Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение SHADO_W »
ПАУЛЬ писал(а):Может из -за того,что у УНЧ-50-8 КНИ в 0.1%(паспортные данные) )))))))))))
Я холтона не критикую-по мне усилители мощности работают одинаково(в звучании)
Так что у каждого свой Эталон))))))))))))))
Я же считаю что это из за того что у когото не очень ровные руки (не хочу ни кого обидить)
просто любую схему нужно уметь готовить.
И я соберал схему УНЧ 50-8 слегка подправленную товарищем COMPADи у нее гармошки ни как не 0.1% а гараздо меньше,могу привести графики из микрокапа.
Все хорошо в меру.
Сообщение ПАУЛЬ »
Я лично не измерял гармошки,но паспортные данные гласят 0.1%
На счет микрокапа.
сравнивали реальные измерения железа на ПОВЕРЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ?
и честно говоря-измерения это штука еще такая. их нужно проводить-правильно.
Монтаж тоже большую роль играет.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SHADO_W »
Честно говоря измерения я не проводил, пока что нет возможности их провести.
Монтаж на должном уровне.
Все хорошо в меру.
Сообщение LKV72 »
Всем доброе время суток!!! Я купил 2 готовых усилителя НЧ1х140Вт на ТДА 7293 HI-Fi не знаю как подсоединить их так чтобы работал тембр блок и индикация с защитой? нужно подробное описание что куда подцеплять и еще вот не задача когда я проверял эти купленные платы на трансформаторе из этой радиотехники у 101. то есть отпоял все провода от транса а после проверки не как не могу их припаять обратно нужна помощь в распиновке а лучще если скажите у каких обмоток перемычки и откуда к каким номерам припаяны провода к трансу трансформатор вот такой>>> http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... x=79&ty=50 нужна очень. Пробовал подключать по схеме не получается. подскажите или скажите между какими обмотками перемычки и какое именно куда идет напряжение индикация, тембр. блок питание. и.т.д я новичок в этом деле (сразу не пинать;))
Сообщение HeyDJ666 »
Я бы и помог вам с вопросом...Только я уже забыл распиновку контактов транса....в общем то я и не знал.))) Я когда свой усь делал,руководствовался прямыми руками,здравым смыслом,а еще МУЛЬТИМЕТРОМ!Вам,кстати тоже советую узнать напряжение с выводов транса с помощью мультика.)
Кстати я хотел задать вопрос всем,кто здесь еще обитает-если на предваке К157УД2 заменить на забугорный аналог LM301,что нибудь изменится?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение ПАУЛЬ »
LKV72 писал(а):Всем доброе время суток!!! Я купил 2 готовых усилителя НЧ1х140Вт на ТДА 7293 HI-Fi не знаю как подсоединить их так чтобы работал тембр блок и индикация с защитой? нужно подробное описание что куда подцеплять и еще вот не задача когда я проверял эти купленные платы на трансформаторе из этой радиотехники у 101. то есть отпоял все провода от транса а после проверки не как не могу их припаять обратно нужна помощь в распиновке а лучще если скажите у каких обмоток перемычки и откуда к каким номерам припаяны провода к трансу трансформатор вот такой>>> http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... x=79&ty=50 нужна очень. Пробовал подключать по схеме не получается. подскажите или скажите между какими обмотками перемычки и какое именно куда идет напряжение индикация, тембр. блок питание. и.т.д я новичок в этом деле (сразу не пинать;))
Так там же уже на трансе распиновка есть,возле выводов уже циферки мелкие есть. берем схему от усилителя У-101 и все дела.
Сообщение tohasadist »
HeyDJ666 писал(а): Кстати я хотел задать вопрос всем,кто здесь еще обитает-если на предваке К157УД2 заменить на забугорный аналог LM301,что нибудь изменится?
не изменится ничего, это всего лишь аналог, не более, вот если что то по скорострельнее поставить и закорректировать, тогда можно, но, как правило, все в DIP8
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
К157УД2 совсем неплохой ОУ... Только вот в "стопервой", не знаю, почему, используемая коррекция недостаточна, и при неудачном сочетании параметров ОУ "звенит"... Ну неужели трудно было поставить стандартные 30 пикофарад, обеспечивающие нормальную устойчивость даже при единичном усилении??? Или так уж критично снижение максимальной скорости нарастания? Во всяком случае, на практике, увеличение ёмкости корректирующих конденсаторов улучшает звук...
У меня там по 47ПкФ стоит...Вроде ниче...нормально :)
Сообщение SenjaS »
Уже 3-й раз сгорели выходы на усилке за последние лет 10 как купил, после скачка напруги в сети, промерил тестером, такое осушчение что все транзисторы на выходе полетели, нашол темку в нете:
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
решел его переделать но немного по другому:
1. На выходе поставить ТДА7293 или 7294 и запитать их от 31В (Уже соберал и очень доволен)
2. В БП диоды по 31 В поменять на более мощные и електролиты по 10000мкФ на плечо, по 26 волт тоже електролиты поменять.
