Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):и еще не забывать, что максимальная индукция связана с частотой.
Netu.tima, это те напоминалка.. Там в описании 100кГц-100мТ, 25кГц-200мТ...
Сообщение Netu.tima »
Уу, выходит у меня штатная обмотка канала 12 вольт ровняется в мостике 52 вольта, а витков 8+8 (16).
3,25 вольт на виток. У EI40.
А первичка = 21 + 20.
Вот и программа не нужна.
А частота выходит ~40 кГц.
Транс макс 280 ватт.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 16:57:25, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Starichok51 »
а ты не ошибся с витками вторички? обычно на 12 Вольт 7+7 витков.
Starichok51 писал(а):а ты не ошибся с витками вторички? обычно на 12 Вольт 7+7 витков.
Думаю, вы не правы, у меня 8+8..
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 16:38:19, всего редактировалось 1 раз.
думаю, да.
Вот смотрите рассчет!
Мяуу всем.
(138.43 КБ) 606 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Вот смотрите рассчет!
Вот это больше на правду похоже..
P.S. Netu.tima, отучивайся править свои предыдущие сообщения - мя те уже говорил об этом.. :evil:
а сумеешь ли ты поместить столько провода? расчетное заполнение окна медью 0,352.
ты излишне толстый провод взял.
Starichok51 писал(а):а сумеешь ли ты поместить столько провода? расчетное заполнение окна медью 0,352.
В упор влазит первичка 20+20 0.75мм, вторичка 2х 0.75мм 12+12.
Вот с частотой загвозка, не могу выбрать оптимал...
Либо делать частоту 50 кГц.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):В упор влазит
Там те прога подсказывает на 40кГц диаметр провода 0.66, а ты хочешь 0.72 влындить..
Я наверное повышу частоту до 50 кГц.
(136.75 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 17:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Я наверное повышу частоту до 50 кГц.
Диаметр провода не забудь уменьшить..
До скольки?
Там все нормально, первичка 1х 0.75, вторичка 2х 0.75мм. Первичка 20+20, вторичка 12+12 и это в упор! Но перекос напряжений в пречах примерно 2,5 вольта.
Я просто хочу перемотать заново и правильно, мотал все в одну сторону! Вот не знаю как определить какая частота у шим тл494, по каким ногам смотреть Номиналы деталей?
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):До скольки?
У тя в проге есть строчка: Диаметр провода по скин-эффекту..
Выдает мотать в 2 провода... Не влезет темболее.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Не влезет темболее.
А нафига сердечник впритык брать.. Ещё частоту подними..
P.S. А кстати, а почему у тя индукция подставлена 0.2 для 50кГц.. Мя те просто так, что-ли выписал её значения из характеристик транса..
Я вас не понимаю. Частоту больше 50 кГц делать?
Разве плохо что частота 50 кГц, первичка 20+20 1х 0.75, вторичка 12+12 2х 0.75мм?
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Я вас не понимаю.
Сам жалуешься, что у тя провод не влазит..
Влез ведь, читайте выше.
Только вот проблема, не пойму какая частота у бп с шимом 494. Как частоту узнать по деталям? Рассчет есть?
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а): Как частоту узнать по деталям? Рассчет есть?
В описании микросхемы - да, есть...
