CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
если вам интересно мое мнение, то не так вы делаете только одно - используете Code Vision.
в остальном - если до завтрашнего вечера не решите проблему - тряхну стариной, попробую ваш проект по-своему сделать.
а тини13 может не так уж и мало, если любя ее программировать.
я делал на ней лампу настроения с ИК-дистанционным управлением, диммер тоже с дистанционным управлением... так что нормально.
Сообщение scorpi_0n »
Cheburator писал(а):Ибо если этот МК не может справится с такой, на мой взгляд, элементарной задачей, то не понятно, что он вообще может.
Это вам так только кажется. Это у вас кода три строчки и кажется что всё просто. А за каждой строчкой увы не один десяток байт. Флоат и библиотеки и отнимают у вас практически всю память.
Сообщение Cheburator »
ARV писал(а):если вам интересно мое мнение
Конечно, интересно. Поэтому я и задаю свои вопросы именно здесь. И очень благодарен за ответы.
На счет CodeVision - возможно, Вы правы. Я уже много слышал негатива об нем. Вот только ничего конкретного никто не говорит. Я не спорю, но что в нем все-таки не так, не понимаю. Странные и непонятные конструкции, который он создает, я заменяю на вполне для меня читаемые.
Посоветуйте что-нибудь лучше.
Ну, а я буду дальше пробовать решать проблему. Если не получится - буду рад помощи.
Спасибо за предложение! :beer:
scorpi_0n писал(а):А за каждой строчкой увы не один десяток байт. Флоат и библиотеки и отнимают у вас практически всю память.
Это я понимаю. Но что-то же может этот МК делать? Наверняка может, отвечаю я сам себе. А это значит, что это я что-то не так делаю. В этом-то и хочу разобраться.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Сообщение fatall_error »
шутка на ночь
#include <tiny13a.h>
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
void main(void)
int temper=0;
DDRB=0b000100;
PORTB=0b000000;
w1_init();
ds18b20_init(0,10,90,DS18B20_12BIT_RES);
while (1)
// temper=ds18b20_temperature(0);
if (temper > 40) {PORTB=0b000100;
if (temper < 35) {PORTB=0b000000;
Вот так 58% памяти занимает :)
Шутку оценил! :)
На выходе всегда "0" будет... :(
Но за то в МК влезет! :)
Сообщение WiseLord »
Cheburator писал(а):Посоветуйте что-нибудь лучше.
Вам же уже посоветовали - не использовать библиотеку, которая работает с double внутри себя.
P.S. Стало интересно, влезет ли в 1кБ с нормальной библиотекой. Не поленился, потратил полчаса - результат в архиве. Здесь упрощённый вариант моей самописной библиотеки (без поддержки нескольких датчиков), который помещается в 360 байт кода. При этом есть проверка контрольной суммы, т.е. ошибки чтения не приведут к ложным срабатываниям.
Если делать полноценный вариант (с поиском всех датчиков на шине, автоопределением DS18S20/DS18B20) - получится около 800 байт кода, но не думаю, что в данном применении это нужно.
Код, естественно, под avr-gcc.
t13temp.7z
(14.29 КБ) 198 скачиваний
Сообщение amd9800 »
Cheburator писал(а):...
Я где то год назад сделал зарядку для LiON на Tiny13A.
Аппарат имел 7ми сегментный дисплей подключенный через регистр 595.
Кнопку.
И измерял Напряжение, Ток и считал Ампер часы которые вошли в аккумулятор.
Также когда аккумулятор был заряжен отключал микруху LM2596S.
Но моя ошибка состояла в том что я собрал девайс, а потом решил писать программу.
Первая версия программы вместилась в 1кб. Но когда стал ее улучшать выходил за размеры.
Вот и пришлось долго работать над оптимизацией программы и сильно сожалел что собрал на тиньке 13А, но уже было поздно.
Таким образом потерял много времени пока уместил все нужное. Размер программы ровно 1024 байта.
И все написано в CodevisionAVR.
Так что все уже зависит от вашего рвения закончить проект.
Также могу сказать что самое объемное в программе это управление 7-ми сегментным и расчет емкости.
Поскольку все это привязано к времени, а у тиньки всего лишь один таймер пришлось думать как оптимизировать код.
На атмеге 8 этот код занимал бы меньше места. Тем более у нее в 8 раз больше памяти. А если еще не пользоваться регистром 595 то еще экономнее было бы.
