Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Serzh2000 »
:beer: спасибо. попробую переварить информацию :beer:
Сообщение Аlex »
void view_flasher_0(){
void view_flasher_1(){
void view_flasher_2(){
void view_flasher_3(){
void view_flasher_4(){
void view_flasher_5(){
typedef void (*pfun_t)(void);
pfun_t   rnd_arr[] = {
	view_flasher_0,
	view_flasher_1,
	view_flasher_2,
	view_flasher_3,
	view_flasher_4,
	view_flasher_5,
#define MAX_EFFECTS     (sizeof(rnd_arr)/sizeof(rnd_arr[0]))
void swap(pfun_t *val1, pfun_t *val2){
	pfun_t t = *val1;
	*val1 = *val2;
	*val2 = t;
for(int i=0; i<100; i++){                   // Перемешиваем
	uint8_t     a = rand()%MAX_EFFECTS;
	uint8_t     b = rand()%MAX_EFFECTS;
	swap(&rnd_arr[a], &rnd_arr[b]);
for(uint8_t i=0; i<MAX_EFFECTS; i++){      // Вывод эффектов
	rnd_arr[i]();
не получается :o
Спойлер#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 5
uint8_t arr[MAX] = {1, 2, 3, 4, 5 };
void view_flasher_1(void) {
void view_flasher_2(void) {
void view_flasher_3(void) {
void view_flasher_4(void) {
void view_flasher_5(void) {
void shuffle(uint8_t *array, size_t n)
if (n > 1)
size_t i;
for (i = 0; i < n - 1; i++)
size_t j = i + rand() / (RAND_MAX / (n - i) + 1);
uint8_t t = array[j];
array[j] = array;
array = t;
//=================== main ==========
//основаня функция
void main(void){
//настройка портов
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000000;
PORTC=0b00000000; //порт С 4 первые по умолчанию 1
DDRC=0b00011111; //порт С 4 первые ноги на вывод
PORTD=0b00000000; //порт D по умолчанию все ноги на 0
DDRD=0b00001111; //порт D все ноги на вывод
// -------------------------------- рабочая часть ------------------------------------------
while(1) {
shuffle(&arr, sizeof(arr));
for(uint8_t i = 0, i++, i <= MAX {
view_flasher(arr);
ругается CodeVisionAVR. на строчку uint8_t arr[MAX] = {1, 2, 3, 4, 5 }; чтобы я в скобках не писал
может в CodeVisionAVR библиотеки какой не хватает :shock:
Сообщение NStorm »
#include <stdint.h>
void shuffle(int *array, size_t n)
ругается на shuffle
Сообщение Аlex »
Покажите ругань компилятора.
вот, посмотрите пожалуйста.
Сообщение Аlex »
Он не понимает, что такое uint8_t. Замените на unsigned char.
Или добавьте, где-нибудь сверху:
typedef unsigned char    uint8_t;
Сообщение a_skr »
он ругается на size_t
добавьте #include<stddef.h>
upd: для uint8_t - #include<stdint.h>
:evil: да ну его к черту этот CodeVisionAVR ! я уже вник/понял что да как :))) , а он все не тот синтаксис, ошибка... целую неделю провозился так и не поборол CodeVisionAVR :( . никого не хочу обидеть, но какая то "древняя" программа даже почти и примеров нет в интернете. :dont_know:
сегодня примерно за час написал в ардуине. и она меня поняла, что я от нее хочу... :wink:
Спойлерvoid setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
Serial.println("начало");
delay(2000);
int effect[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
const size_t n = sizeof(effect) / sizeof(effect[0]);
for (size_t i = 0; i < n - 1; i++)
size_t j = random( n - i);
int t = effect;
effect = effect[j];
effect[j] = t;
for(uint8_t i = 0; i < n; i++) {
int ef(effect);
switch(ef)
case 0:
view_flasher_0();
break;
case 1:
view_flasher_1();
break;
case 2:
view_flasher_2();
break;
case 3:
view_flasher_3();
break;
case 4:
view_flasher_4();
break;
case 5:
view_flasher_5();
break;
case 6:
view_flasher_6();
break;
case 7:
view_flasher_7();
break;
case 8:
view_flasher_8();
break;
case 9:
view_flasher_9();
break;
void view_flasher_0() { Serial.println(0); delay(2000);}
void view_flasher_1() { Serial.println(1); delay(2000);}
void view_flasher_2() { Serial.println(2); delay(2000);}
void view_flasher_3() { Serial.println(3); delay(2000);}
void view_flasher_4() { Serial.println(4); delay(2000);}
void view_flasher_5() { Serial.println(5); delay(2000);}
void view_flasher_6() { Serial.println(6); delay(2000);}
void view_flasher_7() { Serial.println(7); delay(2000);}
void view_flasher_8() { Serial.println(8); delay(2000);}
void view_flasher_9() { Serial.println(9); delay(2000);}
у меня еще один маленький вопросик :facepalm:
в интернете после примеров иногда показывают результат типа виндувской командной строки
это как делается в какой-то программе или среде есть такая возможность не прошивая атмегу посмотреть результат кода?
