Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение jeniok »
Видел вот такую схему, где к затвору транзистора подключен стабилитрон. Для чего он, не пойму. Единственное,может на случай, если пробьет транзистор, то он защитит контроллер? (извиняюсь за картинку, хостинг упорно не хочет по горизонтали загружать)
Сообщение Martin76 »
Да, это защита порта МК.
Сообщение Sergey-T »
Информация о подключении устройства к электропитанию должна считываться с выключателя, вынесенного не лицевую панель, а не спрятанного где-то в глубинах задней панели.
При планировании передней панели я ставил задачу сделать станцию максимально компактной с сохранением удобных в использовании размеров кнопок. По-этому места для сетевого выключателя на передней панели и не нашлось. К тому же тянуть силовой провод через весь корпус, мимо измерительного блока, не хотелось. Все силовые узлы - у задней панели.
Сообщение Евгений_ »
здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по термофену. Для усадки термотрубок маленького диаметра до 10мм использую промышленный фен макита. Хотелось бы что нибудь компактное. Паяльные станции большие из за блока управления не удобны при работе на высоте.
Встречал фены с регулировкой температуры в ручке.
Недавно нашел в продаже запчасть фен LUKEY 702. ( около 700 руб ). Со схемой разобрался и понял, что можно подключить нагревательный элемент к сети 220 (через простой симисторный регулятор). а мотор подать отдельное питание.
Точность температуры не нужна.
Хватит ли мощности этого фена для усадки мелких термотрубок?
Или может есть ругой компактный вариант?
заранее спасибо за ответ.
Сообщение Vseryj »
Мощности хватает. Есть такой вариант. Но строительным феном вродь как удобнее. У меня какой-то финско-китайский, небольшой. Немногим больше 702 фена. Есть насадки с отражателем для термоусадки. И стоил всего около 15 евров. На улице термоусадку предпочитаю усаживать газовой горелкой. У нас во всех строительных магазинах продаются маленькие балончики с газом, на них навинчивается горелочка. Удобно, быстро, не коптит.
Сообщение MaximusAries »
подскажите по стандартному Люкею 852Д+. На работе уставшная была станция, с вырванным феном и убитым паялом..
паяло приладил - но вот беда, показания индикатора такие - что ничего не понятно, хотя паяльник греет.
Выпаял индикатор, диоды сегментов D,G оборваны в первых двух матрицах (ОА на 12 и 9 выводах). Запаял новый индикатор - при отображении нуля и при отсутствии подключенного паяльника - проблем нет, но при отображении цифр - не горят именно те сегменты (D,G), которые ранее вышли из строя... В добавок всегда светится сегмент E.. поэтому цифра 7 смотрится как ноль без низа..
Это что - вышел из строя МК (порты сгорели?) Паяло греет, заданную температуру удерживает... а вот с индикацией - кака какая-то...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Chip300 »
MaximusAries писал(а):Это что - вышел из строя МК (порты сгорели?) Паяло греет, заданную температуру удерживает... а вот с индикацией - кака какая-то...
Чтоб долго не гадать: 1) проверить разводку от МК до индикатора (желательно и всю печатку) на предмет соответствия схемы от подопытного Люкея со схемой по которой собирают на форуме, 2) прошить МК заново (попробовать другую прошивку), 3)если прошивка результата не даст, заменить МК.
Сообщение mr_kot »
Евгений_ писал(а):Для усадки термотрубок маленького диаметра до 10мм использую промышленный фен макита. Хотелось бы что нибудь компактное. Паяльные станции большие из за блока управления не удобны при работе на высоте.
У меня есть фен Aoyue 8032A++
Фен вполне приличный. Одно неудобство - выносной блок питания (трансформатор в сетевой вилке). И при работе на высоте розетку придется крепить к стремянке, чтобы БП с розеткой он не "ушел" вниз и не потащил за собой фен.
Кстати - делал у себя в квартире ремонт, менял всю проводку - вся термоусадка грелась этим феном :)))
спасибо за быстрые и квалифицированные ответы.
Строительный фен большой и в ящике с инструментами места не хватает для него. Вот и ищу как можно меньший вариант по габаритам.
AOYUE-8032A понравился. вариант от Vseryj SAIKE 8858 тоже хороший.
Но думаю будет дешевле, компактнее, купить фен от Lykey702 и подключить в розетку. ( через схемку)
Ведь нужен только для темотрубок и температуру выставить и забыть.
И еще вопрос к специалистам - нагревательный элемент фена хрупкий? если фен упадет с метровой высоты, то в помойку?
