Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение nictrace »
код со cxem.net попробовать можно, он под мегу8 с частотой 1 МГц, только нужно соблюдать указанную в листинге распиновку. И там безо всяких регистров. Компилятор - CodeVisionAVR C, в другом не будет компилироваться.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение oleg-him »
а можно это как-то с этой схемой увязать? http://p-45.narod.ru/files/sch_v3.pdf собрана в железе, и к сожалению очень проблематично будет из неё что-то выковырять (блок индикатора имею в виду)... как бы программно сделать так, что на ножку атмеги сигнал завёл и в виде циферок получил...наверное всё-таки делить приедятся, это проще чем с неудобным кварцем работать... интересно к561ИЕ16 на 4Мгц потянет?
что-то я не понял... схема собрана? Значит, индикатор есть, и он подключен к процессору? Значит, единственное, чего нет - это входа счетчика?
Частота должна приходить на 11 ногу. А она в схеме используется как выход для управления индикатором... А на порту С есть свободные ноги. Придется переназначить линию cs_lcd другой ноге и перекомпилировать весь код. Тогда можно будет добавить в код процедуры подсчета импульсов.
да, все собрано, нужен только вход и программа которая будет всем этим управлять.
CodeVisionAVR скачал себе, осталось понять, как там чего переназначить.
я так понимаю, у тебя уже есть прошивка, раз он работает.
Надо смотреть ее исходники, на чем они написаны, и плясать от этого. А процедура вывода на дисплей в прошивке есть точно.
Сообщение sedoi »
Ситуацию с инициализацией HD44780 можно охарактеризовать словами: «Всем хорош LCD c HD44780, но только чуть-чуть не инициализируется» (напоминает «Всем хороша невеста, но вот чуть-чуть беременна от неизвестного»). Я был в тоске: имею 3 (три) даташита с тремя типами инициализации, несколько скачанных вариантов программ инициализации с программами в Протеус и ничего не идет у меня в компе, ничего не могу приспособить.
Сейчас вот нашел, что не одинок.
ibiza11 на стр.11 этого форума
« Цитата дословно и побуквенно:\Думал на подпрограммы вывода, но как бы я их не упрощал, как бы не увеличивал задержки, результата это не принесло. Следование в точности даташиту тоже результатов не принесло (даташит в моем посте выше). В итоге нашел на давно забытой флешке свою (!!! охренеть) старую программу с инициализацией ЖКИ. Подставил команды оттуда и О, ЧУДО! Свершилось! тут же начало все работать!!! даже с моими подпрограммами вывода (в которых вы не разобрались).
вот собственно команды:
Код:
;7-отключен
;6-выбор регистра
;5-чтение/запись
;4-строб
;3-DB7
;2-DB6
;1-DB5
;0-DB4
.db 0b00000011,0b00000011
.db 0b00000011,0b00000010
.db 0b00000010,0b00001000
.db 0b00000000,0b00001000
.db 0b00000000,0b00000110
.db 0b00000000,0b00001100
.db 0b00000000,0b00000001 »
Замучился проверять. Может кто и подскажет : «А стоит ли проверять?»
не идет в симуляторе или в железе?
да, я на той же страничке упоминал одну деталь в даташите на дисплейчег, из-за которой он не запускается...
Сообщение sedoi »
Да ничего не получается, ни в натуре, ни в протеусе. Слепил несколько своих вариантов, впустую. Подумал, решил, что если в Протеус пройдет, то в натуре будет полегче.
Нахожу
http://radioelektr.ru/podklyutchenie-lc ... omment-255
в нем есть работающая исходники и модель протеуса. Воспроизвел. Пробую – не работает. Отправил знакомому, тот ответил, что очень просто, мол нужно переместить немного землю. Пробую – бесполезно. Наверное он пошутил.
Нахожу другой проект. Вычленяю из него только МК и ЛСД. В Протеусе работает –инициализирует. Можете проверить.
В прикреплении-это проект model_ds18b20 (+исходник и файл HEX).
ПЕРЕРАБАТЫВАЮ его на Atmega48 -в прикреплении-это проект model_48-1 (+исходник и файл HEX). Проект работает в протеусе. Можете проверить.
Но у меня готова печатная плата, где линии данных и линии управления на разных портах, в прикреплении – это проект model_48-1 (+исходник и файл HEX). Проект не работает в протеусе. Всего-навсего переключил только две линии управления на другой порт.