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый вечер уважаемые коты. Перехожу потихоньку с С на С++. Начал с лаподрыгинга. Установил в Atmel Studio 7 поддержку С++11. Нашел вот какой class на этом форуме. Откомпилировал. Пока задача минимум - вкрутить на любой пин лампочку и да будет свет. Ну и застрял на этом. Смотрю на этот class как на новые ворота. Как создать экземпляр, как передать параметры. Пока закоментировал многоточия в исходнике. Замысловатый какой то класс, но красивый.
main.cpp
/* ATtiny 84 */
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include "pins_0.hpp"
int main(void){
//Pin pin; //Ошибка отсутствия аргументов шаблона перед 'pin'
//Pin.as_output(PORTB, PB0);
//Pin.as_output(PB0);
    while(1){    }
pins_0.hpp
/* ATtiny 84 */
#ifndef PINS_H_
#define PINS_H_
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
// arbitrarly use PORT as base addres
// произвольно использовать ПОРТ как базовый адрес
enum base {
	A = (const uint16_t) &PORTB,
	B = (const uint16_t) &PORTB
//	C = (const uint16_t) &PORTC,
//	D = (const uint16_t) &PORTD
template <base b, uint8_t /*...*/all_args>
class Pin {
	private:
	// Calculate DDR and PIN offsets from PORT
	// Рассчитайте смещения DDR и PIN из ПОРТА
	static constexpr int8_t dir_offset = &DDRB - &PORTB;
	static constexpr int8_t in_offset = &PINB - &PORTB;
	// In C++11, constexpr functions can only contain one statement: return.
	// В C++11 функции constexpr могут содержать только один оператор: return.
	// This forces recursiveness to be used
	// Это заставляет использовать рекурсивность
	struct recursive {
		// Funtion to terminate iteration
		// Функция завершения итерации
		static constexpr uint8_t bit_mask(){ return 0; }
		// Recursive function
		// Рекурсивная функция
		// Since this function is private, it can only receive the types of "all_args...",
		// that is uint8_t
		// Поскольку эта функция является частной, она может получать только типы "all_args ...",
		// то есть uint8_t
		template <typename first_arg_type, typename /*...*/ next_args_types>
		static constexpr uint8_t bit_mask(first_arg_type first_arg, next_args_types /*...*/ next_args){
			return (1<<first_arg)|bit_mask(next_args/*...*/);
	// This version is valid in C++14 only, constexpr functions have less limitations
	// Эта версия действительна только для C++14, функции constexpr имеют меньше ограничений.
