FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение samand587 »
Достался приемник Лира РП-231 с тремя фиксированными настройками станций УКВ. Есть у кого опыт перестройки блока УКВ -1-05C данного приемника? Спасибо! :))
З.Ы. При применении конвертера на К174ПС1 работают две станции 94.4 и 92.2 МГц. Не хочет работать станция диапазона 88.4 МГц, хотя в диапазон УКВ попадаю(частота 66,3 МГц).
Что здесь можно посмотреть? Почему так? :dont_know:
Сообщение murzistor »
Есть опыт. Нашёл гайд в интернете, отпаял все три красненьких конденсатора, дальше загоняется в диапазон путём замены сердечников на латунные или отмотки 1-2 витков, но лучше не буду пересказывать всю инструкцию из интернета...
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4314047#p4314047"]... но лучше не буду пересказывать ...[/uquote]
И на том спасибо, заинтриговали! :)) А что может быть с конвертером? Почему тут работаю, а тут не хочу? :dont_know: Схема вот Изображение
Сообщение ибуки »
Перестроить контура и нафиг эти конвертеры
https://www.google.com/amp/s/pikabu.ru/ ... 3fview=amp
Конвертеры делятся на две категории:
1 - перестраиваемый конвертер: как бы выносной блок УКВ с промежуточной частотой примерно 70 МГц.
2 - хрень полная, пусть и на кварце, но орёт приёмнику "в ухо" и мешает приёму.
3 - иногда удаётся сделать конвертер, который на кварце и при этом не гасит приём.
Перестраиваемый конвертер, например, такой (самый примитивный вариант, но работает).
Вариант покруче от другого форумчанина.
Сообщение Diskovod »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4314083#p4314083"]А что может быть с конвертером? Почему тут работаю, а тут не хочу? :dont_know: Схема вот Изображение[/uquote]
Проблема так и не решилась
Точная частота конвертера то известна? Да и подключать надо не только к антенне а ещё и общие провода конвертера и приёмника.
Проблема из-за того, что конвертер своими гармониками попадает либо в диапазон 64-72, либо в 88-108 МГц.
Решение - поднимать частоту генератора выше 108 МГц, либо выбирать частоту так, чтобы гармоники промахивались мимо этих диапазонов.
В обычных схемах примитивных конверторов на это положен болт.
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4314538#p4314538"]...Проблема так и не решилась...[/uquote]
Там встроил ФМ приемник на RDA5807FP с бесконтроллерным управлением :)) А здесь пытаюсь все таки запустить 88.4 МГц :)) Провода общие и др. все подключены :))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4314550#p4314550"]... конвертер своими гармониками попадает либо в диапазон 64-72, либо в 88-108 МГц....[/uquote]
И это точный ответ! Делать гетеродин с "верхней" настройкой довольно хлопотно! :))
Добавлено after 2 hours 47 seconds:
Отказался от кварца! :facepalm: Сделал как на фото- 88.4 работает. И остальные, играющие в моем регионе :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4314582#p4314582"]Делать гетеродин с "верхней" настройкой довольно хлопотно! :))[/uquote]Ага, я его собрал из суперсверхрегенератора, будучи тогда с радио почти на "вы"... :)))
Сообщение Pipboy »
Здравствуйте.
Перестраиваю приёмник "Урал-Авто-2" 91-го года по способу, описанном NeroN. Отмотал витки у катушек до указанных значений, заменил конденсаторы C13, C28 (100 pF) и C36 (56 pF), C39 не трогал. Так же заменил входной фильтр, как посоветовал gsmart.
В результате перестройка произошла, но не на весь диапазон 88-108. И станции принимаются с шипением и "хрипящим" искажением. Вкручивание и выкручивание сердечников L18 и L22 на нижнем участке диапазона почти не давало слышимого эффекта. Вращение роторов конденсаторов C17 и C30 на верху давало слышимый эффект в громкости принимаемой радиостанции. Их я настроил по максимуму.
Хотелось бы понять, в чём я ошибся или где у меня недоработка. Из приборов только цифровой мультиметр и С1-94.
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Сообщение Maklesha »
Ищи там, где копался. Ты точно не ошибся в емкостях? Бывают путают реальную емкость с кодом (на импортных). Пробуй латунный и ферритовый сердечники, тем самым пытаясь понять больше частота контуру нужна или меньше.
Сообщение Pipboy »
Maklesha, спасибо за ответ! :)
Извините что долго молчал. К сожалению могу заниматься своим увлечением только по выходным. :(
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=4395473#p4395473"]Ищи там, где копался. Ты точно не ошибся в емкостях? Бывают путают реальную емкость с кодом (на импортных).[/uquote]
Перед запаиванием новых конденсаторов измерял ёмкость транзисторным тестером. Ошибок не заметил. Правда, они б/у. Что-то из СКД достал, что-то из СМРК. Один пришлось миастерить из двух. Общая ёмкость получилась 99 пФ по тестеру. Новые импортные применил только во входном фильтре.
Сегодня ещё раз осмотрел плату и пропаял подозрительные места. Вот что в результате получилось:
Вид со стороны деталей.
Вид сбоку. Вроде бы я правильно отмотал витки?
Вид со стороны дорожек. На всякий случай.
Не получается прикрепить Mp3 файл с примером приёма радиостанции. :cry:
Вообще хоть как-то настроиться на станцию не очень-то получается. Даже бывает что слышна соседняя, близко расположенная.
Сообщение ИгорьНово »
Друзья!
Радиола Ригонда моно, блок УКВ с думя сердечниками
На плате написано УКВ-1, в контуре гетеродина стоит конденсатор 82 пф, на входном контуре 22 пф, кто-нибудь поделится схемой переделки такого блочка на ФМ?
Сообщение Nowell75 »
никто не поделится - не работает оно на 100 МГц....да и какое удовольствие от 70 Вт тепла, чтобы слушать музыку пока лампы не сядут ?
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение gsmart »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4532884#p4532884"]кто-нибудь поделится схемой переделки такого блочка на ФМ?[/uquote]
Дабы перестроить такой блок УКВ на FM, желательно будет переделать тракт ПЧ с 6,5 МГц на 10,7 МГц.
Смеситель в ламповых блоках УКВ работает на второй гармонике гетеродина, поэтому нужно будет пересогласовать два сбалансированных моста нейтрализации на минимум просачивания напряжения гетеродина на вход блока УКВ, в этих мостах контур гетеродина и анодный контур УВЧ, а также анодный контур УВЧ и входной контур находятся в противоположных диагоналях моста.
Вобщем прочтите книгу про работу ламповых блоков УКВ, если разберётесь в принципе работы, при наличии оборудования перестроить на FM не составит труда:
https://pandia.ru/419149/
Либо используйте FM/УКВ конвертер.
Сообщение vitj »
L4, L6 отмотал по 2 витка L2 3 витка выкинул С6 подстроил сердечники блок УКВ 3-03С в Красноярске ловит практически все станции. Чувство хорошее. Аппарат Вега з28 стерео.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Сообщение Evgen 71 »
Всём ПриветЫ! Ребят ещё раз обращаюсь к тем товарищам кто уже переделывал либо делал. Какие номиналы конденсаторов изменили для перестройки блока УКВ на ФМ в Вега 250, 238,338 и иже с ними . С катушками понятно отматывать примерно по 1.5 витка , а с конденсаторами что ? Всю тему прочитал. Единого мнения не нашел..
Добавлено after 39 minutes 17 seconds:
Я про конденсаторы С3, С18,и С23 . Катушки допустим оставляем уже отмотанными на значении : L3,L5 по 4 витка, L8 3.5 витка. Пробовал перестраивать с данными С3, С18, С23 по 39 пф, хрень какая-то получается . Весь диапазон влез в половину шкалы приёмника Веги 250, и станции сидят буквально " друг на друге. Причем чуйка никакая, ловит только с полностью выдвинутой антенной и это в городе.
Чёт ваабще тишина....
Ну и интересует 7 нога мксх ПС1. Прицепив на нее кусок провода ловит скажем уверенно, без этого куска такое себе, можно ли ее подцепить через конденсатор сразу на телескоп ?
Сообщение chainik-4 »
[uquote="Evgen 71",url="/forum/viewtopic.php?p=4623995#p4623995"]... можно ли ее подцепить через конденсатор сразу на телескоп ?[/uquote]
7 нога микросхемы К174ПС1 - это вход. Прицепить ее к телескопической антенне через конденсатор можно. Приемник будет работать. Но уменьшится чувствительность, избирательность и помехоустойчивость, поскольку отключены входной усилитель высокой частоты - УВЧ и входные фильтры. Если входной УВЧ не работает, то надо измерить соответствие схеме напряжений на выводах транзисторов. Возможной причиной может быть сильная расстройка входного контура(L3 c варикапом и конденсаторами) и контура УВЧ(L5 c варикапом и конденсаторами) из за неправильной индуктивности катушек , емкостей конденсаторов, неисправности варикапа. Варикап - это диод. Грубо проверяется как диод.
Если диапазон перестройки гетеродина получился широкий - весь диапазон разместился на коротком участке - надо уменьшить емкость конденсатора, соединенного последовательно с варикапом - С23 и увеличить емкость конденсатора, включенного параллельно контуру - С27.
То же самое надо проделать со входным контуром и контуром УВЧ - подбором конденсаторов включенных последовательно варикапу и параллельно катушке добиваются равномерности чувствительности по диапазону.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
