Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
ARV
Сообщение ARV »
sibiryak69 писал(а):а точнее не совсем понятно зачем unsigned char заключено в круглые скобки
это явное преобразование типа результата. по умолчанию результат (baud>>8) будет иметь тип unsigned int (по "наибольшему типу операнда, т.е. baud), а в регистры UBRRL/UBRRH надо помещать байт... и автор посчитал, что без явного указания компилятору рассматривать результат сдвига, как беззнаковый байт, правильный результат может быть не достигнут...
хотя как по мне, так это все избыточно - и без приведения типа все будет сделано корректно
Сообщение sibiryak69 »
А как по вашему можно было бы записать?
ARV
Сообщение ARV »
sibiryak69 писал(а):как по вашему можно было бы записать?
UBRPH = baud>>8;
UBRRL = baud;
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3216932#p3216932"]
UBRPH = baud>>8;
UBRRL = baud;
[/uquote]
то есть если запихивается в байтный регистр 16 разрядное значение старший байт просто откидывается?
ARV
Сообщение ARV »
угу
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3217697#p3217697"]угу[/uquote]
спасибо
Всем добрый день, подскажите кто знает о структурах в си
Например встречал такие записи
struct database {
int rowId;
int name;
float surname;
int main()
struct database worker; // объявили переменную-структуру
worker.rowId = 1;
worker.name = Denis;
worker.surname = Sukhoverkhov;
Объявляется структура с именем database имеет три переменные, rowId, name, surname.
затем объявляется переменная worker
через переменную worker мы можем получить доступ к элементам структуры. Доступ к элементам структуры осуществляется через точку.
Так вот вопрос, для чего такие сложности и каким образом структуры могут использоваться при программировании микроконтроллеров
ARV
Сообщение ARV »
sibiryak69 писал(а):для чего такие сложности и каким образом структуры могут использоваться при программировании микроконтроллеров
как вы себе представляете обработку 25-и аналогичных структур? когда всего 3 переменных, можно обойтись и без структуры, а когда групп по 3 переменных 25 или более?
структуры всегда используются для создания логически увязанных единиц информации, чтобы унифицировать обработку этой информации.
например, я применял структуры, когда делал индикацию методом чарлиплекса - слыхали о таком? это, грубо говоря, когда для зажигания светодиода используется не только два состояния (0 и 1), но и третье состояние пина микроконтроллера, так называемое Z-состояние. так вот, пока вы управляете светодиодом через единственный порт PORTx, все просто и без структур. Но когда состояние светодиода определяется состоянием уже двух портов PORTx и DDRx, получается уже не так красиво...
я создал структуру, в которой каждому светодиоду сопоставил поле "адрес порта PORT", "адрес порта DDR" и "битовая маска светодиода", после чего работать стало гораздо проще... особенно для светодиодов, подключаемых к разным портам. у меня вышло все унифицировать именно благодаря структурам, описывающим каждый светодиод.
Сообщение viiv »
[uquote="sibiryak69",url="/forum/viewtopic.php?p=3225656#p3225656"]Так вот вопрос, для чего такие сложности и каким образом структуры могут использоваться при программировании микроконтроллеров[/uquote]
Для Вашего примера, напишите, функцию поиска нужной записи, например, по фамилии. Без использования структур. А потом с использованием. И все поймете.
Сообщение WiseLord »
Структуры помогают упорядочить код. Например, часы с будильником - вводим структуру, храняющую время в своих элементах, аналогично - для будильников. Потом и сравнивать много легче, и код читабельнее. А без этого получается вот такое :).
доброго всем здравия. мне кажется я что то понял из ваших подсказок. Попробую описать простыми словами. Например возьмем какой нибудь объект пусть это будет автомобиль. у каждого авто есть много характеристик, для простоты возьмем несколько длинна, ширина, мощность, вес. объединяем их в структуру автомобиль
struct автомобиль {
int длинна;
int ширина;
float мощность;
nt вес;
но марки автомобилей разные и характеристики у них разные
возьмем к примеру несколько марок
ваз
тойота
ниссан
и объявим переменные
struct автомобиль ваз
struct автомобиль тойота
struct автомобиль ниссан
и затем инициализируем их
ваз.длинна = хх
ваз.ширина = хх
ваз.мощность = хх
ваз.вес = хх
тойота.длинна = хх
тойота.ширина = хх
тойота.мощность = хх
тойота.вес =
ниссан.длинна = хх
ниссан.ширина = хх
ниссан.мощность = хх
ниссан.вес = хх
то есть под именем структуры объединяются названия характеристик, параметров и т.д. присущие какой либо группе объектов. под объявленными переменными с типом имени структуры, подразумеваются конкретные объекты группы
и вполне логична запись через точку имя конкретного объекта и его конкретная характеристика с последующим присвоением значения или другими операциями
прошу извинить, что много расписал, но я так понял структуры в си
если я не прав попрошу поправить
всем спасибо
Сообщение viiv »
sibiryak69, чем фамилия-имя из предидущего примера не понравилось? :))
Примерно ты правильно понял. Это способ объединить логически связанные данные.
