Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение gfgeuf »
С не полноценным СОМ портом не выйдет там у приёмника питание от СОМ порта , но можно сделать приёмник от IGORPLUG на ATtiny2313 - прошивка открыта , схема проста как и большинство схем на микроконтроллерах.
Этот работает на ЮСБ порте ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение amator225 »
Извините, весь форум не читал, но имею вопрос: у меня есть pt2313t, по ногам они одинаковы с tda7313. Прошивка от тдашки подойдёт к птшке?
Сообщение gfgeuf »
Было где-то о замене вначале темы ... Вот
Сообщение Artem44 »
а как именно прошивать микроконтроллер??? Через какой порт и какие контакты микросхемы подключять при прошивке??
Сообщение bav123 »
amator225
у меня на pt2313, ничего не менял
Сообщение gfgeuf »
Artem44 писал(а):а как именно прошивать микроконтроллер??? Через какой порт и какие контакты микросхемы подключять при прошивке??
Нужен программатор , достаточно простейшего
Сообщение Artem44 »
gfgeuf ваша ссылка не работает, можно такой программатор использовать: http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 ????
Сообщение gfgeuf »
Насчёт ссылки - не понятно у меня то работает сейчас вот только заходил на"Приднестровский портал радиолюбителей" воспользуйтесь поиском там в разделе "программаторы" кроме программатора - статья как вообще программировать микроконтроллеры , потому и советую , что я сам начинал прочитав эту статью...
Приведённый вами программатор ещё проще но такого на практике не проверял но работать должен.
Сообщение bav123 »
ссылка gfgeuf работает,
Сообщение Artem44 »
Никак не открывается ссылка, но думаю с прошивкой разберусь. Возникли еще вопросы по поводу дисплея. Такой можно использовать: http://escor.ru/catalog/product/zhidkok ... c_yyk_ctk/ ? Если да, то я понимаю, что распиновку надо самому найти ???? И еще очень глупый вопрос, сколько у tda7318 входов и выходов????, а то я что то не помойму. Получается, что 4 выхода и 6 входов.
Сообщение bav123 »
дисплей подойдет, именно у tda7318 4 стерео входа и стерео выход раздельно на фронт и тыл.
Сообщение Artem44 »
Распиновку дисплея ищу сам? или она будет вместе с ним при покупке? А как определить формат пульта, может быть от магнитолы sony , или от портативной колонки китайской подойдет ????? Что значит прошивка с исходником и можно ли эту прошивку (которая в конце статьи) открыть винпиком??
Сообщение gfgeuf »
Распиновку ищите в гугле по названию дисплея , прошивку можно открыть винпиком и даже нужно, исходник вам не обязателен если не собираетесь вносить изменений.
С пультом будет похуже надо искать , подобрать сможете только используя SlyControl , и то не гарантированно ...
Сообщение Artem44 »
А что такое резерв, на схеме микроконтроллера????
Сообщение gfgeuf »
Вот как раз имея исходник вы сможете "резерв" превратить в нужные вам функции допустим добавить вход для термометра или ещё что-то полезное с вашей точки зрения...
Сообщение Artem44 »
то есть я цепляю на контроллер и на аудипроц только 9 вольт вход и выход, правильно?
Сообщение ПАУЛЬ »
Питание 9 вольт подаете на контроллер и процессор, на вход подаете музыку, а с выхода снимаете музыку и подаете на вход усилителя.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Altair »
9 вольт на контроллер? :shock: С какого перепуга? Он на такое напряжение не рассчитан, только через пятивольтовый стабилизатор.
Сообщение Artem44 »
Да да, имелось ввиду на стабилизатор а с него на контроллер. Спасибо всем за помощь сегодня прибудут детали, буду собирать, платы вытравил уже давно.
Сообщение Artem44 »
Все пришло, кроме мк pic16f628a, подскажите чем можно заменить пожалуста?, кроме как pt2313-ее тоже нет.
