Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение НИК2 »
yra85 писал(а): Проверил как Вы описали все норма 510к.
И что Вы нас за нос водили. Собирая прибор нужно иметь хотя-бы мизерное представление о принципах его работы.
С уважением.
С уважением.
Сообщение Александр Чуреков »
Если включить АС и подать постоянное напряжение - луч остается на месте? все в норме у вас
Сообщение yra85 »
Здраствуйте.поменял я МСР6022 и все заработало падал 5в постоянкы измеряэт чотко. :))) Спасибо всем помагающем мне в наладки прибора :beer: Изображение Изображение
Последний раз редактировалось yra85 Вс авг 04, 2013 16:37:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НИК2 »
Молодец. :beer: Удачи.
С уважением.
С уважением.
AIX
Сообщение AIX »
Вот, что у меня получилось из пятидюймовой, алюминиевой зеглушки от компьютерного корпуса.
Рядом всем известный девайс для понимания размеров.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Очень красиво! 5+ из 5ти... Но вот в розетку я, с таким корпусом, лазить не стал бы.
Сообщение kapiton.d »
Всем добрый вечер! Хочу собрать сие чудо, скачал печатку, схему и перечень деталей для прошивы D2, но схема наверное старая ...На схеме нет R53, R54, R55. Уважаемые коты дайте ссылку на новую схему под прошиву D2.
Сообщение VeryLazyCat »
финальный архив версии D2.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пн авг 12, 2013 00:33:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grott »
По моим сведениям последняя версия D2 была Chameleon_D2__20110611, по крайней мере, с этого момента автор D2 SSMix прекратил поддержку проекта. Её можно найти на форуме по дате 11.06.2011. После ассимиляции всех версий Хамелеона последнюю прошивку можно найти на первой странице. Единственное но, в архиве нет схемы и печатки D2, а также, по праву последнего "что ещё либо" дописавшего в проект и, наверное, первого для этой версии, я изменил заставку на свою. Как поменять заставку писалось ранее (искать в сообщениях с моим именем).
Ну, и моя "скромная" подпись под сообщением.
grott писал(а):По моим сведениям последняя версия D2 была Chameleon_D2__20110611
совершенно верно, просто не из той папки взял архив.
Chameleon_D2_20110611.rar
(270.41 КБ) 721 скачивание
Сообщение Andrey30 »
кто подскажет чем можно заменить AD9280 нашол аналоги HI1179JCQ и ADS930 но у нас их тоже в продаже нет
Сообщение zbuk »
ух ты ... я вроде всю тему прочитал а эту версию Chameleon_D2__20110611 прозевал ... ее нет на первой странице ...
Последний раз редактировалось zbuk Пн авг 12, 2013 15:39:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Andrey30 писал(а):чем можно заменить AD9280
AD вроде распространенная, во многих инет магазинах уж точно есть.
Сообщение redram55 »
Andrey30 писал(а):кто подскажет чем можно заменить AD9280 нашол аналоги HI1179JCQ и ADS930 но у нас их тоже в продаже нет
http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... +&x=26&y=3
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
zbuk писал(а):ух ты ... я вроде всю тему прочитал а эту версию Chameleon_D2__20110611 прозевал ... ее нет на первой странице ...
и это не правильно, что её там нет....
Сообщение STRAIDER »
Доброго времени суток! Подскажите, а есть ли печатка под мегу16/32 в PDIP корпусе?
Мяу! 2:5063/89.11
Сообщение grott »
:shock: Тоже хочется увидеть!!! Зрелище будет ещё то, примерно как чувак "метрпятьдесят" на ландкрузере. :))
если хотите собрать эту версию - могу предложить плату, сделанную под испанский корпус
(окошко под дисплей в котором уже вырезал, осталось только сделать чистовую обработку),
дисплей установлен на отдельной плате, съёмный,
ну и все микры, включая прошитый мк.
если интересно - стучите в личку, покажу картинкой всё,что есть.
собранная плата версии D2 выглядит так.
Сообщение don_slavone »
подскажите пожалуйста, а в чем отличие D2 от D?
электроКот :)
don_slavone писал(а):подскажите пожалуйста, а в чем отличие D2 от D?
отличие начиналось так :
SSMix писал(а):Схема версии D была немного подкорректирована.
Для стабилизации яркости подсветки при изменении напряжения питания преобразователь на Q8 запитан от +3В(2), правда при этом несколько возрос ток потребления (100 мА при комфортной яркости при уровне 100 в меню).
Для исключения перегрузки АЦП и стабилизатора -3В при отрицательном выходном напряжении ОУ IC4 дроссель L5 заменен на резистор 560 Ом, а также увеличен номинал R36 со 100 Ом до 300 Ом.
Исключены цепи, по которым проникали помехи с цифровой земли на аналоговую: C14 и C15 разделены резистором R53 10к, 1 и 14 выв. IC2 AD9280 (тестером между ними прозванивается сопротивление около 5 Ом) подсоединены к аналоговой земле, как и положено для АЦП.
Для снижения помех от кварцевого генератора введен R52 2к, корпус кварца на землю не запаивал. Шума на экране нет вовсе, можете посмотреть на прилагаемом фото.
Верхний вывод резистора R7 перенесен с истока Q4 на исток Q5, как было предложено кем-то ранее на форуме, для исключения протекания неконтролируемого тока зарядка аккумулятора от внешнего источника при выключенном приборе.
Увеличены номиналы делителей согласования уровней МК-ЖКИ.
Диоды BAT54S заменены на BAV199 - они с меньшим током утечки и меньшей паразитной ёмкостью.
Конденсаторы C2, C3 установлены на 16 В!
Сигналы TXD, RXD изолированы от USB-разъема, предусмотрены отдельные контактные площадки для подключения второй платы.
Номиналы конденсаторов входного делителя подбирались при подаче на вход прямоугольного сигнала 1 кГц до получения правильной формы без выбросов и завалов (ну и намучался при этом - целый день потратил).
Для более мелкого шага перемещения линии развертки по вертикали введен R54.
