Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение stereo »
да при чем тут чтение? я еще со школы помню - палочка- минус. и в педии только что посмотрел, палочка - катод. так правильно?
(25.63 КБ) 972 скачивания
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение Света »
Нет
Не надо путать падение напряжения на диоде с работой диода в схеме.
Сообщение stereo »
а как правильно? диоды перевернуть или тиристор?
Сообщение Света »
Диоды
Сообщение stereo »
Если бы Света сразу помогла вместо того чтобы улыбаться весь день своим бампером, я бы уже печатную плату сделал и в выходные аккумулятор зарядил и катался
Последний раз редактировалось stereo Пт мар 18, 2011 16:37:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stereo »
при чем тут падение напряжения? я точно помню что с маленьких пипок на диодах 226 выходит плюс, а с корпусов - минус...
как тут в зду падение? с моста выходит одна полряность, а до аккумулятора в параллель приходит другая... что за бред то?
Сообщение юрик Воронеж »
иди, теорию читай :twisted: :evil: киливел.
Блин, где у диодов на мостике соединены плюсы, там МИНУС ВЫЙДЕТ!!! а где минусы ПЛЮС!!!
пс. советую вам поставить диоды д247, эти по мощнее будут
Сообщение Света »
stereo писал(а):... я точно помню...
Ну что спорить?
Собираете мост из любых диодов, лишь бы напряжение выдержали, подключаете на выходе моста какой-нибудь неполярный конденсатор, около 1 мкФ, и мультиметром смотрите, где какое напряжение после моста... :))
Сообщение budka »
ищу цоколевку тиристора ку102г. корпус как у кт630
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение walkerru »
Сообщение budka »
и как же мне его развернуть относительно картинки в приведенных ссылках (таких полна сетка)
Ну, где катод вы по-любому знаете. Остаётся УЭ и А. Где какой можно либо вызвонить направление перехода омметром (помня, что у тринистора структура p-n-p-n и управляющий электрод звонится) либо проверить лампочкой. Как лампочкой проверять набирать влом, поэтому процитирую jura656 с монитора:
Полная проверка с помощю специалного прибора,а в больщинстве случаев достатоно батарейки и лампочки. Делаем так:
лампочку с батарейкой соединяем последовательно, + батареи на анод тиристора, второй конец цепи на катод. Лампочка не должна гореть если горит, тиристор в мусор, затем соединяем упр. электрод с андом лампочка загорается соединение размыкем, лампочка продолжает гореть, отключаем + батареи, азатем снова подключаем и подаем + на УЭ лампочка опять загорается и т.д. Ноиболее простой метод проверки.
Вот здесь подробнее: http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... istor.html
Сообщение budka »
Спасибо. а то что он запираемый это ничего? в общем попробуем :))
Сообщение budka »
все в порядке, всем спасибо, все работает-запаниковал, а надо было просто разобраться. :beer:
budka писал(а):все работает
:beer:
Сообщение budka »
walkerru большое спасибо за помощ :beer: - просто забываются некоторые вещи, когда с ними давно дела не имел. ну и + паника и все в этом духе
Сообщение yourik7806 »
Подскажите, пожалуйста, молодому КОТёнку, на микросхеме к176ие8 ,ножки считаются как обычно , против часовой стрелки ? Заранее благодарен!!!! :)
Сообщение rmmp »
yourik7806 писал(а):Подскажите, пожалуйста, молодому КОТёнку, на микросхеме к176ие8 ,ножки считаются как обычно , против часовой стрелки ? Заранее благодарен!!!! :)
Считаются точно так же как на всех микросхемах.
Сообщение ХатёнаГГ »
Купил TDA2025. В DIP12F корпусе. Даташита нет нигде.
Выглядит вот так: http://xiangshenghk.com/Bs_ProductShow. ... icleID=837
Сообщение Света »
http://www.datasheet4u.net/html/C/D/2/C ... C.pdf.html
Здесь есть. Хоть и на китайском, но всё что надо - понятно.
Вернуться в «Практика»
