Дозиметр "Нанит"
Сообщение MadOrc »
Обычно маркируется "D/C" = data/command, вывод на котором лог. 0/1 определяет получать дисплею данные или это команда. Это точно не SDA (MOSI). SDA (MOSI) = SDIN(SDI).
C 3310 не возился, но судя по маркировке выводов - полностью другая библиотека нужна. В той, что в проекте идут всегда 9бит, старший определяет команда это или данные, а здесь 8бит и 1 доп. нога. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение TaLiVis »
Remik писал(а):...на предыдущей стр мадорк сказал, что3310 подходит?...
Не нашел
MadOrc писал(а):...другая библиотека нужна...
Попытка не пытка :facepalm: ?
Сообщение MadOrc »
Может перепутали с 1100? По виду, размеру и монтажу похож на 3310. 1100 - подходит. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Polf »
Наблюдаю непонятную картину в своём приборе. Сразу после включения показывает в Настройках: Ур. накачки: [1] Накачка [2]: 8.
Далее уровень накачки начинает постепенно расти и через пару-тройку часов становится 30-34. Если выключить дозиметр и дать ему "остыть" пару часов, опять при включении уровень накачки 1. Потом опять начинает увеличиваться. :shock:
Ещё вопрос, что означает цифра в квадратных скобках после слова Накачка. У меня Накачка [2]: 8. На фото в статье Накачка [8]: 8. :dont_know:
Прошивка v.2.1 от Lekha, датчик СБМ-10, питание Li-ion.
Сообщение lekha »
Polf писал(а): что означает цифра в квадратных скобках после слова Накачка.
Ничего не означает, просто цифра, рекомендованное значение.
Сообщение Remik »
Авторы уже устали отвечать на такие вопросы. Но я сам задавал такой же.
Главное прибор работает.
1. Прочитай статью внимательно.
2. Так как не у всех есть ультрозвуковые ванны. От себя повторю- добавлю: сними дисплей, сними датчик, отпаяй с умножителя конденсатры и диоды. ТЩАТЕЛЬНО СПиртом ототри площадки от канифоли, очисть диоды и кондеры от канифоли до состояния новых, и протри спиртом.
3. Очисть жало паяльника зубной щеткой.
4.припаяй все на место ЧИСТЫМ ПРИПОЕМ БЕЗ ФЛЮСА (КАНИФОЛИ)
5.ПРОгрей феном 100 градусов и покрой пластиком 71
ПС. Мечусь по форумам между редбоем, сталкером, нанитом и микроном, не определюсь какой повторить. Вроде хотелось на жк, но зрение уже не то разглядывать циферки. От дозиметрии далек, познания ограничиваются форумом. Правильно ли я понял, что всеми перечисленными приборами достаточно точно для бытовых замеров, можно определять гамму и бетту используя (открывая или закрывая) лишь экран.? Если да, то из чего сделать экран? И есть ли прошивка для нанита на сегментниках для 2-х сбм20? Спасибо
Последний раз редактировалось Remik Чт июн 09, 2016 22:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение Polf »
Я тоже склоняюсь к тому, что плохо отмыл плату, а теперь под лаком Пластик во время работы прибора под напряжением утечка увеличивается.
Спасибо за ответы.
Сообщение Polf »
Проблема решена мытьём в УЗ-ванночке дист. водой с добавлением средства Solins-US, затем только в дист. воде. Перед этим пришлось все детали высоковольтной части снять, плату и снятые детали промыть растворителем от лака. Затем отмыть в УЗ плату без этих деталей и снятые детали, припаять детали на место и снова мыть в УЗ-ванночке. Мытьё не пережил вибрик, пришлось заменить. Вся эта "героическая" эпопея случилась из-за того, что после первичной сборки и мытья менял конденсаторы в умножителе :solder: , полагая, что он не работает, а причина была в другом. Надо было сразу снова отмывать.
Всем удачи и успехов!
Сообщение Stinger »
Приветствую уважаемые коты!
Решил повторить конструкцию Нанита от кота DooMmen.
Заказал LCD 1202, ATMEGA88-20AU, и 5 LTC4054-4.2.
Плату вытравлю, трансформатор намотаю. Но вот беда, в нашем захолустье только один магазин с радиодеталями, и в котором нет ... вообще нет высоковольтных конденсаторов SMD.
Подскажите где разжиться высоковольтными конденсаторами, а заодно и датчиком, с возможностью пересылки по почте, или кто продаст из собственных запасов?
Подобрал деталек в элитане:
Наименование шт Сумма
IRLML6346@INFIN 10 82.30
CC1206KKX7RCBB103@YAGEO 10 67.80
DA2JF8100L@PANASONIC 10 95.50
CC1206JRNPOBBN100@YAGEO 10 130.00
Итого: 375.60
Доставка до области: 395р. , ну думаю 375,6+395= 770,6 - дороговато однако, ну да что делать.
начал оформлять заказ и на тебе сумма к оплате 1289,39 :shock: :shock: :shock:
1289,39-770,6=518,79 - За что??? Безсовесно разводят...
На Ebay нашлось 100pcs 1206 1Kv 10nF - 3.2USD
10 пикух не видно пока, за разумную стоимость и количество.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Hausser »
ИНН свой введи и будет минус 500 р счастья.... :)))
читай всё внимательно,там есть об этом....
если нужна скидка в 5% как новому покупателю,могу номер своей карты дать....
(53.22 КБ) 927 скачиваний
(53.12 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Stinger »
Это со вводом ИНН
Сообщение Hausser »
Stinger
не забывай про страховку в 5% ....а сумму доставки они "размазывают" по всем позициям...
там выгодно покупать от 5...10 т.рублей...
но иногда тоже бесит из-за неадекватных цен.... :kill:
P.S. номер карты дать ?
Сообщение Stinger »
Большое спасибо конечно! :beer:
... но мне осталось найти 10пф 500V и датчик, так что заказ там отменяется...
Сообщение Stinger »
Решил скомпилить из исходников прошивку, перебрал кучу AVR Studio 4 и 6 версии, всё компилится с ошибками...
Поставил AVR Studio 6 (6.2.1563.SP2) и всё сработало.
Теперь несколько вопросов, прошивка поддерживает несколько датчиков на выбор SI19 или SBM20 или SBM21 или SBM10
Различются они только параметром sbm_count_time= и count_validate=
Я так понял что можно добавить ещё много счетчиков, но где брать время счёта?
Хотелось бы добавить счетчик СИ-19Г, который как СБМ-20, но немного короче.
Прошивка имеет параметры для SI19 - что это за счетчик?
Для того чтобы отзеркалить изображение по горизонтали достаточно раскомментировать #define MIRR ???
Вопрос к DooMmen, чем открыть ваш проект? или скомпильте пожалуйста прошивку с зеркальным отображением по X...
P.S. Портировал проект DooMman назад в AVR Studio 6, но в 88-ую мегу он не лезет, сувать либо в 168 либо в 238, не знаю чем компилился этот проект, но перебрав кучу версий Toolchain-ов, так и не получилось размер HEX, меньше 25,9 кб и до заветных 22,5 ещё далеко. если кто в курсе попробуйте... как на зло именно 88 мегу заказал...
Сообщение Zooch »
Доброго времени суток всем! Если не трудно, подскажите ответ на пару вопросов:
1) Как отличить СБМ-10 от 21? (маркировка отсутствует)
2) Какую прошивку использовать под оригинальный дисплей нокиа, с вибро под мегу 328P? Использую датчик либо 10 либо 21 (см. 1 вопрос) Нашёл только под СБМ-20М. (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=225590)
p.s.: переразвёли плату под китайский трансформатор с али, корпус-брелок из первого поста тоже с али и 328P в tqfp-32, если кому нужно могу прикрепить, но сперва нужно завести аппарат, не включается, возможно просто не правильная прошивка или дохлый дисплей, т.к. схему проверили 5 раз.
Спасибо!
Сообщение Stinger »
СБМ-21 - 20 мм в длинну СБМ-10 чуть больше
Сообщение Zooch »
Отлично, спасибо! Значит у меня есть и те и другие. Судя по всему, лучше использовать СБМ-10. Не могли бы вы помочь ссылкой на нужную прошивку?
Сообщение Stinger »
Посмотрите по форуму, либо последнюю прошивку от MadOrk, либо от Lekha...
Могу вам пересобрать прошивку от Lekha 2.1.2 для 328 под другой счетчик
Сообщение Zooch »
Был бы очень признателен! А то у меня всё не получается, CVAvr не хочет никак компилировать.
Сообщение Stinger »
под какой счетчик?
