Усилитель на К174УН7
Сообщение sstvov »
grp2 писал(а):Надо ли в типовой схеме усилителя ставить резистор между входом (8 вывод) и общим проводом?
Надо, обязательно. В тех схемах где вы его не видели, его роль выполняет регулятор громкости.
grp2 писал(а):И надо ли подключать 4 вывод? Что изменится если подключить его, и если не подключать?
Проверьте :))) К этому выводу 2 элемента подключается, вы какой имеете в виду?
Сообщение grp2 »
Я перепутал. В устройстве, которым пользуюсь, установлена микросхема К174УН4Б
Сообщение ибуки »
grp2, а что за устройство? я бы выкинул это говно и поставил платку с Д классом стоит 3коп
https://izi.ua/p-31398055-stereo-audio- ... zREALw_wcB
Сообщение grp2 »
Трехпрограммная приставка Арфа-301
Сообщение gsmart »
grp2 писал(а):Арфа-301
И что с ней не так?
Там поди армянские электролиты повысохли.
Сообщение grp2 »
С ней всё в порядке. Подаю сигнал напрямую на усилитель мощности, через приделанный регулятор громкости. Выход "30в" применяю для проверки абонентских громкоговорителей.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
очень интересно
Сообщение kentgaryk »
Вашего полку прибыло!!! :)) :wink:
Сообщение grp2 »
В схеме приставки предусмотрен усилитель и повышающий выходной трансформатор. Их и использую для проверки абонентских громкоговорителей. Сигнал подаю с компа, в 30-вольтовый выход подключаю испытываемые абонентские громкоговорители. Их у меня есть некоторое количество, среди них неисправные.
Дело в том, что проверить от радиорозетки не всегда есть возможность.
И использовать приставку по назначению нет необходимости.
То есть приставка выполняет функцию трансляционного усилителя на 1-2 радиоточки.
Сообщение vovw »
а какая схема усилителя
Сообщение grp2 »
Сообщение vovw »
это целый трансляционный узел
Сообщение gsmart »
grp2 писал(а):
Вы схему в оригинале не могли-бы выложить?
gsmart писал(а):Вы схему в оригинале не могли-бы выложить?
Не гуглится она поэтому не выложат. :wink: Да и опять же
vovw писал(а):это целый трансляционный узел
там портянка небось от забора и до обеда...лучше пусть не выкладывают! :facepalm:
Кстати - А где сейчас трехпрограммное вещание вещает?
..На сколько я знаю, проводное вещание монтируется обязательно в новых детских садах, а возможно - и в школах... (участвовал в монтаже недавно...)
As писал(а):и в школах
Бакопиздинг - на случай ядерной войны!!! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Но частник то за эту розетку усрется не заплатит! :)))
kentgaryk писал(а):А где сейчас трехпрограммное вещание вещает?
В Москве.. Если розетки нет, то пишешь заявку, приходит "типа радист" и протягивает провод от щитка до того места в квартире, которое ему укажешь..
Абонентская плата за "Радио и оповещение"- 122,7 рубля в месяц.
Сообщение vovw »
надо модернизировать трехпрограмникиинаделять их новыми свойствами
АлександрЛ писал(а):Абонентская плата за "Радио и оповещение"- 122,7 рубля в месяц.
vovw писал(а):надо модернизировать трехпрограмникиинаделять их новыми свойствами
Точна! Например модернизировать абонентскую плату до 1227 руб./месяц! :wink:
Вообще- я слышал, что кто- то грозился устроить по трансляционной сети "низкоскоростной интернет".. Ну, понятно АДСЛ по телефонной сети- если у кого остался "провод до АТС" - то этот провод идёт, ни с чем не пересекаясь, до кросса на АТС, а все трансляционные динамики, по большому счёту, включены "параллельно" друг другу..
