Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение Doctor_Red »
Питание 3 мизинца, индикатор с общим анодом, так что все 4,5 вольта попали меге на ноги
Сообщение sintetik »
Пациент скорее мертв, чем жив... (с) Вообщем то и ломаться там нечему, кроме мк, так что планируйте поход за новым. Похоже у выходных портов пробилось нижнее плечо, но почему тогда сегменты индикатора целые остались?
P.S. Хотя если говорите у Вас горит восьмерка без точки, то получается инверсия. Не слетел ли у Вас eeprom во время аварийного отключения микроконтроллера? (в той части где прописан тип индикатора-по умолчанию там стоит установка на "с общим катодом")
Полежала мега вытащенная из панельки с часик, да включилась. :facepalm:
Сообщение mebadboy »
Doctor_Red писал(а):Полежала мега вытащенная из панельки с часик, да включилась. :facepalm:
Навернуться легко могут транзисторы. Мегу-то посложнее грохнуть.
А флюс как-то по-странному действует. Бывает, отмоешь - работает)
Записал в память вездеход с начала топика, дошел до домофона, дотронулся до гнезда, эмуль проснулся и нарисовал обратную "С" с точкой и перестал эмулировать ключи, при попытке прочитать ключ зажигается точка. После перепрошивки стал читать и работать с UART но эмуляции нет.
Что бы поставить более живучие чем 2N7002?
Сообщение id-rad »
По мощнее заявленные BS170, но все равно брахло - я не понимаю разработчика в целесообразности их применения (статика).
Мега полежала и сама включилась- для этого есть вывод RESET.
Сообщение IvanDurak »
Doctor_Red писал(а):После перепрошивки стал читать и работать с UART но эмуляции нет.
Каким программаторам шьёте атмегу8
IvanDurak, шью USBasp - stk910.
Сейчас при касании лузы домофона эмуль просыпается и через секунду засыпает снова, домофон не реагирует никак. Подозреваю пробитие VT1, но т.к. заменить нечем, буду гадать он ли.
Doctor_Red писал(а):IvanDurak, шью USBasp - stk910.
на Pin 11 повесть частотомер или осциллограф и проследи что выдаст, обычно при пере прошивке, атмеги8 я её записываю назад как она была( в заводике так сказать настройки фюзы) и потом опять, шью атмегу8
IvanDurak? осциллограф мне только снится, а частомер только в мультиметре до 20kHz.
Doctor_Red Ищи Мультиметр MY 69 или MY 99 стоит копейки. 30MHz
Сообщение reviver »
AVR убить трудно, меняйте транзисторы.
Кошка случайно подсказала!
А белорусские КП501 и КП505 такие же нервные или получше? Понятно что они не смд, но все таки.
Сообщение reviver »
sintetik писал(а):А белорусские КП501 и КП505 такие же нервные или получше? Понятно что они не смд, но все таки.
Doctor_Red писал(а):Питание 3 мизинца, индикатор с общим анодом, так что все 4,5 вольта попали меге на ноги
Причём тут транзисторы не пойму. Убить можно любой полевик, хоть в каком корпусе.
Вы же проводите какие-то опыты на КЗ.
От домофона не было не одного слёта транзисторов за год эксплуатации четырёх девайсов 3в1.
Сообщение id-rad »
Аналогичную схему использует НПФ"Логика". При опросе приборов через комп по RS232-дохнет каждый пятый прибор за 4 летний межповерочный интервал.
Сообщение reviver »
Ну ребята Вы даёте! Так-же "дохнет" каждый десятый телевизор в течении гарантийного срока, и ещё можно привести кучу примеров.
Сообщение id-rad »
А что мешает поставить обычные транзисторы? :))) У меня работает и никакого геморроя со статикой. Режим записи болванок не проверял из-за ненужности.
Согласен, но одинаковых приборов тысяча,а каждый пятый это уже диагноз!
Сообщение reviver »
id-rad писал(а):А что мешает поставить обычные транзисторы?
Ну на этот вопрос нам наверное ответит автор девайса?
Но повторяю, что у меня с транзисторами заморочек небыло на протяжении всей эксплуатации.
Даже наоборот, менял как-то в 2в1, естественно биполярные, небыло связи с ПК.
И то видимо впаял заведомо неисправный.
Сообщение id-rad »
У меня связь с ПК без нареканий,с любым терминалом- это в этой конструкции самое приятное(как и ручной ввод ключа).От консультации автора я бы тоже не отказался.Аууу! :idea:Хотя ,если он занят Rfid пусть не отвлекается на эти мелочи.
Сообщение federic »
К сожалению он с RFID до конкурса не успевает.