И НЕ РАБОТАЕТ. В LCD-48-2.asm можно увидеть следы моей деятельности и отличия от LCD-DS48.asm. Много NOP в двух местах (оставил)-попытка ввести задержки.
Помогите, пожалуйста, если сможете.
1111.rar
прикреплено 3 проект в протеусе и исходники
(44.85 КБ) 250 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
Вот пример, который работает с как угодно разбросанными по любым портам линиями LCD:
//модуль поддержки LCD 2x16
#include <Main.h>
#include <Lcd.h>
//----------------- Используемые модулем аппаратные ресурсы: -----------------
//Модуль LCD используется в 4-битном режиме.
//Чтение данных из модля не используется, сигнал W заземлен.
//Управляющие сигналы: LCD_E, LCD_RS, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7.
//Для включения подсветки используется порт BKL, активный уровень - высокий.
//Используется функция Delay_ms и макрос Delay_us.
//---------------- Таблица пользовательских символов LCD: --------------------
__flash char UsrChr[]= { 0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,   //° (0x00)
                         0x04,0x04,0x1F,0x04,0x04,0x00,0x1F,0x00,   //± (0x01)
                         0x10,0x10,0x10,0x1E,0x11,0x11,0x1E,0x00,   //Ь (0x02)
                         0x15,0x11,0x13,0x15,0x19,0x11,0x11,0x00,   //Й (0x03)
                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,   //  (0x04)
                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,   //  (0x05)
                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,   //  (0x06)
                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }; //  (0x07)
//----------------- Таблица перекодировки русских букв: ----------------------
__flash char CharsR[]= { 0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
                         0xA5,0x03,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
                         0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
                         0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0x02,0xAF,0xB0,0xB1,
                         0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
                         0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
                         0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
                         0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7 };
void LCD_Wr(char d);     //запись байта в LCD
void LCD_Wr4(char d);    //запись ниббла в LCD
void LCD_WrCmd(char d);  //запись команды в LCD
void LCD_WrData(char d); //запись данных LCD
void LCD_UsrChr(void);   //загрузка символов пользователя
//-------------------------- Инициализация LCD: ------------------------------
void LCD_Init(void)
  Delay_ms(15);
  LCD_WrCmd(0x30);
  Delay_ms(5);        //delay >4.1 mS
  LCD_WrCmd(0x30);
  Delay_us(100);      //delay >100 uS
  LCD_WrCmd(0x30);
  LCD_WrCmd(0x20);    //FUNCTION SET (8 bit)
  Delay_ms(15);
  LCD_WrCmd(0x28);    //FUNCTION SET (4 bit)
  Delay_ms(15);
  LCD_WrCmd(0x0C);    //DISPLAY ON
  Delay_ms(15);
  LCD_WrCmd(0x06);    //ENTRY MODE SET
  Delay_ms(15);
  LCD_Clear();        //CLEAR
  Delay_ms(15);
  LCD_UsrChr();       //загрузка символов пользователя
//------------------------- Загрузка LCD CGRAM: ------------------------------
//UsrChr - таблица символов: 8 байт на символ x 8 символов
//Матрица точек 5x8: BYTE1 D4 D3 D2 D1 D0
//                   BYTE2 D4 D3 D2 D1 D0
//                   BYTE8 D4 D3 D2 D1 D0
  LCD_WrCmd(0x40);    //установка нулевого адреса CGRAM
  for(char i = 0; i < 64; i++)
    LCD_WrData(UsrChr[i]); //загрузка CGRAM
//----------------------------- Очистка LCD: ---------------------------------
void LCD_Clear(void)
  LCD_WrCmd(0x01);    //DISPLAY CLEAR
