Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение Света »
"демодуляцию" чаще называют "детектированием"
Сообщение San40 »
Всем спасибо за ответы, но я так и не нашёл как устроено детектирование сигнала и включение нагрузки :( :cry:
Может я слепошарый котёнок?
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение svic »
При АМ ВЧ просто выпрямляется диодом и заряжает конденсатор, постоянное напряжение которого включает ключ. При ЧМ постоянное напряжение получают путем сравнения двух фаз.
Сообщение San40 »
svic писал(а):При АМ ВЧ просто выпрямляется диодом и заряжает конденсатор, постоянное напряжение которого включает ключ. При ЧМ постоянное напряжение получают путем сравнения двух фаз.
но ведь если просто поставить диод то на него будут приходить все частоты?! как сделать чтобы приходила одна нужная?
СПАСИБО
Последний раз редактировалось aen Вс мар 01, 2015 18:24:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Jemchug »
San40 писал(а):если просто поставить диод то на него будут приходить все частоты?! как сделать чтобы приходила одна нужная?
То, что в данном сообщении написано красным шрифтом уже прочитали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2225363
И по ссылкам, что там даны уже прошлись?
Сообщение San40 »
Да прочитал.
И по ссылкам тоже почитал.
И предупреждение 2.7 получил
Я просто хочу получить инфу на подобии как здесь описано, но не обязательно так разжевано. Где то на сайте было, помню точно что знал как это работает, а найти не могу.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/16/
aen
Сообщение aen »
San40 писал(а):Я просто хочу получить инфу
Что такое "Угольный микрофон" знаете?
Это такой микрофон, что если в него говорить, то у него меняется сопротивление.
Применялся во всех старых тедефонных аппаратах.
http://yarbula.ru/video/mikroelektronika/65171/
http://www.daslife.ru/index.php/kak-sdelat-mikrofon
Вот схема простейшей АМ модуляции.
Антенна подключена в генератору высокой частоты через угольный микрофон.
Само собой, что если в него говорить, то в такт звука у микрофона меняется сопротивление и соответственно уровень изучения будет меняться тоже в такт звука. :)
Все АМ передатчики построены по этому же принципу. Разница только в управлении величиной ВЧ излучения.
San40 писал(а):И предупреждение 2.7 получил
Так Правила форума нужно читать и выполнять.
Понимаю, что это трудно, но надо. :cry:
(16.48 КБ) 1360 скачиваний
Сообщение svic »
San40 писал(а):принцип детектирования сигнала с нужной частоты
Детектирование - это детектирование - выделение информационной части из комплексного сигнала, к какой-то определенной частоте оно никакого отношения не имеет. Выделение определенной частоты называется селекцией или фильтрацией. Рассказывать обо всем, касающемся концепции радиоприема, выходит далеко за рамки постов форума, для этого написана куча книг. Впрочем на это Вам уже неоднократно указали.
aen
Сообщение aen »
San40 писал(а):меня интересует приемник
Книжки нужно самому читать.
Это слишком большой объем, что бы на форуме выкладывать.
Я не знаю современных книжек, но сам в детстве пока эту книжку не прочитал, тоже ничего понять не мог.
Сворень Р.А "Шаг за шагом. От детекторного радиоприемника до супергетеродина"
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Там хотя бы все на лампах, но принципы хорошо написаны.
Хотя возможно есть и более современные книжки по приемникам для начинающих, но я не знаю.
Тему вообще то нужно куда нибудь в другое место потом перенести, что бы не загромождать "радиоуправление" другими вопросами.
Сообщение nyvkom_sv »
Всем привет! А подойдет для ру такой приемник и передатчик?и как далеко он будет работать, а то хочу ру вертолет сделать!
Модель : XY- MK - 5V
Рабочее напряжение : DC5V ток покоя : 4MA
Получение частот : 433,92 МГц
Чувствительность приемника : - 105DB
Размер: 30 * 14 * 7 мм
Внешняя антенна : 32см проволочная в спираль
Технические параметры передатчика
Модель продукта : XY- FS
Рабочее напряжение : 3.5-12V
Размеры : 19 * 19 мм
Скорость передачи AM : 4 Кб / S
Мощность передатчика : 10 мВт
Передаваемая частота : 433M
Внешняя антенна : 25cm обычная в спираль
Сюда перенес.
aen
(14.45 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение roman.com »
nyvkom_sv писал(а):А подойдет для ру такой приемник и передатчик?и как далеко он будет работать
Подойдёт. Обычный самый дешёвый радиомодуль... ПАВ в передатчике и сверхрегенератор в приёмнике. Как далеко... не скажу... не мерил... но думаю до 100 метров (прямая видимость) будет.
