трехпрограмник
Какой ты всё-таки сообразительный....само то в качестве монтажной платы использовать. Только пластиковую не надо, плавиться будет при пайке
Что за панель - хлебную, что ли? Что-то не хвалят их. То ли нет контакта, где он должен быть, то ли есть, где его быть не должно, то ли всё это сразу. Или вову имеет в виду сокетку под дип?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кто говорил про шаг?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Микросхема не лезет в панель, может, они разные. Не совпадает. При небольшой громкости в усилителе слышны искажения и помехи. Если повернуть ручку регулятора громкости в более открытое положение, качество звука улучшается. так ведут оба усилителя остальные не проверялись сигнал идет от приемника на тда 7088 Может, это проникание напряжения на вход, а не полезного сигнала.
Сто лет назад действительно были сокетки с шагом 2.50 мм, сейчас таких уже и не найти, все поголовно с шагом 2.54 мм. Шестнадцатилапая микросхемка полезет в любую сокетку - конечно, если её не упихивать кривыми лапами, там смещение набегает 140 микронов, это мелочь. Расстояние между рядами может быть и разным, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
пойду новую покупат Что происходит с усилителем, который собирается по той же схеме, что и предыдущие? Почему они работают некачественно, особенно на небольшой громкости?
Купи лучше сразу готовый, в сборе, и абсолютно рабочий програмнек за цену бутылки пива молока, и голову не морочьvovw писал(а):пойду новую покупат
Праздники впереди, так что малая громкость ни к чему! Через пару рюмок, будет не до качества. Сразу врубать усилитель на всю катушку, крутнув басы на тембрблоке логаримируещем, который на операционном усилителе, чтоб аж стекла стрелочных индиаторов выходной моЩЩЩности полопалисьvovw писал(а):Почему они работают некачественно, особенно на небольшой громкости
Non progredi est regredi...
А может хотя бы гирлянду к НГ спаяем?А то НГ на носу, а у тебя еще даже приемник не работает....
Дед Мороз сегодня дорогой.а Дед Мороз, сразу твой дом самым первым посетит
Пётр Первый и Новый Год - Уральские Пельмени
https://dzen.ru/video/watch/676aa6a3fca ... rrer=ya.ru
Возможно, стоит рассмотреть возможность экранирования проводов. От выпрямителя к усилителю и приёмнику, который питается от стабилизатора, на усилитель проходит провод питания длтной 10 см. Сама конструкция чувствительна к наводкам, и даже прикосновение к изолированному проводу может вызвать возбуждение и фоновый шум. Также можно рассмотреть увеличение диаметра провода питания.
а до нового года осталось два дня...
за это время можно успеть спаять приёмник...
если не страдать фигнёй))
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4665727#p4665727"]Вот и он. ...[/uquote]
Ну,да! На 8266 то еще радио
\ запустилась 174-34. с Усилитель на транзисторах работает без помех, а вот в усилителе на микросхемах появились шумы. Возможно, причина в длинных проводах, которые могут создавать наводкиЯ попробую собрать один транзисторный усилитель, но к нему нужно будет подключить трансформатор с двухполярным питанием. Как лучше всего установить это на плату, чтобы места для подсоединения выводов было как можно меньше?
а новый год все ближе...
пока вы тут думаете откуда на микросхемах появились шумы...
в соседней теме уже собрали трехпрограмник !
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=196205
Трехпрограмник, он работает с 74-34 и 70-88. которые подключаются к похожему усилителю. Существуют и другие варианты конструкции.