3. Предуселител переделать как на саите.
4. Убрать полностью плату входов и поставить колокольчики с выходом прямо на предуселитель.
5. Индекатор оставить
У меня вопрос возник:
1. Зачем менять резисторы R47-R48 в предуселителе если питание остается таким-же 31В???
2.Что я не так думаю, где могу ошыбится?
На счет 26 и 31 В есть мысль просто на трафе перекинуть провода и соответственно на выходе провода тоже (26 волт пустить через 31, а 31 через 26), ведь если буду питать ТДА от 31 В, то 26 В остается на слабую нагрузку (индекатор, плата защиты) и тогда и диоды не нузны более мощные.
Схема ТДА соберал и тестировал : http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Там можно ещё и накальную обмотку индикатора включить последовательно, тогда вместо 31 можно получить 35, и номинальную мощность под полсотни на канал. Если подумать, то работу индикатора это не нарушит :)) Я, по крайней мере, так делал, и получал 40 ватт на канал от штатной схемы. Правда, радиатору потребовался обдув, иначе срабатывала тепловая защита... :))
Сообщение kuperof »
Имеется в наличи такой усилитель,немного перекопаный,но вроде все родное. Только плата индикации не слабо перелопачена. На селекторе входов работает только унив. вход. Все регулируется,только баланс немного барахлит. Суть состоит в следующем, нарыл такую схему (смотрите вложение, там в самом конце есть схема 2:1) ,есть домамики 20 гдс- 8 ом, 10гд-30б и похожий на него гдн, оба по 8 ом,и гдв-шки где-то тоже были. НЧ динамики хочу пустить в параллель, это будет саб. Потянет ли 101-ый это дело?
ТДА2052.rar
(160.86 КБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось kuperof Вт ноя 22, 2011 11:20:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SenjaS »
А как мне избавится от платы входов, думаю полностью снять ее, и поставить толко 1 вход колокольчиами прямо на предуселок, какой филтр на входе использовать?
Сообщение SenjaS »
Собрал 2 платы на ТДА 7293, переделал темброблок немного, БП електролиты поставил по 16800 на плечо,диоды по 10А поставил убрал плату входов. Плату защиты поставил на мэсто платы входов (из за ТДА не влазило). Силиовое у меня будет +-31В на ТДА, а на пред, идекацию, защиту +-26В. Осталось все запитать (заводскую проводку полностью удалил), на счет питания вопросов нет, а вот землю в какой точке пустить на корпус? или надо искать методом проб. У меня пока мысли толко на каждую плату пустить свой провод земли из общей точки БП. Пустить землю на вход предуселка, экронированный провод на колокольчики (вход) и от него провод на корпус или как. :shock:
Сообщение Александр199417 »
Ребят, подскажите какие проводки c платы куда подключить в колонке S75.
Сообщение SenjaS »
Собрал уселител, подключил, выход (TDA7293) играет достойно если без преда подключать, никаких шумов, искажений. А вот если подключать через пред, то идет гудение пока не подсоедениш к компу допустим, потом его практически нет (если толко ухом к колонке прислонится ели слышно), на увелечение громкости - шум усиливается. И без преда звук более достойный, в каком напрaвлении копать, заземление смотреть?
Сообщение kuperof »
У меня тоже такая-же проблема,только на родных ум. Если на всю громкость включить,то гул бешеный стоит в колонках,подключаю сигнал,гула почти нет. Кстати,этот гул очень похож на гул трансформатора,может дело в нем?
Сообщение bensaratov »
kuperof писал(а):У меня тоже такая-же проблема,только на родных ум. Если на всю громкость включить,то гул бешеный стоит в колонках,подключаю сигнал,гула почти нет. Кстати,этот гул очень похож на гул трансформатора,может дело в нем?
вы провода там случайно не перепутали?
с преда на канал смотрите внимательней
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение kuperof »
я провода вобще не трогал.
Сообщение SenjaS »
Провода не перепутал, я болше склоняюсь что корпус не там у меня заземлен. Да как бы етот гул меня совсем не беспокоит, ведь когда подключаю провод с источника (СД, комп и т.д.) его нет, и етот гул идет от темброблока, если отсоеденить провод (вход) на ТДА никакого шума нет, и если громкость на нуле, тоже тихо...
Меня болше беспокоит что темброблок оказался какой :))) , всю картину портит, он на 1-й микросхеме, как его доработать, что поменять чтоб максимум выжать... :music:
