Все про USBAsp
Сообщение triest »
Собрал такую схему, чтобы контролле прямо в устройстве прошивать.
Вниз ещё на ногу reset уходит.
Подключаю программатор USBasp к компу. Программатор шлеёфом к устройству (на нём штырьки разведены под щлейф).Загорается диод на устройстве (который в цепи питания стоит). Т.е с программатора идёт питание.
При попытке прошить разными прогами получаю следующий сообщение:
cannot communicate with target chip
А при попытке поменять скорость error settings usbasp isp clock.
Сообщение radteh »
Ошибка установки скорости может быть связана с прошивкой программатора. А не возможность подключения к чипу с обвзякой на схеме. На линиях MISO, MOSI, SCK, RESET что нибудь висит? При подключении программатора какое напряжение питания на целевом чипе?
Сообщение triest »
radteh писал(а):Ошибка установки скорости может быть связана с прошивкой программатора. А не возможность подключения к чипу с обвзякой на схеме. На линиях MISO, MOSI, SCK, RESET что нибудь висит? При подключении программатора какое напряжение питания на целевом чипе?
На этих линиях ещё просто штырьевые контакты под ethernet.
Reset подключен так Изображение
(линия сверху идёт от программатора).
При подключении на чипе 5 вольт.
Руководствовался этой схемой.
Тут вычитал, что косяк может быть из-за AVCC.
Сообщение radteh »
Перепроверь подключение (распиновку), попробуй откинуть R2. Контроллер не залочил случаем?
Сообщение triest »
radteh писал(а):Перепроверь подключение (распиновку), попробуй откинуть R2. Контроллер не залочил случаем?
Распиновка такая. Да и видно по диоду что питание подается.
Откинуть R2- разве что зашунтировать. Он в схеме.
Данная ошибка была с самого начала
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Даже фьюзы не прочитать. Не то что поставить.
Как можно точно проверить заболоченность контроллера?
Прикол: на выходе программатора 5В. (на его пинах), а после шлейфа на пинах устройства 3,176
Сообщение radteh »
В этом скорее всего и проблема. Твоё устройство видать много потребляет, запитай его от внешнего источника питания. Не исключено что на лпате есть короткое замыкание.
Сообщение radteh »
emax писал(а):
emax писал(а):Тоже пользуюсь самодельным USBasp, только перешил его в Doper. Шью из студии и все устраивало пока не дошел до ATtiny. Хочется использовать и ногу reset, а для этого нужен высоковольтный программатор.
Так вот хочу сделать переходник с одного конца ISP разъем, а с другой панелька DIP8 для тиньки. На переходнике 12вольтовый ключ. Софт - адаптировать исходники от Doper. Может кто-то уже такое делал?
сказано - сделано. Вверху USBAsp , внизу высоковольтная приставка для ATTiny. Проверено на ATiny 13a,85
Если не секрет, то какую прошивку использовал в программаторе, какой софт и какую распайку на коннекторе применил?
Сообщение Jack_A »
triest писал(а):Как можно точно проверить заболоченность контроллера?
Думаю, тут без мелиораторов не обойтись. :)
Сообщение ursus »
добрый день
такая же проблема как и у IRIKSM
IRIKSM писал(а):Вобщем купил, воткнул в комп (нетбук WinXP SP3), пишет нашел USBasp но нужно уст. драйвера. Вручную указываю на libusb_1.2.4.0, устанавливается, все готов к работе. Фик там, при попытке прочитать что-либо на avrdudeprog33 пишет "ошибка", а внизу вот это! И Sina Prog и Khazama и eXtremeBurnerAVRSetupV1.2 ни на чем не получается. Попытался через ноутбук, там винд8.1, тоже ни катит. Че делать?
this check.
добрый день-уважаемые коты
приобрел у китайцев данный девайс
изготовил переходники
большой
малый
проблема
имеется на руках ATiny13a
ни в одной программе и ни в одном переходнике не опознается-не читается
запускал
progisp
KhazamaAVRProgrammer
AVRDUDESHELL20150203 выбирал в ней разные типы программаторов и как usb asp и isp и usbasp clone
пишет-чип не читается
сигнатуру чипа тоже не определяет
5 вольт на плату приходит-светодиод горит-на плату с колодками поступает-шлейф целый-прозвонил-на платах замыканий нет
смущает-на малой плате переходника SCK и RESET замкнуты и к колодкам не идут
чип чистый-получен у китайцев
в WIN 7-32 опознается как USB ASP-драйвера ставятся автоматом при подключении
в программах чип выбран вручную
объясните как победить-что не так делаю??