Ну, насчёт больших требований к управлению семисегментником - это не так. Один из моих первых проектов на AVR - вольтметр (для авто), компилируется всего в 378 байт кода (можно и оптимальнее сделать). На расчёт амперчасов оставшихся двух третей flash-памяти явно было бы достаточно.
Сообщение amd9800 »
WiseLord писал(а):Ну, насчёт больших требований к управлению семисегментником - это не так. Один из моих первых проектов на AVR - вольтметр (для авто), компилируется всего в 378 байт кода (можно и оптимальнее сделать).
Кто его знает? На каком МК делали? На тиньке13-ой? Использовали Регистр 595?
Сообщение Pnjom-Penb »
fatall_error писал(а):шутка на ночь ... Вот так 58% памяти занимает :)
Попробуйте printf с float'ом подключить - шутка утроится. :)))
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):Стало интересно, влезет ли в 1кБ с нормальной библиотекой. Не поленился, потратил полчаса - результат в архиве. Здесь упрощённый вариант моей самописной библиотеки (без поддержки нескольких датчиков), который помещается в 360 байт кода. При этом есть проверка контрольной суммы, т.е. ошибки чтения не приведут к ложным срабатываниям.
ну, вот и решилось все: мне не придется пробовать по-своему :)))
WiseLord, большое спасибо!
Сейчас посмотрю. Постараюсь разобраться!
А так же спасибо всем, кто принял участие в моей проблеме!
Прошивка - да, работает, все отлично!
Разбираюсь в исходниках. Вернее, пытаюсь разобраться. Пока не очень получается. :(
Разобрался! :music:
Еще раз - огромное СПАСИБО всем, кто помогал! WiseLord - отдельная благодарность!
:beer:
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать чтоб информация на LCD обновлялась когда я бы установил, т.е. вот стандартный код АЦП
#include <mega8.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char string[10];
void main(void)
int data;
float V;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADMUX=0;
ADCSR=0x85;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_putsf("Work with ADC");
while (1)
      { delay_ms(20);
        ADCSR |= 0x40;
        data = ADCW;
        V = (float) data*0.0048828;
        sprintf(string, "Data: %1.2f", V);
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_puts(string);
выводит информацию на LCD, но сигнал поступает импульсами в среднем раз в минуту, я хочу сделать, чтоб информация горела на LCD, и обновлялась после следующего сигнала. Подскажите как правильно сделать?
Сообщение Аlex »
Порой люди сами не понимают что спрашивают...
Что значит "когда бы я установил" ? Это как ? Устанавливайте сами любой интервал времени обновления, в чём проблема ?
Что за "сигнал" приходит, после которого нужно обновление экрана ? Зачем вообще обновление синхронизировать с каким то там внешним сигналом ?
Собственно, вопрос из оперы "мысли вслух" - пишу то, о чём думаю...
Может я неправильно вопрос задал.
Вот что я хочу получить, верней понять как это делается в коде
Сообщение Аlex »
Извините меня за прямоту, но Вы, видимо, сами не понимаете что Вам нужно сделать. Отсюда и непонимание как это сделать, и отсутствие возможности объяснить, что Вам нужно.
Ещё раз задам вопрос. Попытайтесь на него ответь, пусть не мне, но хотя-бы себе. Для чего нужно синхронизировать обновление экрана с каким-то там таинственным сигналом ? В чём таинственный смысл сих действий ? Измерение и вывод - совершенно две разные задачи, разделите их друг от друга.
Аlex писал(а):Измерение и вывод - совершенно две разные задачи, разделите их друг от друга.
Ну допустим сделаем так:
ждем сигнал, замеряем, максимальное значение выводим на экран, ждем следующий сигнал, замеряем, обновляем значение
Т.е. сейчас на экране что-то вроде 0-0-0-2.8-2.8-0-0-0-0-0-0-2.5-2.5-0-0-0-0? А нужно выводить только пиковые значения?
Если так, то делайте как написали выше - измеряйте напряжение не постоянно в цикле (нулевые уровни в том числе), а только когда приходит пик.
Сообщение Аlex »
kk042fjv писал(а):ждем сигнал
Опять слышится эта таинственная фраза :) О каком "сигнале" идёт речь и что значит "ждём" ? Назревает снова мой предыдущий вопрос...
И причём тут АЦП ? АЦП не умеет ничего "ждать", оно просто преобразует напряжение в цифровое значение. И делает это в тот момент, который задаст программист.
[quote="Аlex"][/quote]
if (V > 1){
как то так что ли
Вернуться в «AVR»