  Delay_ms(5);        //delay >1.64mS
//------------------- Включение/выключение подсветки LCD: --------------------
void LCD_Backlight(bool on)
  if(on) Port_BKL_1;
  else Port_BKL_0;
//------------------------- Запись команды в LCD: ----------------------------
  Port_LCD_RS_0;      //RS <- 0
  LCD_Wr(d);          //write byte to LCD
//------------------------- Запись данных в LCD: -----------------------------
  Port_LCD_RS_1;      //RS <- 1
//------------------------- Запись байта в LCD: ------------------------------
void LCD_Wr(char d)
  LCD_Wr4(d);
  Delay_us(10);
  LCD_Wr4(__swap_nibbles(d));
  Delay_us(50);
//------------------------ Запись ниббла в LCD: ------------------------------
  (d & 0x10)? Port_LCD_D4_1 : Port_LCD_D4_0;
  (d & 0x20)? Port_LCD_D5_1 : Port_LCD_D5_0;
  (d & 0x40)? Port_LCD_D6_1 : Port_LCD_D6_0;
  (d & 0x80)? Port_LCD_D7_1 : Port_LCD_D7_0;
  Port_LCD_E_1;       //E <- 1
  Delay_us(2);        //delay 2 uS
  Port_LCD_E_0;       //E <- 0
//------------------------ Установка позиции на LCD: -------------------------
//line = 1..2
//pos = 1..16
void LCD_Pos(char line, char pos)
  pos = pos - 1;
  pos = pos | 0x80;
  if(line > 1)
    pos = pos | 0x40;
  LCD_WrCmd(pos);
void LCD_CurOff(void)
  LCD_WrCmd(0x0C);
void LCD_CurOn(void)
  LCD_WrCmd(0x0E); //0x01 - мигание знакоместа, 0x02 - курсор on
//------------------------- Cдвиг курсора влево: -----------------------------
void LCD_CurLeft(void)
  LCD_WrCmd(0x10);
//------------------------- Вывод символа на LCD: ----------------------------
void LCD_Char(char ch)
  if(ch == 0x10) { LCD_Clear(); return; }         //ch = 0x10 - LCD clear
  if(ch == 0x0D) { LCD_Pos(2, 1); return; }       //ch = 0x0D - перевод строки
  if(ch == '°') {LCD_WrData(0x00); return; }      //ch = '°'
   else if(ch < 0xC0) LCD_WrData(ch);             //ch < 0xC0 - english
     else { ch -= 0xC0; LCD_WrData(CharsR[ch]); } //ch >= 0xC0 - russian
//------------------ Вывод null-terminated string на LCD: --------------------
void LCD_Str(char __flash *s)
  char __flash *i;
  for(i = s; *i; i++)
    LCD_Char(*i);
//---------------------- Вывод текста меню на LCD: -------------------------
void LCD_Menu(char __flash *s)
  char __flash *i;
  LCD_Clear();         //очистка дисплея
  LCD_Pos(1, 1);       //установка позиции
  for(i = s; *i; i++)
    if(i == s + 16)
      LCD_Pos(2, 1);
    LCD_Char(*i);      //вывод 16-ти символов
//---------------- Вывод беззнакового числа 0..9999 на LCD: ------------------
void LCD_UInt9999(int n)
  char d, ch = ' ';
  d = n / 1000;
  if(d)
    ch = d + 0x30;
  LCD_Char(ch);
  n = n % 1000;
  d = n / 100;
  if(ch != ' ' || d)
    ch = d + 0x30;
  LCD_Char(ch);
  n = n % 100;
  d = n / 10;
  if(ch != ' ' || d)
    ch = d + 0x30;
  LCD_Char(ch);
  n = n % 10;
  LCD_Char(n + 0x30);
main.h:
#define LCD_D5   (1 << PC2) //OX - линия данных LCD D5
#define LCD_D4   (1 << PC3) //OX - линия данных LCD D4
#define LCD_D7   (1 << PC4) //OX - линия данных LCD D7
#define LCD_D6   (1 << PC5) //OX - линия данных LCD D6
#define Port_LCD_D7_0 (PORTC &= ~LCD_D7)
#define Port_LCD_D7_1 (PORTC |= LCD_D7)
#define Port_LCD_D6_0 (PORTC &= ~LCD_D6)
#define Port_LCD_D6_1 (PORTC |= LCD_D6)
#define Port_LCD_D5_0 (PORTC &= ~LCD_D5)
#define Port_LCD_D5_1 (PORTC |= LCD_D5)
#define Port_LCD_D4_0 (PORTC &= ~LCD_D4)
#define Port_LCD_D4_1 (PORTC |= LCD_D4)
#define LCD_E    (1 << PD0) //OL - линия E LCD
#define LCD_RS   (1 << PD1) //OL - линия RS LCD
#define Port_LCD_E_0  (PORTD &= ~LCD_E)
#define Port_LCD_E_1  (PORTD |= LCD_E)
#define Port_LCD_RS_0 (PORTD &= ~LCD_RS)
#define Port_LCD_RS_1 (PORTD |= LCD_RS)
sedoi писал(а):Да ничего не получается, ни в натуре, ни в протеусе. Слепил несколько своих вариантов, впустую.
