Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Vygandas »
Достался такой блок индикации вроде от ЭВМ. Что с него интересного своять для часов?
68 шт. триодов ИВ-15
Сообщение suslogon »
Чисто по мне для часов эти индикаторы абсолютно бесполезны...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3456487#p3456487"]для часов эти индикаторы абсолютно бесполезны...[/uquote]
Ну почему-же? Можно использовать в качестве разделителей, например для ИВ-11 или ИВ-12, очень симпатично смотрятся.
https://yshio.ru/sites/default/files/nu ... -11_02.jpg
Правда много часов придется собрать, чтобы их все использовать... :)))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Да , между ИВ-11 или ИВ-12 красивей смотрится чем ИВ-1
Разбирать толку не вижу, если что есть совершенно новенькие ИВ-15
З.Ы. Буду восстанавливать ВЛИ часы , поменяю на ИВ-15, посмотрим
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Vygandas",url="/forum/viewtopic.php?p=3456674#p3456674"]восстанавливать ВЛИ часы[/uquote]
Не 'Электроника Г9' случайно?
alr5000, не случайно Электроника Б6-403, в пожелтевшем корпусе.
Индикаторы дискретные, но самое плохо что нет трансформатора питания. Достались такие уже от физиков :solder:
Сообщение watchmaker »
Лишь бы не оказались на чипе М-60, его сейчас нереально найти.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3457601#p3457601"]Лишь бы не оказались на чипе М-60, его сейчас нереально найти.[/uquote]
Ничего не путаете, там вроде чисто логика внутри в этих часах? :dont_know:
Да, но была модификация, у которой эта логика была загнана в одну заказную микросхему М-60.
DYK
Сообщение DYK »
Всем доброго вечера , подскажите плз. как лучше погасить переменное 3в , нужно 1.5 в для накала ив-11 ламп , а под рукой только транс Т19-220-50 больше ничего нет :dont_know:
Сообщение uldemir »
автотрансформатором;
соединить по две лампы последовательно;
использовать балластные резисторы.
выпрямить переменку и сделать DC-DC преобразователь
DYK, трансформатор разборный, я бы перемотал со средней точкой, как положено.
А так резисторы ... которые быстрей всего тоже надо мотать
DYK
Сообщение DYK »
Не трансы никогда не мотал, неохота с этим связыватся
Добавлено after 41 minute 41 second:
"соединить по две лампы последовательно;" тьфу забыл на это транзе есть еще одна 3 в ! а почему не все сразу четыре ? можно же и так ?
DYK
Сообщение DYK »
Добрый вечер коты ! Выкладываю ворклог ремонта может пригодится востановил интересный экземпляр часы Черт ! :)) Также в блоге есть на этой же микре восстановленые часы Сова , как я и писал выше мне мля чот везет на девайсы с убитыми трансами последнее время :))) но мы преодолеваем эти трудности :kill:
http://www.petrofflab.ru/2018/09/Wall-m ... devil.html
http://www.petrofflab.ru/2018/09/Soviet ... ka-01.html
145ИК1901 в планаре? ВТФ?
Сообщение Sergei Frolov »
Слышал еще название "Фавн". Есть еще домик такой же.
Сообщение Гефестион »
[uquote="Vygandas",url="/forum/viewtopic.php?p=3456135#p3456135"]Достался такой блок индикации вроде от ЭВМ. Что с него интересного своять для часов?
Изображение[/uquote]
Часы на триодах) Я на этих ИВ-15 собирал простой мультивибратор, чтобы убедиться, что они могут работать не только как индикаторы, но и как триоды. Соответственно, на них можно собрать триггеры, из триггеров счётчики. Ну, вы поняли) У меня кстати тоже этих ИВ-15 куча, специально покупал, чтобы когда-нибудь сделать такие часы.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3466736#p3466736"]145ИК1901 в планаре? ВТФ?[/uquote]
Классика же: разогнули под планар на производстве :wink: Неужели сами так в своих поделках никогда не делали? :wink:
Никогда не встречал. Паять дип планаром приходилось, но не такие корпуса.
Кстати, один раз приходилось паять 1016ХЛ1 в корпусе на место бескорпусного чипа - там приходилось из планара делать что-то вроде QFN.
Сообщение Altair »
Из-за такой пайки не любил ремонтировать эти часы, т.к. чаще КР145ИК1901 продавали с формованными выводами под отверстия. При переформовке были случаи отваливания выводов. Ладно если отвалится какой-нибудь неиспользуемый вывод.
Обычно, как назло, который используется. Самая частая неисправность это электролит на 50 вольт, потом идёт резонатор "лодочный".
Вернуться в «Умные мысли»
