БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Очень сильно смахивает на обратно ходовой что за микросхема в нем стоит?
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Скорее это прямоход! Построенный на какой нибудь 38xx
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Вотsanntex писал(а):Очень сильно смахивает на обратно ходовой что за микросхема в нем стоит?
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdf После инфаркта и инсульта не могу долго сидеть разбираться со схемами -давление повышается .По этому и приходится просить помочь .
Где такие клеммы откопал? Давно такие мощные ищу, нигде нет в продаже, одно г китайское.Станислав 123 писал(а):Доделал на новогодних каникулах еще один вариант БП с микроконтроллерным управлением.
Я тоже такие по магазинам искал, но так и не нашел. Пришлось поставить китайские.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Похоже с моим б\п не собрать сей девайс т.к в нём нет ШИМ контроллера -он заменен на супервизор 3х напряжений
Как нет? Есть, только ваш блок не двухтактный. Шимка там 8 ногая, что то типа uc3844 или подобная.scharik писал(а):Похоже в нём нет ШИМ контроллера?
-hands made-
немного не по этому блоку,но интересно.только прошивка коммерческая.
https://www.youtube.com/watch?v=yP8gWD3aaes
У меня тамм стоит http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdfСергей_74 писал(а):Как нет? Есть, только ваш блок не двухтактный. Шимка там 8 ногая, что то типа uc3844 или подобная.scharik писал(а):Похоже в нём нет ШИМ контроллера?
А кто дергает силовой ключ(и)??
-hands made-
Была бы схема -сказал бы ,а так есть там еще на высокой стороне GM3843 и 3 оптрона в развязкеСергей_74 писал(а):А кто дергает силовой ключ(и)??
Это точно обратно ходовой если поковыряться и подробно разобраться переделать под регулируемый можно но не под эту схему
Всех приветствую. Вот и я собрал данный БП. Спасибо автору за проект и Tyzik за указание на комплект платы и прошивки.
Есть вопрос к повторившим. Удалось ли кому нибудь добиться устойчивой работы во всём диапазоне напряжений и тока? Ограничение тока отрабатывает чётко, стабилизируется отлично. А вот при КЗ ток прыгает и звенит БП. Настраивал по методу замены резистора в цепочке между 3 и 2 ногой TL494 на подстроечный, и так же между 3 и 15 ногами. В нагрузке работает идеально а в холостую шумит транс всё равно.
Ещё хочу предложить добавить функцию автовыключения. Алгоритм такой: Кнопка без фиксации подаёт сеть на БП; контролер получает дежурные +5 и +12в; включает реле, которое своими контактами замыкает вышеуказанную кнопку. Далее БП используется по назначению. Если контроллер в течении определённого промежутка времени ( 30 секунд к примеру) не видит нагрузки на выходе, отпускает реле и БП выключается. Ляпота прям
. 27 нога как раз под это дело подходит.
вот это и есть шимка, поищите варианты переделки такого бп в сетиscharik писал(а):есть там еще на высокой стороне GM3843
-hands made-
Спасибо за советСергей_74 писал(а):вот это и есть шимка, поищите варианты переделки такого бп в сетиscharik писал(а):есть там еще на высокой стороне GM3843
Прошерстил около 30 сайтов по изготовлению Б\П из AT и ATX везде стоит только TL494 .На таком как у меня схем нетsanntex писал(а):Это точно обратно ходовой если поковыряться и подробно разобраться переделать под регулируемый можно но не под эту схему
Опять я .И такого блока тоже не нашел на просторах инета
Вы фото начинки выложите. Обратноходовики более 200Вт не делаются. 3843 скорее всего в дежурке стоит.
Надыбал схему похожего на мой б\п .Теперь кто бы помог разобраться как обсуждаемый девайс совместить с моей схемой Б\П
- (30.08 КБ) 676 скачиваний