Проверил ваши проекты (у меня протеус 7.7 sp2). Оба работают. На экранчик выдается "Temp=pp , 'C"
В железе не проверял :)
Да, и пришлось поменять компилятор. Source->Add/Remove source files->Code generation tool, стояло "none", поставил "AVRASM2".
Сообщение pokk »
ааа не бейте меня сильно :) .Где первый вывод у WH1602A-NGG-CT ?
что-то я в этом даташите нечего понять не могу столько тут накрутили размеров
слева направо ?
Дык левее вывода 16. С выводами 1 и 2 у ЖКИ извечная проблема. GND и VCC могут располагаться с точностью до наоборот.
Сообщение Franz »
Всем привет!
Уже несколько дней тчетно мучаю свой Winstar WH2002L на базе ks0066u.
Запитываю свой девайс и питание заходит в экран, соответственно загорается подсветка и хорошо контрастно первая строчка дисплея. Сразу скажу все ножки шлейфов обзванивал, всё подключено верно без разрывов в том числе и к девайсу. При попытке так называемой инициализации, либо ничего не происходит, либо контраст тускнеет и загоряются чёрным все знакоместа.
Вот код собственноручно писанный:
							 * ДИРЕКТИВЫ ПРОЦЕССОРА  *
#define F_CPU 8000000UL   /*Частота процессора*/
#include <avr/io.h>            /*Библиотека ввода-вывода*/
							 * ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОРТОВ ATMega16 *
void IO_Init (void)
	MCUCSR |= 0b10000000; /*Отключение интерфейса отладки JTAG*/
	MCUCSR |= 0b10000000; /*на линиях С2-С5 порта С*/
	DDRA = 0b11111111; /*Порт A*/
	PORTA = 0b00000000;
	DDRB = 0b11111111; /*Порт B*/
	PORTB = 0b00000000;
	DDRC = 0b00000011; /*Порт C*/
	PORTC = 0b11111100;
	DDRD = 0b00000000; /*Порт D*/
	PORTD = 0b11111111;
							 * ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ LCD *
void LCD_Init (void)
	Pause(100);
	LCD_Command(0b00100000); /*Число строк и включение дисплея*/
	LCD_Command(0b11000000);
	Pause(50);
	LCD_Command(0b00000000); /*Включение и курсоры*/
	Pause(50);
	LCD_Command(0b00000000); /*Очистка дисплея*/
	LCD_Command(0b00010000);
	Pause(50);
	LCD_Command(0b00000000); /*Смещение курсора и экрана*/
	LCD_Command(0b01100000);
							 * ПЕРЕДАЧА КОМАНД В LCD *
void LCD_Command (unsigned char Command)
asm("cli");
	PORTB &= 0b11111110;                  /*Установка RS=0 (Команда)*/
	PORTB &= 0b10000111;                  /*Очистка линий данных*/
	PORTB |= (Command >> 1) & 0b01111000; /*Передача старшей тетрады данных*/
	PORTB |= 0b00000010;                  /*Установка взводящего сигнала E=1*/
	asm("nop");                           /*Пауза в один цикл процессора для стабилизации*/
	PORTB &= 0b11111101;                  /*Установка исполняющего сигнала E=0*/
	PORTB |= (Command << 3) & 0b01111000; /*Передача младшей тетрады данных*/
	PORTB |= 0b01111000;                  /*Возврат линии данных в высокий уровень (1)*/
asm("sei");
							 * ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В LCD *
void LCD_Data (unsigned char Command)
asm("cli");
	PORTB |= 0b00000001;                  /*Установка RS=0 (Команда)*/
asm("sei");
							 * СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА *
int main (void)
	IO_Init();      /*Инициализация портов*/
	LCD_Init();     /*Инициализация LCD*/
	while(1)        /*Бесконечный цикл-обработчик*/
		Pause(10);
		if( PORTC & 0b00000001 ){PORTC &= 0b11111110;}else{PORTC |= 0b00000001;}
		LCD_Command(0b00000001); //Команда очистки ЖКИ
	return 1;
/*Программа задержки*/
void Pause (unsigned int Interval)
{   /*Множитель +26* на каждый мегагерц процессора*/
	unsigned int i; //декларация переменной для программы задержки
	for (i=0;i<(Interval*208+1);i++){asm("nop");}; //Основной цикл программы задержки
							 * ПЕРЕОТРИСОВКА НА LCD  *
void LCD_Draw()
	if( PIND & 0b01111111 )
		/*Показываем на экране текст страницы выбранной*/
	}else{
		LCD_Data('O');
		LCD_Data('S');
		LCD_Data('T');
		LCD_Data('R');
		LCD_Data('O');
И собственно следом вопрос, имеет ли принципеальное значение на какой порт посажен экран и на какие ножки. К примеру у меня экран посажен на порт Б следующим образом:
PB0 - RS
PB1 - E
PB2 - E2 (Для больших дисплеев типа Winstar WH4004, в данный момент не используется)
PB3 - Линия № 4 Дисплея
PB4 - Линия № 5 Дисплея
PB5 - Линия № 6 Дисплея
PB6 - Линия № 7 Дисплея
PB7 - Здесь висит звуковая пищалка которая в проге пикает при нажатии клавиш.
Может на этом порте нужно чтото отключить (какойто режим, чтото наподобие JTAG для порта С), который мешает работать ножкам?
Вот фотка как загорается экран целиком:
Это она же только в полном размере 14Мегапикселей: http://dc132.file.qip.ru/download/-v4CR ... 3-92c455ef
Сообщение uk8amk »
Меня очень насторожила вот эта запись:
Обычно для контроллеров 44780 требуется задержка как минимум 1 мкс, а у вас же тактовая частота 8МГц.
upd: И посмотрите в ассемблерном листинге что генерируется в задержке. Некоторые компиляторы могут выбрасывать некчемные с их точки зрения циклы. Вобще для этой цели лучше использовать таймеры.
Сообщение Cricket2107 »
У меня сегодня с таким индикатором(16X2) прикол был. У меня их 2шт 1 точно работает второй тоже должен. Подключаю к меге 8 , включаю вижу что-то типа *==^_//Д\\";%<>? долго мучился, 100 раз проверял правильность подключения проводов и наличие контакта, отсутствие КЗ бред выводит и хоть убейся. Подключил второй , включаю вижу "Hello world!" как и было задумано. Кто подскажет в чем может быть причина? Может потому что я + и - первый раз перепутал и чот в первом индикаторе подгорело?
Муррр.
pcb
Сообщение pcb »
Cricket2107 писал(а):У меня сегодня с таким индикатором(16X2) прикол был. У меня их 2шт 1 точно работает второй тоже должен. Подключаю к меге 8 , включаю вижу что-то типа *==^_//Д\\";%<>? долго мучился, 100 раз проверял правильность подключения проводов и наличие контакта, отсутствие КЗ бред выводит и хоть убейся. Подключил второй , включаю вижу "Hello world!" как и было задумано. Кто подскажет в чем может быть причина? Может потому что я + и - первый раз перепутал и чот в первом индикаторе подгорело?
Тайминги выдерживаешь?
У меня на двух индентичных заработало когда тайминги снизил(увеличил задержки).
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
pcb
Сообщение pcb »
Яркость покрути, при неинициализированном жки должна только верхняя строчка светится(еле еле).
При инициализации на две строки - еле еле две строчки
//  DDRX_SIG |= (1<<RW)|(1<<RS)|(1<<EN);
  PORT_SIG->ODR |= (1<<RW_LCD)|(1<<RS_LCD)|(1<<EN_LCD);
  ClearBit(PORT_SIG, RW_LCD);
  delay_ms(40);
#ifdef HD44780
  LCD_WriteComInit(0x30);
  delay_ms(10);
  delay_ms(2);
#endif
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Все разобрался! Этому индикатору нужно минимум 1,5 сек задержки иначе выводит бред.
Муррр.
полторы секунды?? :o Фигасе тормоз! :)))
nictrace писал(а):полторы секунды?? :o Фигасе тормоз! :)))
пробовал 1 сек но тогда выводит 1 раз норм второй раз бред вообщем это он какой-то реально дурканутый. Нормальному ведь и 0,5 сек хватит вполне верно?
Муррр.
Вернуться в «Периферия»
