А какой у вас компьютер?
AL.EX
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):К тому же на их радиаторах, какая-то удивительная мягкая фольга еще наклеена, которая сдавливается и частично выполняет функцию термопасты.
Андрей Бедов писал(а):Я от своего боксового радиатора сразу отодрал и фольгу эту, и заранее нанесённую какую-то чёрную хрень на неё (типа графита)
:facepalm: :roll:
Как писАл чуть выше :
AL.EX писал(а):Самое смяшное что мне попадалось - когда сборщик компа не соизволил снять защитную плёнку с интеловского радиатора, при установке на проц.
(та плёнка, что заводскую термопасту на радиаторе закрывает)
Однако 4 года проработало,... пока усё не взорвалось. :dont_know: :)))
1. Вот эту "мягкую фольгу" треба снимать перед установкой.
2. Вот эта "какая-то чёрная хрень" и есть заводская термопаста.
Которая кстати говоря, уделывает по эффективности ВСЕ существующие ныне термопасты. :tea:
(окромя теоретической графеновой)
8)
Семь бед, один Reset.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
sstvov писал(а):Сейчас с ХР -шкой тоже проблемы. Многие программы не устанавливаются.
У меня никаких проблем.
И всё что мне нужно - устанавливается.
Хотя это опять начало holywar-а.
AL.EX писал(а):1. Вот эту "мягкую фольгу" треба снимать перед установкой.
Один только нюанс: эта хрень была нанесена на фольгу - снаружи.
А сама фольга сидела диффузионно прямо на алюминии радиатора (без ничего).
Совет по отшкрябыванию этой фольги прочитал на overclockers.ru
AL.EX писал(а):Которая кстати говоря, уделывает по эффективности ВСЕ существующие ныне термопасты.
Весь этот гамбургер - одноразовый.
Накой он мне, если я уже раз двадцать снимал кулер?
Всё-равно бы после первого раза похерилась. И всё-равно отшкрябывать.
А КПТ-8 можно мазать 100500 раз, на полированный радиатор.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):я уже раз двадцать снимал кулер
За чтож ты так его, бедного-то ? :cry:
Андрей Бедов
Разные процы пробывал.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Гурман. :)))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Разные процы проёбывал.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
До дыр :)))
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Тоже вариант. :tea:
Особенно, если это какой нибудь "Атлон" с голым кристаллом.
P.S. Хотя гораздо проще проебать материнку, а не проц. :P
SeregaT
Сообщение SeregaT »
AL.EX писал(а):Особенно, если это какой нибудь "Атлон" с голым кристаллом.
Не, я как-то дюрон с открытым кристаллом таки проебал :))) :facepalm:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Ну дык это само собой, ежели кристалл голый,... а Атлоны ещё и по перегреву бывало дохли. :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
AL.EX писал(а):а Атлоны ещё и по перегреву бывало дохли.
Вот у меня дюрон и не понятно из-за чего сдох. Или от сколов или от перегрева. И грелся он пожалуй даже посильнее, чем атлоны, которые я использовал после него (но там я уже более новые атлоны ХР использовал, пришлось и материнку менять).
AL.EX
Сообщение AL.EX »
А мне вон на днях пришлось комп новый собрать, из за того что в старом материнка пошла жопой,... из за "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" конструкторов, спроектировавших радиатор для проца, по идиотски. :evil: :facepalm:
ЗЫ, а "Атлон 1200" пока ещё никто не переплюнул по температуре - с его 370*С на кристалле. :))) :tea:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
AL.EX писал(а):а Атлоны ещё и по перегреву бывало дохли. :)
У меня есть который не охлаждается. Термопаста внутри под крышкой усохла :))) :facepalm:
Пришлось его отправить в ящик запчастей.
Не рискнул крышку отдирать.
Андрей Бедов
Речь я вёл о процах для Socket 754.
У этих процессоров есть крышка, у всех.
SeregaT писал(а):я как-то дюрон с открытым кристаллом таки проебал.
И грелся он пожалуй даже посильнее, чем атлоны, которые я использовал после него.
Так не должно быть.
Атлоны были с разными ядрами:
Palomino - 72 Вт
Thoroughbred - 68,3 Вт
Barton - 79,2(!) Вт
Thorton - 68,3 Вт
И тем не менее:
Duron Spitfire - 41,5 Вт
Duron Morgan - 60 Вт
Duron Applebred - 57 Вт
Как видите, ни один Duron не догоняет по тепловыделению ни один Athlon.
А суть в том, что Дюроны - это не Атлоны с отключенным кэшем (как Celeron у Intel), а ядро полностью другой архитектуры, разрабатывавшееся специально для Duron с нуля.
Поэтому площадь кристалла - меньше, тепловыделение - меньше.
Ну и для всех процессоров на Socket-A обязательной к использованию является прога CPU Idle, которая включает у этих процессоров режим Bus Disconnect, не задействованный по умолчанию у 99% материнок.
В этом режиме в простое проц отключается от буферов шины северного моста, и температура падает минимум на десяток градусов.
И у проца, и у моста.
Пруф (скриншот с соседнего компа, Bus Disconnect включен, кулер - обычный алюминий, тихий 2000 об/мин):
Заметим, что этот Duron - не из "слабых" (Morgan 1200), и шина к тому же разогнана на 33%.
При максимальной нагрузке - температура 46°С.
sstvov
Сообщение sstvov »
У брата Атлон, 4-х ядерный, вааще минусовую температуру показывает :))) хоть какой программой проверяй.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Это датчик.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Это зовётся "кулбаг".
Обычно, является стандартным багом при азоте, но у некоторых моделей камней он проявляется и при плюсовых температурах.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
AL.EX писал(а):Это зовётся "кулбаг".
Распостраненное название сумок холодильников :)))
Андрей Бедов
Когда открываешь страницу с роликом на Youtube, то даже если ролик сразу остановить - он продолжает загружаться в фоне.
Трафик бля! :evil: :cry:
Мне, допустим, надо лишь прочитать описание, а потом уж решать - загружать или нет.
Раньше можно было щёлкнуть ПКМ по окошку видео, и нажать "Остановить загрузку".
Теперь, с переходом на HTML5, это почему-то убрали. :dont_know:
Кто знает решение?
Вернуться в «Умные мысли»