Какой срок службы у него?
Пожаловаться на это сообщение
Сообщение lev.evg »
Добрый день
Собрал схему, сначала с оригинальной прошивкой из статьи на сайте. Все бы хорошо, но при включении/выключения нагрева температура сильно прыгает (от 180 до 280 или обратно). Возможно, плохо развел, но не понимаю где именно косяк. Транзистор на широких жирно пропаяных дорожках длиной меньше сантиметра, с питанием все ок - после 7805 стабильные 4.96В в любой момент. Коэфициент усилиения ОУ всего около 10, в паяльнике терморезистор и напряжение на нем меняется в пределах 0.25В - 0.5В, так что наводки такой большой ошибки давать вроде не должны в любом случае.
Потом прочитал что в прошивке от Victor_P температура измеряется между периодами ШИМ, что должно бы исключить эти проблемы независимо от их причины.
Прошил (версия 1.4). При первом включении успел отобразиться тип индикатора, но сразу поменялся на Err. При втором включении то же самое, но на кнопку Т+ вроде срегировало и больше тип индикатора не отображает. Показывает на секунду OFF и сразу после этого Err (я даже ничего не нажимаю, сразу Err). На выходе операционника 0.2 В, т.е. температура примерно в норме (да и на обычной прошивке все было ок).
В pdf-ке с инструкцией к прошивке указаны две возможные причины ошибки - превышение температуры и отсутствие изменений температуры в течении 15 секунд, но тут, очевидно, ни то, ни другое. Какие еще могут быть причины?
Сообщение Victor_P. »
С TLкой все в порядке, не возбуждается?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение lev.evg »
В смысле с LMкой?
Вроде все ок, на вход ацп идет 0.2В, при этом пишет Err
Есть какие-то ситуации при которых прошивка выдаст ошибку вот так вот сразу?
Вечером попоробую обратно обычную прошивку залить и посмотреть будет ли работать по-старому. Может с контроллером чего стало, я его "пятью проводками" шью... :)
Сообщение Viktor B »
lev.evg
По какой схеме делали ?
Сообщение lev.evg »
Схема из статьи ( http://radiokot.ru/lab/controller/32/ )
Только небольшие изменения под терморезистор
Aref у Меги сколько?
На 21 какое напряжение ?
Сообщение lev.evg »
Viktor B писал(а):На 21 какое напряжение ?
Если вопрос про Aref, то на 20 - мега в tqfp.
Martin76 писал(а):Aref у Меги сколько?
2.2В (хм, какой-то кривой делитель. но по идее ничего страшного)
На входе ADC0 - 0.3В
Должно бы показывать что-то адекватное
Похоже что дело все-таки в цифровой части. Заливаю прошивку из статьи - работает (точность и стабильность показаний пока в рассчет не берем).
Ничего не меняю, подстроечные резисторы не трогаю, прошиваю 1.4 - после включения показывает полсекунды Ccd (или OFF, если сохранить) и сразу Err мигает. Прошиваю обратно hex из статьи - работает...
Насчет прыжков температуры в сотню градусов при открытии ключа - это я при проверке работоспособности поленился лишний провод от штекера паяльника на схему провести, спаял его с гнездом питания, ну и забыл потом что планировал как-то по другому:) Так что как раз у цепи терморезистора и силовой части общий участок получился, да еще и не шибко надежное штырьковое соединение на нем. Исправил, теперь прыжки "всего" в 10 градусов :D Выглядит это так: устанавливаю температуру, скажем, 200 градусов. Начинается нагрев, температура на индикаторе растет. 192, 194, 196, 198, 210! Ну то есть сразу как нагрев отключился - показания подпрыгнули вверх. Потом остывает потиху - 208, 205, 202, 199, 189! Остыло ниже нормы - включился нагрев, показания резко упали. Ну и так циклами колеблется от 190 до 210 и обратно с периодом секунд 30 :)
Надо все же как-то разобраться с прошивкой Victor_P...
lev.evg писал(а):В смысле с LMкой?
В смысле читайте внимательнее, я за LMку ничего не писал.
lev.evg
Попробуйте все таки на Aref (20 для TQFP) добиться 2,5В.
Для терморезистора входную цепь подбирали сами или
применили готовую, какую ?
Сообщение lev.evg »
Простите, я идиот :facepalm: Не прошил eeprom...
Всё работает :) Температура не скачет, стоит на заданной идеально, осталось только откалибровать.
Одна только проблема - паяльник тихонько трещит от шима :) Но это уже мелочи
Спасибо всем кто пытался помочь :)
