Мелкие вопросы по теории
Сообщение N1p3r »
Подскажите пожалуйста как приспособить под мини-джек вход и мини джек выход первую схему отсуда http://forum.cxem.net/index.php?s=1db16 ... st&p=66581
Запутался с выходами на штекер :(
Сообщение alekseykolesnik »
ловите
Вот
(165.78 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
clakson писал(а):Gamma Opt как то связанна с фазой сигнала, а MSG MAG почемуто на одной оси с коэфициентом усиления :)
Фаза это ang. (angle), а mag. возможно магнитуда (magnitude) чего-то.
Boltaro писал(а):Кто нибудь, может внятно объяснить, что такое входное сопротивлени транзистора? Чем это вырожается и от чего это зависит?
Отношение приращения входного напряжения к приращению входного тока. В схеме с ОЭ будет (изменение напряжения база-эмиттер)/(изменение тока базы).
Necroteeth писал(а):давно хотел спросить, почему у одних тиристоров пишут обратное напряжение, а у других вместо численного значения этого параметра ставят прочерк?
Значит, не знают :))) Потому и не пишут.
Сообщение D.M.A. »
нашел у себя дома динамики 8гдш-2.Мощность у них вроде-как 20вт.Что неужели у них такая высокая мощность?выглядят они галимо...
Если у них действительно такая мощность хотелось бы заделать на них ас:8гдш-2+ 2гд-36.
Хорошая это идея или 8гдш-2 помойные динамики?
Сообщение D.M.A. »
Вот ссылка на инфу по этим динам.
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 7/7-1-0-78
Сообщение pyzhman »
D.M.A. писал(а):Мощность у них вроде-как 20вт.
Не плохо было бы узнать, что такое предельная долговременная, а не просто мощность.
Docendo discimus
Сообщение DimaKNURE »
Подскажите пожалуйста . . .
Недавно прочитал в интернете, что можно определить местоположения коллектора в транзисторах при помощи мультиметра.
Сопротивление между коллектором и базой будет меньше, чем между базой и эмиттерном. Так ли это?
Также я нашел одно видео - http://www.youtube.com/watch?v=EBEHg5MY_VA там описывается всю перечисленное мною только добавляется резистор на 1 кО между выводам. Зачем нужен этот резистор?
Все ли транзисторы можно таким образом прозванивать?
ИБрту 06-2
Сообщение D.M.A. »
Максимальная (предельная) долговременная мощность — электрическая мощность шумового сигнала, при которой акустическая система может работать без повреждений в течение 1 мин, при десятикратных испытаниях с интервалом 2 мин.
Здравствуйте! Есть антенна U!
Нормально ли будет ловить каналы, если добавить к нему усилокhttp://www.freeseller.ru/aelsam/antenna ... 0-mgc.html!? Заранее благодарен!
(25.96 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Пт апр 15, 2011 16:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте! Есть антенна Нормально ли будет ловить каналы, если добавить к нему усилок
Может лучше, а может и хуже. Я так понимаю, что антенна специально не рассчитывалась, на каких каналах у Вас вещание, мы не знаем. Так что только пробовать.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Подожди до вечера,у меня где то есть расчеты хорошей антенны.
Сообщение ploop »
alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте! Есть антенна!
День добрый! Может научишься наконец картинки на форум вставлять?
DimaKNURE писал(а):Подскажите пожалуйста . . .
Проще всего, если в мультиметре есть режим измерения h21э транзистора (коэффициент усиления по току). Этот режим есть у большинства дешевых тестеров.
Тогда, сначала (в режиме прозвонки диодов) находим базу (думаю, понятно как) и определяем проводимость, а затем включаем транзистор в разъем мультиметра, так чтобы база была правильно подключена, а коллектор с эмиттером сначала так, потом наоборот. При правильном включении h21э будет гораздо больше (30...1000), в неправильном (инверсном) меньше (2...10)
SmarTrunk писал(а):Проще всего, если в мультиметре есть режим измерения h21э транзистора (коэффициент усиления по току). Этот режим есть у большинства дешевых тестеров.
Коэффициент усиления по току маломощных транзисторов.
А если тупо собрать этот усилок и подключить его к комнатной "усатой" антенне!?
Сообщение rmmp »
D.M.A. писал(а):нашел у себя дома динамики 8гдш-2.Мощность у них вроде-как 20вт.
Цифра спереди это и есть номинальная мощность.Значит 8Вт.
alekseykolesnik писал(а):А если тупо собрать этот усилок и подключить его к комнатной "усатой" антенне!?
Вот "тупо" собери и попробуй.
Есть фонарь, аккумуляторы в нем стоят от телефона 3.6В/700ма/ч два, запараллеленные! И лампочка на 2.5в/0.54А! Задача:включить лампочку в этот фонарь! По моим расчетам фонарь будет работать 3.5ч! Но он работает минут 15!!!!! Может нужно поставить резистор, чтобы уменьшить ток потребления и этим увеличить срок действия!?
Паралелить надо только через диоды.Иначе будет разряжатся даже когда не включен.
Подскажи как, а то не вьехал
Как надо сделать, чтобы лампочка горела максимально долго, резистор для ограничения тока потребления не надо, чтобы дольше работало!?
Вернуться в «Теория»