	struct non_recursive { // нерекурсивный
		// put variadic arguments in static constant array for easy access
		// поместите вариативные аргументы в статический массив констант для облегчения доступа
		static constexpr int arg_count = sizeof/*...*/(all_args);
		static constexpr int params[arg_count]={ all_args /*...*/ };
			uint8_t mask = 0;
			for (unsigned int i = 0; i < arg_count; i++)
			mask |= 1<<params[i];
			return mask;
	public:
	static void set(){
		*(volatile uint8_t*)b |= recursive::bit_mask(all_args/*...*/);
	static void clear(){
		*(volatile uint8_t*)b &= ~recursive::bit_mask(all_args/*...*/);
	static void as_output(){ // как выход
		*(volatile uint8_t*) (b + dir_offset) |= recursive::bit_mask(all_args/*...*/);
	static void as_input(){
		*(volatile uint8_t*) (b + dir_offset) &= ~recursive::bit_mask(all_args/*...*/);
	static void toggle(){ // переключить
		*(volatile uint8_t*) (b + in_offset) |= recursive::bit_mask(all_args/*...*/);
#endif /* PINS_H_ */
:dont_know: В строке typename first_arg_type возможно необходимо заменить на осмысленый тип? uint8_t ? "тип первого аргумента, ну и т.д."
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Курим typename :?
Сообщение Reflector »
Gcc 10 для AVR с неплохой поддержкой С++20 появился еще раньше, чем для ARM, там снято множество ограничений и все делается значительно проще. В частности вместо рекурсивной bit_mask можно использовать свертку:
template<uint8_t... bits>
consteval uint8_t bit_mask() { return (... | (1 << bits)); }
auto mask = bit_mask<1, 3, 4, 7>(); // 0x9A
И наверно если действительно хочется понимать что там происходит, то для начала нужно писать свои простенькие классы... Pin должен принимать адрес порта и номер пина, главное чтобы никакие из этих параметров не были volatile, такое после С++11 уже не работает. А с группой пинов уже работают более сложные классы оперирующие списками пинов...
Работает! Многоточие оказывается тоже оператор. Про вариативный шаблон кратко здесь. (wiki)
/* ATtiny 84 */
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
enum base {
	A = (const uint16_t) &PORTA,
template <base b, uint8_t ... all_args>
class Pin {
	private:
	struct recursive {
			template <typename first_arg_type, typename ... next_args_types>
			static constexpr uint8_t bit_mask(first_arg_type first_arg, next_args_types ... next_args){
				return (1<<first_arg) | bit_mask(next_args ... );
			static constexpr int arg_count = sizeof ... (all_args);
			static constexpr int params[arg_count]={ all_args ... };
					uint8_t mask = 0;
					return mask;
	public:
static void set(){
	*(volatile uint8_t*)b |= recursive::bit_mask(all_args... );
	*(volatile uint8_t*)b &= ~recursive::bit_mask(all_args... );
	*(volatile uint8_t*)(b + dir_offset) |= recursive::bit_mask(all_args... );
	*(volatile uint8_t*)(b + dir_offset) &= ~recursive::bit_mask(all_args... );
	*(volatile uint8_t*)(b + in_offset) |= recursive::bit_mask(all_args... );
int main(void){
Pin<A, 0> pin1;
pin1.as_output();
pin1.set();
    while (1) {
_delay_ms(300);
pin1.toggle();
:music:
Мигатель в протеусе
(18.31 КБ) 182 скачивания
Сообщение mnhunter »
Добрый день. вопрос новичка. Осваиваю Си для STM32(CUBEIDE, HAL). Правильно ли понимаю что Callback функция выполняется "внутри" прерывания? И соответвенно нужно стремится к минимизации кода в Callback функции.
например в " main.c" -
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
и в файле "stm32f0xx_it.c" - обработчик прерывания
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI0_1_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(BTN1_Pin);
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI0_1_IRQn 1 */
хочу собрать метеостанцию :)))
атмега 328, LCD 2004 (0x27,20,4), RTC DS 3231 и чип памяти: AT24C32 (32 Кб), три кнопки и т.д.
как высветить часы, дату, температуру, давление... все ясно
вопрос в седеющем:
хочу нажать кнопку "set" и увидеть четыре строчки (потому что :dont_know: только четыре строчки в экране)температуры за сегодня и за предыдущее дни измеренную каждый день в назначенное время
типа
нажать кнопку "минус" список прокрутится на три строчки ранее :roll: еще нажал - три сорочки ранее
на "плюс" список к верху :P
данные температуры хранить в AT24C32 за ... на сколько позволит память :facepalm:
нашел https://microkontroller.ru/arduino-proj ... u-arduino/ смысл тот же , только они на карту памяти , а мне на AT24C32... и не понятно закончится память
нужно с первой ячейки (Адрес RTC модуля 0х68) начинать запоминать данные , а "хвост" еще в конце.............
и как записать число, мес, год(можно и без года) время, темпер :idea: (может двухмерный массив)???
одни вопросы .............. :shock:
может пояснит как все хотелки реализовать :beer:
Сообщение WiseLord »
Думаю, тут можно просто записывать всю структуру после самой старой по времени.
Например, структура на 8 байтов (время - 4, температура - 2, давление -2.)
Измеряем, ищем в eeprom где самая старая запись (по максимальному времени), записываем измеренное со смещением в 8 байтов.
Для показа - аналогично, ищем самую последнюю, отображаем её и ещё предыдущие. При нажатии на кнопку - смещаемся назад на 24 байта.
самая старая запись
у меня есть умная собака она все понимает, но сказать не умеет :))) я такой же... :facepalm:
мне бы как говориться на пальцах объяснить, доходчиво как первокласснику :facepalm: если Вам не трудно, с примерами или че почитать... что б конкретно спросить.
понимаете я даже не знаю с чего начать... :dont_know:
Найти самую старую запись - это пройтись в цикле по всему eeprom с шагом в размер структуры (8 байтов в примере выше) и искать самую старую запись по полю "время".
Как-то так:
// Описание структуры, с результатами измерения:
struct {
  uint32_t time;
  int16_t temperature;
  unt16_t pressure;
} Data_t;
// Пишете функцию, которая умеет писать данные в eeprom по заданному адресу
void write_to_eeprom(uint16_t ee_addr, void *data, size_t size);
// Пишете функцию, которая умеет читать данные из eeprom
void read_from_eeprom(uint16_t ee_addr, void *data, size_t size);
// Функция, которая будет искать самую последнюю запись
int16_t find_last_record()
    int16_t idx = 0;
    uint32_t time = 0;
    Data_t last_data;
    for (int16_t i = 0; i < EEPROM_SIZE / sizeof(Data_t); i++) {
        read_from_eeprom(i * sizeof(Data_t), &last_data, sizeof(Data_t));
        if (last_data.time != 0xFFFFFFFF && last_data.time > time) {
            idx = i;
    return idx;
В общем, идея достаточно понятная, на мой взгляд. Главное тут - саму запись произвольных данных реализовать.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт апр 02, 2021 21:27:34, всего редактировалось 1 раз.
:idea: :idea: :idea: :idea:
да !!! подумаю :beer:
Сообщение MOHCTEP »
Serzh2000, В качестве дополнения.
Зная объем памяти, выделенный под буфер, для записи структур измерения и байтовый размер этой структуры, легко подсчитать количество уникальных записей в этом объеме и организовать кольцевой буфер. Указатель на адрес следующей записи я храню в ЕЕПРОМе. Т.о. знаю, что предыдущая по указателю, записанная структура содержит самые свежие данные.
Время. Я запоминаю почасовые данные, поэтому мне достаточно считать и узнавать месяц, дату и текущий час. Я объединил эти числа и удалось "вписаться" в 16-битовое слово.
union timech_t{
	struct{
		uint8_t hours:		5;
		uint8_t date:		5;
		uint8_t month:		4;
	}clock;
	uint16_t time;
typedef union timech_t timechart_t;
В ЕЕПРОМ сохраняю только "time". Потом достаточно "воткнуть" его обратно в timechart_t и считать hours, date и month текущей структуры измерения.
/*пример
timechart_t timestamp;
timestamp.clock.hours = 12;
timestamp.clock.date = 13;
timestamp.clock.month = 4;
//send to EEPROM timestamp.time;
eeprom_write_word(addr, timestamp.time);
//load timestamp from EEPROM
timestamp.time = eeprom_read_word(addr);
теперь можно показать час, дату, месяц.
...timestamp.clock.hours;
...timestamp.clock.date;
...timestamp.clock.month;
