Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
as9
Сообщение as9 »
Всем доброго дня. Загорелся идеей - хочу собрать. Перечитал тему - вроде все понятно, решаю для себя какие диапазоны нужны.
И то ли я дурак, то ли не встретил, на версии 6_2 в диапазоне 1А какова дискретность задания по току?
Сообщение Starichok51 »
на всех диапазонах 1000 единиц счета.
следовательно, на диапазоне 1А дискретность по 0,001А
cam
Сообщение cam »
Здравствуйте! Скажите, кто собирал этот прибор, своё мнение. Заинтересовал последний вариант на 4а. Интересует стабильность показаний при питании устройства. Хотел применить импульсный преобразователь на 12в, кто как получал минус -5в, возможно ли микросхемой 7660, не внесёт ли она искажение и нестабильность показаний и т.д.. И какие ещё подводные камни всплыли. Спасибо всем, кто ответит.
cam
Сообщение cam »
Скажите пожалуйста, я нигде не нашёл список фьюзов или их картинку? Если даже они остались заводскими, то как они выглядят, чтобы сравнить, если процессор не новый.
1. Подскажите, какие фьюзы должны быть для - AccuTest63 20V 4A.
2. И судя по схеме, звонок должен быть с генератором? или просто как динамик - катушка?
Не зная правильных фьюзов, собирать бесполезно. Помогите, ткните носом, где вьюзы? Хотел использовать СМД корпус. СПАСИБО.
младший байт фьюзов Low Fuse (Low Byte) установить в значение 0xFF (все единицы).
Это соответствует внешнему кварцу на 8 МГц.
старший байт оставить заводской (0xD9).
cam
Сообщение cam »
Спасибо. Надеюсь правильно поставил.
(69.67 КБ) 608 скачиваний
хексы показывает правильно, значит, поставил правильно.
Сообщение mikhail09p »
Здравствуйте.
А можно попросить исходник глянуть ?
Делаю похоже на STM32. Интересует процесс регулирования.
процесс регулирования тока обеспечивает регулятор на ОУ. исходник (прошивка) регулированием не занимается.
Лукавите?
Контроллер установлен исключительно как измеритель и не поддерживает установленный ток?
вот именно - МК НЕ поддерживает ток, этим занимается ОУ.
МК только измеритель и задатчик требуемого тока.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3955771#p3955771"]МК только измеритель и задатчик требуемого тока.[/uquote]
Ну что же, жаль, поучусь у кого то другого.
бесполезно и бессмысленно получится. потому что никто такими глупостями не занимается.
МК не в состоянии с такой высокой скоростью регулировать ток, как это делает регулятор на ОУ.
если бы было реально сделать программный регулятор, думаешь, я бы его не сделал?
ладно, допустим, ты сделаешь программный регулятор. а как ты собираешься выходной сигнал этого регулятора превращать в крошечные изменения напряжения на затворе?
будешь изобретать схему сопряжения выхода ЦАПа и затвора?
а мне ничего изобретать не надо - я выходной сигнал ЦАПа подаю на внешний регулятор, и регулятор сам устанавливает напряжение на затворе такое, какое нужно для заданного тока.
cam
Сообщение cam »
Развёл печатку под СМД и в конце заметил, что вывод RESET никуда не подключен. Напрашивается вопрос?, это ошибка и нужно поставить RC цепь или и так всё работает? Ответьте пожалуйста кто знает. А то печатку делать надо. И не увидел, какой звонок установлен в схеме? обязательно с встроенным генератором или с порта выходит частота и достаточно динамика?
Спасибо.
да, RESET остается в воздухе, у меня прекрасно работает.
буззер применен со встроенным генератором.
cam
Сообщение cam »
Большое спасибо
cam
Сообщение cam »
Всем привет! Собрал устройство в смд исполнении. Работает, при настройке выяснилась нелинейность в измерении напряжения. Если настраиваю на 20 вольт, то в начале шкалы немного завышает, если на 10 вольт, то при 20 в не хватает. Короче шкала сжата примерно на 0,5 вольта. может уменьшить входной делитель с 10к+390к, на меньшие сопротивления при том же делении? Кто уже делал такое?
Не совсем понял как работает коррекция тока на 10ма. Значение коэффициента от 0-30 действует не так, как при токе 3а, тут сразу видно в верхней строке изменение. А при 10ма ничего не меняется, но кажется меняется, если запустить старт. т.е. Выставить коэффициент, запустить и посмотреть ток, если не совпадает с 10ма, остановить, изменить значение и снова старт и смотреть. Как правильно должно быть?
И ещё, при запуске разряда, на любом токе, ток выставленный показывает не сразу. Например: выставил 300ма, запускаю - показывает 280ма и начинает медленно повышаться, как секунды добавляется ток по 1 -2 -3 ма за шажок, пока не дойдёт до заданного и потом стоит как вкопанное. При 800ма так же пропорционально начинает повышаться примерно с 680ма и до 800ма. Вот такой плавный выход на режим. Прикольно. Так должно быть?. Спасибо тому, кто ответит.
Да, совсем забыл, резистор на 5ком последовательно с 22ком у меня не видно реакции. Когда его надо крутить и что я должен видеть? если ток выставляется программно.
AccuTest63 20V 4A
1. у внешнего АЦП такой бешеной нелинейности нет в принципе.
2. на моем приборе тоже нелинейности не видеть вообще.
3. параметр "Adj Iref" для коррекции тока работает на запущенном процессе, не нужно делать стоп-пуск.
4. нет калибровки по заданному току, поэтому автоподстройка задания по измеренному медленно поднимает до заданного.
5. этим подстроечным резистором (5 кОм), как раз, и производится калибровка тока по образцовому прибору.
и по твоим вопросам видно, что ты не читал описание работы с прибором. иначе бы не задавал таких вопросов.
cam
Сообщение cam »
Спасибо за ответ, всё читал Инструкцию по настройке. И про резистор 5к, но что то не видно действия его, попробую ещё после окончательной сборкой. Калибровку делал на 3а по образцовому прибору и 10ма. Всё показывает точно, но на режим выходит прикольно, значит, не должно быть плавного включения тока. Будем заниматься.
(138.98 КБ) 449 скачиваний
как же ты делал калибровку делал на 3А по образцовому прибору, если ты не видишь реакцию на подстроечный резистор?
