Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение etimsk »
Да похоже даташит мне дали кривой
скачал другой там точно написанно 6,2 вольт 20 ма. а точка 2,5 вольт SA18-11GWA
Сообщение etimsk »
Собрал по указанным схемам и ...
на вышеназванных индикаторах сильная засветка сегментов соседних)) кто как с этим боролся? есть идеи?
Сообщение serg_svd »
etimsk писал(а):Да похоже даташит мне дали кривой
Даташит можно найти в инете без проблем http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 11GWA.html
Судя по даташиту сегмент освещают 3 последовательно включенных светодиода, точка из одного.
Но по даташиту написано при токе 20мА прямое напряжение 2,5В
Пиковый ток как и в моем случае 140мА при 0,1мс
А засветка соседних сегментов может быть и от чрезмерного тока.
Сообщение etimsk »
неа я с сайта производителя скачал -и опытно попробовал -не светяться они при напряжении 5 вольт вообще, подавал на индикатор напрямую 5 вольт через резистор 10 ом! фигушки -не горит-а вот при 6 вольтах начинает гореть!
А тут какаято полная ерунда получается -светят не особо сильно-подаю отдельно на контроллер 5 вольт на индикаторы со схемой усилителей от 6 до 12 пробовал , минусы вместе -так вот при 12 горят хорошо-но и соседние тоже как будто светяться в пол накала и даже помаргивают?
Сообщение etimsk »
Все индикаторы 9 штук -высвечивают одинаковую букву 1 начала меню и на кнопки нажимаеш на всех индикаторах одна буква например должно быть СALLS а у меня ССССС, TIMER а у меня TTTTTTTT
Сообщение etimsk »
тоесть светятьс все сегменты в полнакала-а остальные на полную мощь- притом на всех одна буква))
Плату проверял 100 раз-прошивка точно нормальная -на другой плате работает)
2,5В на один светодиод. На сегменте их у вас 3 шт. последовательно. Следовательно напряжение надо 7,5В и ток 20мА на сегмент в статике
Сообщение DimAlt »
etimsk писал(а): Схема часов 9 индикаторов микросхема HC595,индикаторы 9 шт с ОА
индикаторам не хватает питания -чтобы усилить можно использовать вот эту схему?-http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html (но тут написанно что ето для 555ИД10)
и прошивку использовать с ОК?
так я понял?
Так у Вас схема с 74НС595, а усилитель по схеме Юрия?
Тогда засветка всегда будет, потому что у К555ИД10 выхода с открытом коллектором. С выходов 74НС595 на базах транзисторов всегда будет напряжение больше чем на эмиттере и транзисторы будут всегда открыты.
Делайте часы на ИД10, они ни чем не хуже.
То, что на всех цифрах одно и то же, скорей всего не работает 74НС595.
nbo
Сообщение nbo »
Выкладываю исходник и прошивки для часов с функцией термостата с тремя временными зонами переделанный для шести индикаторов. Здесь же модель в протеусе 7.0. Кроме того схема и печатная плата под большой корпус часов Электроника с индикатором на 156 светодиодах, также прошивка ok-led.нех под эти часы( отличие в полярности импульсов на выходах НС595).
Отличия от оригинальной - 9 режимов отображения, изменилась немного структура меню.
cl_termo_6.zip
(130.36 КБ) 467 скачиваний
nbo писал(а):Выкладываю исходник и прошивки ... переделанный для шести индикаторов.
ух ты! здорово! :)
А то как раз надо модернизировать часы у родителей из-за отсутствия в продажи по разумной цене индикатора типа ИЛЦ.
А там как раз за светофильтром встают 2 3-х разрядных индикатора с высотой знака 14мм. Буду изучать вашу схему :)
А где схема и печатка? В архиве не нашел. Или это все файлы протеуса будут?
nbo
Сообщение nbo »
Схема и печатка как раз в протеусе. Некоторые замечания по поводу печатки: печатка односторонняя, недостающие связи запаяны проводом МГТФ. По большому счёту необходимо на печатке увеличить расстояния между светодиодами, а то они не встают в ряд, пришлось паять с разбросом по высоте.
10 ногу ULN2803 оставить свободной хотя связь и подсвечивается.
nbo писал(а): Схема и печатка как раз в протеусе.
Спасибо, нашел, посмотрел.
Есть вопросы. Как мне подключать к этим часам индикатор с ОА высота знака 14мм(планирую использовать 2 3-х разрядных)? ULN думаю для него излишни. Или одну на сегменты надо оставить? Или на разряды? В общем подскажите как упростить схему. Мне нужно собственно часы и термометр. И все.
Да, и какую прошивку при этом использовать?
nbo
Сообщение nbo »
Извините что долго не отвечал, проблемы с интернетом. Схема такая же как http://startcd.narod.ru/clock/cl_termo.html, только используются выводы Q0-Q5 HC595, ULN не нужны, прошивка ОА.НЕХ.
nbo
Сообщение nbo »
Сообщение Ivan_b »
...собрал часы на 5 индикаторах оа (RL-S1020)
впечатление такое, что незапускаеться Atmega8
индикаторы не горят
выходы 595 = лог "0" а в Атмега8 = лог "1" выв. 2-6(их подтягивают
резисторы 1к Б-Э и Б-выв.2-6 транзисторов Q2-6)
когда резистором 1к замыкаю выв. 2-6 atmega на землю на индикаторах
светяться 8-и,
уже перепробовал все прошивки, мега точно прошиваеться
но с железом не работает, что может быть нетак?
Сообщение DimAlt »
А ножку 28 (power) на землю пробовали замыкать?
Сообщение Ivan_b »
пробовал, коротил на землю
хотя на ней и так 0В, транзистор работает...
_______________________
если кварц нерабочий, или не тот.. , мега запуститься??
595 уже 2 поменял
мегу прошил под другую схему (термостат) - работает
детали перепроверил..
Собрал версию часов nbo с ОА. Фузы выставил точно также, как и в "большой" версии часов. Режимы и настройки переключаются, часы идут.
Буду испытывать :)
Сообщение DimAlt »
Ivan_b писал(а): если кварц нерабочий, или не тот.. , мега запуститься??
595 уже 2 поменял
Дайте, пожалуйста, ссылку на архив с прошивками часов.
Эту проверил http://startcd.narod.ru/clock5d/cl5_v17.7z
Без кварца, индикация должна работать.
Еще, проверьте на выводах кнопок 16-19 ножки, высокий уровень напряжения присутствует? Если нет, то программа даже не выполняется, может сопля на ресете.
nbo
Сообщение nbo »
serg_svd, прочитал Ваше сообщение в личке и в форуме, и так и не понял идут часы или нет. Если нет то рекомендации самые общие, а именно в первую очередь проверить(заменить) кварц, фузы. Я уже давно выставляю фуз CKOPT, так проще и часы идут точнее, С7 и С8 не ставлю. Еще при первом включении необходимо произвести сброс в пункте меню RESET.
И вопрос-пожелание к автору: если сочтете достойной версию на шести индикаторах то может разместите её на своём сайте ?
