ВСЁ про P-Cad
Сообщение Qwerty112 »
Я сделал посадочные места и соединил их связями (вручную) схему не делал.
Некоторые дорожки соединяются в интерактивном режиме , а не которые нет.
В чем дело не пойму.
долой!
Сообщение mr_kot »
А файл выложить?
Не соединяются контакты реле к2 и к3 с VR2 и VR3
Трассировка.rar
(9.4 КБ) 298 скачиваний
долой!
Сообщение koyodza »
Всё там соединяется, проверил.
Долго искал VR2 и VR3 потому что там компонентов с такими позиционными обозначениями нет. Оказалось это просто текст рядом с контактными площадками.
В мануал раут соединяется, не соединяется в интерактивном режиме.
на реле к1 все выводы соединяются. На реле к2 и к3 не все соединяется в частности выводы 24-14
. везде все одинаковое,почему так ?
P-cad 2001
VR2 , VR3 контактные площадки, рядом текст, посадочное место не делал.
долой!
Сообщение mr_kot »
Qwerty112 писал(а):В мануал раут соединяется, не соединяется в интерактивном режиме.
А какой трассировщик?
Я одно время пользовался SPECCTRA, претензий не было. Но доразводить неразведенные связи и корректировать после автоматической трассировки намного муторнее, чем разводить вручную с нуля. Поэтому уже давно развожу только вручную.
Вроде разобрался - эти выводы просто никуда не подключены
вот скриншоты подключений К1 и К2 (слева таблички):
Видно, что у К1 подключены 6 выводов, а у К2 - всего 3
Почему так - не знаю, дальше разбираться не стал. Думаю, проблема в самих элементах. Где-то ошибка. Если бы использовались полноценные элементы из библиотеки - такого бы не произошло. Хотя, на 100% не уверен. По крайней мере я с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
ЗЫ
Кстати, как вам трассировочка? Это Situs так трассирует :)))
Давно отказался от автотрассировщиков и возвращаться не буду.
мне нравится трассировка у Ситуса , если поправить в принципе устраивает.
я не авторассировщиком соединял. Interactive вроде полуавтоматического режима.
не могу включить автотрассировщик. что то не работает.
скриншот как я развел вручную.
(157.63 КБ) 791 скачивание
долой!
Разобрался, вопрос решен.
долой!
Сообщение mr_kot »
Qwerty112 писал(а):Разобрался...
Ну и?...
Лишние одиночные пады поверх падов компонента.
Получается, что связи подключены к ним , а не к к компоненту.
Спасибо за участие.
долой!
Сообщение Voffkins »
Доброй ночи!
Нужна помощь. Имеется pcb, судя по всему он был сделан еще в версии 4.5. Может ли кто-нибудь конвертнуть это, чтобы я мог просмотреть в 2006, либо подсказать, как это сделать самому не ставя вирт-машину и не шаманя со старой версией? Заранее спасибо)
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток. Необходимо сделать элемент 4-ех выводной. В символ эдиторе нарисовал 4 выводной, в паттерн эдиторе 5 выводной, из-за корпуса. И вопрос в следующем, как мне неиспользуемый вывод пометить как неиспользуемый, чтобы на меня лайбрэри экзекьютив не ругался и все сохранил как надо? PCAD-2006.
Сообщение Gudd-Head »
Почему в паттерне было не нарисовать просто полигон (или мет. отверстие) с защитой от маски?
А вообще, там при сборке элемента вроде указать что 2 вывода имеют одно назначение. Или 5-й вывод никуда не подключается?
И что за секретность? Что за корпус?
Сообщение НАПАЛМ »
Никаких секретов!
2 вывод не задействован.
ETC1-1-13.pdf
(691.18 КБ) 670 скачиваний
(8.98 КБ) 1442 скачивания
(13.26 КБ) 1319 скачиваний
Сообщение Meteor »
НАПАЛМ писал(а):как мне неиспользуемый вывод пометить как неиспользуемый, чтобы на меня лайбрэри экзекьютив не ругался
Так не пойдет?
(112.66 КБ) 713 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Напротив свободного пада строчка оставляется пустой
Сообщение НАПАЛМ »
Подредактировал символ элемента, запутался в трех соснах. Соединил по скрину с последнего поста. Всем спасибо за помощь.
Как вариант, на символе транс-ра оставить пустой пин болтаться в воздухе. А при сборке элемента честно его соединить.
Или как я говорил выше: в РСВ просто нарисовать медную площадку с защитой от маски.
Вариантов куча.
Сообщение НАПАЛМ »
Подскажите пожалуйста, можно ли и, если можно то как, преобразовать файл схематикса в изображение (*.png)?
PCAD-2006
Сообщение musa56 »
НАПАЛМ писал(а): PCAD-2006
Что то с экспортом в схематике туго. Если только преобразовать в PDF а его уже во что нужно.
Ну или экспортировать в DXF и потом в каком нибудь CADe преобразовать
