Вам надо?
А может надписи нарисовать поверх дорожек? Ну например через отдельный фотошаблон или накатать утюгом (ЛУТ).
А поболтать?
Сообщение TaLiVis »
Brigadir, годный пример.
Добавлю к вышесказанному. По верхней дорожке, надеюсь, и без подсказок видно, что дорожка получается разорвана, а в нижней дорожке, при "домашнем" изготовлении, с вероятностью более 50% мелкие "детали" внутри букв и/или цифр при лужении поотваливаются или (если на дорожке окажется припоя чуть больше чем требуется) "заплывут". Об уменьшении проводящей способности и появлении лишних участков "напряженности" проводников уже сказано.
Для этого и вполне мудро, во всех графических программах применяется разбивка изображений на свои слои. И надо этим пользоваться.
Чтобы потом не было мучительно и больно....ну Вы поняли!
А поболтать?
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3837762#p3837762"]мелкие "детали" внутри букв и/или цифр при лужении[/uquote]
А вы можете объяснить ЗАЧЕМ ЛУДИТЬ ДОРОГИ?
Для "типа защиты"? Лучше лаком покрыть, так как в нормальных условиях медь и так никуда не денется, а в "экстремальных" и лужение окислится.. :)))
"для красоты"? :dont_know: После лужения, чтобы привести плату в нормальный вид, ещё как потрахаться надо.. :facepalm:
"паять легче"? Ну, вообще- то медь и не луженая паяется прекрасно.. :dont_know:
зы.. К тому же- почему- то в серийных аппаратах дороги не луженые.. А отмазка, что, типа "они под маской"- лак ещё никто не запрещал.. :dont_know:
Саш, ну хотят, чтоб КРАСИИВО было! А про главное забывают: чтобы правильно было и работоспособно!
И...красивую плату "хоронят" в коробочке, чтоб никто её не видел! Так то вот...
А поболтать?
Сообщение TaLiVis »
АлександрЛ писал(а):... ЗАЧЕМ ..?
Кто как хочет так и ... паяет :wink:
Предложен вариант нанесения текста перфорацией дорожки? С моей стороны - описаны возможные последствия, а "ЗАЧЕМ?" - эт уже вопрос третий (даже не второй :dont_know: ) и к SL, вроде бы как, и не относится. :write:
Brigadir писал(а):...чтоб КРАСИИВО было!...
Уточню. По умолчанию, оговаривается "домашнее" изготовление. Любительское.
Полностью (с земляными полигонами) луженая паяльником :o плата выглядит совсем не красиво...
Не говоря о том, что припой (даже покрытый лаком) может потемнеть не только при экстремальных условиях (исходный материал или остатки какой-нибудь гадости после пайки и хреновой промывки/очистки платы и т.д и т.п.)
Сообщение 12943 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3837807#p3837807"]К тому же- почему- то в серийных аппаратах дороги не луженые..[/uquote]
Расходуется припой и получается в десять раз большее сопротивление на ВЧ.
Сообщение Professor_X-16 »
#накипело. Этот дурной вид деталей на некоторых чертежах. Вроде мелочь, но бесит. Вместо обвода красной рамкой с зазором. Для любителей-мазохистов гиперплотности, паяйте иголками сами.
ужс
(123.93 КБ) 269 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение TaLiVis »
Professor_X-16 писал(а):#накипело...
Вариантов - вагон и маленькая тележка...
Первый. Принимать средство от накипи. Я предпочитаю коньячок в небольших количествах. Особо нервные могут принимать что-нибудь покрепче, например, Калгон или СанКлин :)
Второй. Рисовать свои платы со своими же макросами, никто не заставляет пользоваться чужими. Но, уж, если дуб - дерево хвойное..., то какой взял в нете, такой и пользуй и не кипи :dont_know:
Пайка иголками? Кое-кто умудряется паять и 0402 без паяльных станций. Не стоваттным паяльником, естественно :))