если можно-подробно для тех кто в танке
кто нибудь решил??
Сообщение radteh »
Малый переходник собран неправильно! Есть компьютер с COM или LPT портом?
Сообщение ursus »
а где неправильно?
есть ком порт
но собирать программер под ком не хочу-есть ведь уже под юсб
Сообщение radteh »
Во первых перевёрнут ISP разъём. Во вторых желательно оставлять ссылки на схемы откуда брал адаптер, кое как нашёл. На com-порт программатор состоит из пяти проводков, что там собирать? Собери программатор на com-порт, проверь что за прошивка в твоём программаторе, проверь tiny13. Твоя микросхема была куплена у китов? Она может быть включена на внешнее тактирование или иметь отключенный reset. Во втором случае тебе вообще понадобиться высоковольтный программатор. При наличии com или lpt порта лучше самому собрать программатор, потому-что практически у всех кто покупал проблемы.
Сообщение ursus »
спасибо
разъем перевернул-прозвонил-на ат13 прозвонил-все приходит по даташиту
не видит чип
проблема та же
вот нашел вроде-но нет ардуино
http://avr-prog.blogspot.ru/2014/01/usbasp_6281.html
Сообщение radteh »
У тебя есть COM-порт, собери программатор Громова http://avr.nikolaew.org/progr
tiny13 покупал у китайцев? Варианты: неисправен программатор, неисправен контроллер, залочен контроллер.
afz
Сообщение afz »
Коллеги, мне тоже надоело держать отдельную машинку с ХРеновиной для прошивки АВР-ок. Обшарил Китайпосылторги, предлаются разные AVR JTAG, AVR MKii, AVRISP и др. Так вот, кто из них нормально работает под Win7 x64, без отключений ЭЦП драйверов и прочего геморроя?
И, что-то совсем нет китайских клонов с поддержкой Debug Wire, что, до сих пор не содрали? Есть только оригинальные Атмеловские начиная с $125. А тратить $125 на игрушки как-то не хочется, лучше уж действительно, перейти на STM32, китайский ST-Link V2 поддерживает все фичи STM8 и STM32 и стоит меньше $5... спрашивал в похожей теме - и тишина...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение ursus »
прозвонил шлейф
перевел проггер на низкую частоту
в обоих переходниках и в разных программах тини13 не видится-не читается-не определяется
мега 8 и читается и видится и определяется
вероятно все дело в тин13
собирать fuse doctor ради одного эксперимента неохота-лень
пока отложил до лучших времен
всем спасибо
Сообщение Misha119 »
приветствую, есть usbasp вот такой http://www.mini-tech.com.ua/index.php?r ... uct_id=477 , снизу юзермануал, схема программатора на странице 10 юзер мануала
значит делаем так, ставим перемычку на 3.3 вольта, и запитываем 3.3-мя вольтами программируемый контроллер, и жмём прошить(или любое другое)
и получается что контроллер программатора "плюёт" 0 и 5 вольт, а программируемый контроллер хочет от минус 0.5 до VCC+0.5 (то есть 3.8 )вольт, но приходит 5 вольт, превышение на 1.2 вольта
в чём собственно вопрос, почему порты программируемого контроллера не сгорают?
Сообщение Rtmip »
импульсы там, да и тока не хватит, но, по хорошему, надо переходник делать, хотя бы на резисторах.
Сообщение Мелкий пакостник »
Доброго времени суток. Скачал и установил USBAsp, открывыаю ПонниПрог2000 подклюсаю USB программатор (китайский с Алиэкспресс) с подключенной платой с микроконтроллёром ATtiny2313, а мне программа пишет Communication port not available (-16). Что делать если контролёр не видит прога? Схему в DipTrace прилагаю.Вроде всё верно собрал. На программаторе написано USBAsp v2.0 LC Technology. :dont_know:
2313 print v2.dip
(55.96 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Enman »
А пони должна с usb работать?.....(ты бы ещё свой diptrace c usbasp попробовал...)))))))
Я в инете почитал сначала какие проги для usbasp используют...
у диптрэйса экспорт в картинку есть?
Вернуться в «AVR»
