А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):В винду ставиться блокировщик отдельный. Не помню уже названий...
AdMuncher
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[quote="Андрей Бедов"Что пишет?
У него движок от Firefox, должно ставиться. У меня же поставилось:[/quote]
Сообщение Андрей Бедов »
Отправил в ЛС название дополнения, которое поставилось у меня.
Андрей Бедов писал(а):Отправил в ЛС название дополнения, которое поставилось у меня.
Не нашол такого :dont_know: У тебя опять личка не работает. uBlock Origin поставился. На нетбуке браузер тормозит печаль-беда :(
:shock:
Ну што уж ты... :facepalm:
https://addons.palemoon.org/extensions/ ... -latitude/
А. Г. Лукашенко. писал(а):На нетбуке браузер тормозит печаль-беда. :(
Для нетбуков есть вот, ему не нужен мощный проц и поддержка SSE2 (и есть даже для без SSE):
https://www.palemoon.org/contributed-builds.shtml
Я качал сборку 26.0.3
Не тормозит на Duron Morgan 1200 (SSE, 3DNow).
Кстати: русификацию можно доустановить.
Самому.
Если нетбук на Atom, то есть специальный билд чисто для Atom:
https://www.palemoon.org/palemoon-atom.shtml
Ставил Version: 26.2.1 (Atom/WinXP) На нетбуке 8.1 наверное надо ХР ставить.
При прокрутке сраницы тормозит.
А. Г. Лукашенко. писал(а):При прокрутке страницы тормозит.
Либо движок не поддерживает аппаратное ускорение, либо неужели эти нетбуки на Atom слабее моего Durona, 2001 года выпуска? :shock: :facepalm:
А. Г. Лукашенко. писал(а):На нетбуке 8.1 наверное надо ХР ставить.
This version of Pale Moon is optimized specifically for use on Intel Atom™ processors and compatible with the Windows XP and Server 2003 operating systems.
"Совместим с" - не обязательно, что должна стоять именно ХР.
Many low-powered netbooks and laptops are equipped with this processor, and using a build of Pale Moon specifically optimized for this processor will increase speed of the browser for these systems.
Зачем им врать? :dont_know:
Значит с нетбуком что-то не то.
Настройки видеокарты пытаются смотреть, и драйвер.
Потому-что если стоит 8.1 - драйвер видюхи наверняка поставила "Legacy".
Хотя также интересно и вот это:
These builds are specifically optimized for Intel Atom™ processors, and are not recommended for regular Intel or AMD processors on current operating systems (Vista or higher).
Андрей Бедов писал(а):либо неужели эти нетбуки на Atom слабее моего Durona, 2001 года выпуска? :shock
Можешь его винраром протестировать? Только версию напиши.
:shock:
А методика теста какая?
Всё, уже раньше сразу наискал, как только тот комп включил.
Поставил оперу меньше тормозов :dont_know:
А у того Atoma - видеокарта дискретная?
Может неправильно сравнивать нетбук с компом с nVidia?
Скроллинг ведь в основном от видеокарты зависит.
В моменты скроллинга - какая загрузка проца?
Также пытаются вот эти галки туды-сюды (начиная со снятия самой верхней):
В общем опера нормально работает. Видеокарта Intel GMA 3150. При прокрутке загрузка 50-70%
А. Г. Лукашенко. писал(а):При прокрутке загрузка 50-70%.
Ну вот и ответ.
Прокрутка крутится не видюхой, а процом.
Аппаратное ускорение значит - не работает.
Сообщение sstvov »
А. Г. Лукашенко. писал(а): наверное надо ХР ставить.
Сейчас с ХР -шкой тоже проблемы. Многие программы не устанавливаются, нужно старые версии искать. Я вот на виртуальном компьютере переустановил её, флеш плеер не ставится, ява не ставится. Поставил старый флеш плеер, опера его не хочет подхватывать. Можно конечно всё это наладить но возни много.
Вернуться в «Умные мысли»