Но доступ <имя переменной>.<поле структуры> - не единственная возможность.
Еще есть указатель (в том числе и на структуру).
Еще есть массивы (в том числе и структур).
А так, да: ты ввел новую абстракцию (новый тип) (struct автомобиль). Далее можешь данный тип использовать:
/* считаем транспортный налог :-) */
float nalog (struct автомобиль *a)
    if (a->мощность <= 100)
        return a->мощность * 12.0;
    if (a->мощность <= 125)
        return a->мощность * 25.0;
    return a->мощность * 150.0;
Сообщение restfuldon »
Всем привет!
Не совсем нашёл тему куда этот вопрос можно задать, так что напишу пока здесь. Если не туда запостил - перенесу, извините.
В общем, решил поэкспериментировать с АВР, сварганил небольшой проект на Атмега 168, но даже светодиод не моргает, хотя контроллер шьётся.
Я уже отчаялся искать где у меня косяк, несколько вечеров бьюсь.
Вводные:
Atmega168
USBasp
AVRDude_PROG3.3 ( khazama тоже пробовал)
AtmelStudio
Схема
Код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRD = 0b10010000;
	PORTD = 0b10010000;
    while (1)
		PORTD = 0b10000000;
		_delay_ms(300);
		PORTD = 0b00010000;
		_delay_ms(300);
Hex-файл
https://yadi.sk/d/_qbhwHYZ3PVWrQ
хекс-файл беру из папки Release проекта после билда.
Суть проблемы в том, что контроллер шьётся, верификацию памяти проходит, но не подает никаких признаков жизни. Причем прошивается он 100%, т.к. я пробовал шить на одном компе и верификацию проводить на другом - если прошивки одинаковые, то верификация проходит нормально, если разные, то не верифицируется. (также и при прошивке AVRDUDE и верификацией Khazam'ом)
Если изменить фьюзы в хазаме, то потом эти изменения можно увидеть в AVRdude.
Настройка фьюзов:
Пытаюсь запустить хотя бы просто на внутреннем генераторе.
EESAVE нажат просто для теста.записи\считывания фьюзов.
В протеусе код работает ><
Уже впаял другой контроллер ( думал, мб порт выгорел), но результат такой же.
Блин, мужики, ЧЯДНТ?! :facepalm:
Не вижу причин схеме не работать.Проверьте вольтметром на ножках МК, "мигают" ли они.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
restfuldon,а как оно будет работать если резет к земле прижат?
его к +5 надо подтянуть! :solder:
Ха, действительно :)
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3228874#p3228874"]restfuldon,а как оно будет работать если резет к земле прижат?
его к +5 надо подтянуть! :solder:[/uquote]
Ё-моё, а слона-то я и не заметил :facepalm:
Всё, зашуршала схема! Спасибо огромное ) :music:
Вот что значит взгляд со стороны!
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3225673#p3225673"]так вот, пока вы управляете светодиодом через единственный порт PORTx, все просто и без структур. Но когда состояние светодиода определяется состоянием уже двух портов PORTx и DDRx, получается уже не так красиво...
я создал структуру, в которой каждому светодиоду сопоставил поле "адрес порта PORT", "адрес порта DDR" и "битовая маска светодиода", после чего работать стало гораздо проще... особенно для светодиодов, подключаемых к разным портам. у меня вышло все унифицировать именно благодаря структурам, описывающим каждый светодиод.[/uquote]
Уважаемый AVR, я так полагаю вы имели в виду регистры PORT и DDR ???
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
не плохо о структурах рассказано здесь
http://www.youngcoder.net/2015/01/structury1.html?m=1
понравилось выражение "структурная переменная", а сама структура как бы шаблон для структурной переменной
ARV
Сообщение ARV »
sibiryak69 писал(а):я так полагаю вы имели в виду регистры PORT и DDR ???
я вполне четко написал, что я имел ввиду. в поле структуры нельзя хранить "порт", но можно хранить "указатель на этот порт", т.е., как я и написал, адрес порта.
Сообщение НиколасПэЛ »
Добрый день, не поможете мне разобраться в регистрах. Пытаюсь сделать импульсы на atmel328. Нужно два канала, на которых будут импульсы длительностью 10 мкс и паузой между ними 30 мкс. Импульсы одинаковые, только на втором канале есть задержка от первого канала. На 5-10 мкс по заднему фронту от первого канала.
Вернуться в «AVR»
