Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Cougar писал(а): Варикапы нужны для приёмника на TDA7000, т.к. в моих краях найти их довольно трудно.
Варикапы кстати не такая уж и большая редкость, просто нужно знать где искать.
Всё зависит от того какая ёмкость нужна, например селекторы каналов от ТВ СК-М-24 в них стоят КВ109 и КВ121, в СК-Д-24 КВ122.
Даже в ПТК от ламповых ТВ есть варикап Д902, не говоря уже о разного рода радиоприёмниках с электронной перестройкой частоты.
Сообщение no_15 »
А вот подскажите по таким двум штукам:
Штука 1. На боку полустертая надпись 7768 или 776В. с левого торца совсем стерто, но что-то вроде ПИ?5 (? - это совсем не видно).
Штука 2. Сверху виден байонетный разъем. Валялась в куче коаксиальных проводов. Видимо, что-то с радиосвязью связано. Подозреваю, что какой-нибудь эквивалент нагрузки или навроде того. Внутри виден керамический конус, прижатый винтом к блестящей непонятной коробочке. Опознавательных знаков никаких. Что бы это и зачем?
Заранее мерси за идеи!
Искренне,
Ваш
Сообщение Света »
Металлокерамическая лампа - нувистор
Сообщение no_15 »
Света писал(а):Металлокерамическая лампа - нувистор
Спасибо за подсказку! Ни разу не думал, что это такие лампы бывают. По всей видимости, это оказался ГИ25. Теперь придумать бы куда его приспособить :)
Осталось разгадать штуку №2 :)
Искренне,
Ваш
Сообщение Corporal »
Помогите достать даташит к "микрухе" шр01-50
Сообщение Arlleex »
знаю только. что это герконовое реле, срабатывающее от 5В.
угу, а вот как подключать? :cry:
Сообщение Arlleex »
а вот насчет этого не подскажу. Похоже это очень старый отечественный элемент, который уже забыли)))
Сообщение simpleX »
Помогите опознать 2 микросхемы. В инете даташитов не нашёл...
(182.75 КБ) 717 скачиваний
"Никогда не опускайся чего б тебе ни стоило, как бы ни было плохо.
А если отступил и сдал немного, то, считай, душа продалась и сдохла!
Честь и кровь - сохрани свою совесть, свобода и любовь - вот она русская гордость"
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! На которой написано ТЕСЛА- обычная ТТЛ- микросхема. Берите любой справочник по ТТЛ- микросхемам, и смотрите параметры 7404.
Для верхней микросхемы сфоткано только начало обозначения LA33..
Сообщение simpleX »
понятно.
у верхней МК именно такие надписи как на фотке, ничего из кадра не ушло =)
Сообщение nik-as »
Первая микруха производства Fujitsu и маркировка у неё соответственно MB453 и скорее всего она не полная.
Сообщение sem512 »
Достал движок из аудиоплеера. Подскажите плиз что это за тип движка.
(60.84 КБ) 430 скачиваний
(46 КБ) 773 скачивания
Закон Ома: нету денег сиди дома.
Сообщение Света »
Скорее всего коллекторный, постоянного тока, со встроенным регулятором.
Сообщение otmyavrozok »
В старых ИБП стоят вылрямительные диоды-по виду как КД2998,имеют маркировку Е115(А),подскажите,годятся ли они в цепь 12В,компового БП?
Сообщение БармаглотЪ »
ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
выпаял из сгоревшего блока питания.
кроме него там был только трансформатор, резисторы и диоды.
(60.43 КБ) 657 скачиваний
Сообщение GRAF »
Сообщение Pika4u »
Досталась мне TDA3618. ШО ЦЕ ТАКЕ? в нете даташита не нашёл.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Arlleex »
мля. сотня страниц. и везде даташиты!!! гды ты искал? чудишь аж стремно...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 18JR_4.pdf
Сообщение Pika4u »
Пардон перепутал. TDA3619.
Вернуться в «Практика»