Сам принцип работы ваших радиомодулей ничем не отличается от простой схемы китайской игрушки на 27 Мгц... типа tx-2b... только вместо 27 мгц у вас 433 мгц... вот и всё.
:tea:
Сообщение roma_aw »
Добрый вечер.
Вчера внезапно задумался о коммуникации двух устройств через человеческое тело. Чтобы без проводов, антенн и любых габаритных деталей вообще. Параллельно с этим я сейчас занимаюсь собственным проектом, который в обозримом будущем будет нуждаться как раз в такой технологии. Проще говоря, в моем конкретном случае мне интересно, как связать два девайса на человеческой руке без проводов. Передача не обязательно двусторонняя, а расстояние не более 30 сантиметров (от ладони до локтя). Однако при этом желательно чтобы передатчик был максимально мал и не нуждался в мощном источнике питания. В общем, я, кажется, придумываю заново носимые гаджеты, но хочу особых извращений.
Первая мысль в голове - какой-нибудь простой радио-передатчик и приемник, вместо антенны которым будет служить человеческое тело. Возможно, из-за его (тела) особенностей и малого расстояния можно будет слегка урезать в схеме усилитель и как-либо добиться низкой прожорливости, но это только предположения малоопытного в конкретной теме человека. К вам вопрошаю за советом: какую частоту (в идеальном случае еще и схему такого передатчика) будет лучше использовать в моих целях и как в принципе можно добиваться от передатчика низкой прожорливости и миниатюрности? Либо, если есть опыт подобного или какие-либо предположения, очень прошу ими со мной поделиться.
Гугление по теме дало только стандарт 802.15.6 aka WBAN, но какой-либо толковой информации по нему я не нашел, так что, кажется, придется заново изобретать и его.
Я сам по себе не особо электронщик, больше кодер, но вроде пока что идея не обещает быть настолько сложной, чтобы я не смог её осилить. Если у вас в мыслях есть хорошая литература по данной теме - буду очень рад, так как самообразование всячески практикую.
Спасибо, если хотя бы дочитали до конца. Заранее крепко жму умную лапу всем ответившим. :beer:
Сюда перенес.
aen
Сообщение SERJ »
roma_aw писал(а):Гугление по теме дало только стандарт 802.15.6 aka WBAN
Это основы.
http://habrahabr.ru/post/139947/
Для передачи на 30 см антенна будет иметь очень маленькие размеры в пределах нескольких миллиметров.
Выбор RF модулей в настоящее время очень большой и хотя их можно сделать и самостоятельно, но если нет опыта в подобных делах, то делать этого не стоит
Сообщение roma_aw »
SERJ писал(а): Для передачи на 30 см антенна будет иметь очень маленькие размеры в пределах нескольких миллиметров.
То есть нет смысла использовать тело вместо нее? Была мысль, что это как-то поможет упростить передатчик, но боялся, что не любую частоту тело станет проводить беспрепятственно.
Сообщение SERJ »
roma_aw писал(а):как в принципе можно добиваться от передатчика низкой прожорливости и миниатюрности?
Сначала озвучьте в цифрах, что Вы собираетесь добиться?
1. Размеры устройства вместе с питанием, шифраторами(дешифраторами) и исполнительными устройствами
2. скорость передачи
3. потребление от батарейки.
Сообщение Marat16180 »
Доброго времени суток, Господа!
Не знаю правильно ли в ветку пишу, но подобный вопрос не поднимался (либо я не нашел, если дадите ссылку буду благодарен)
Задался задачей передачей по радиосигналу (433) с пульта ДУ на приемник с послед. включением реле.
Необходимо 4 кнопки состояния на ДУ и соответсвенно от них включать Реле.
Для решения с Китая заказал такой же приемник/передатчик http://www.dx.com/ru/p/433mhz-rf-transm ... XdM_NLtmko
Сталкивался ли кто нибудь и имеется ли опыт создания пульта и прописывания кода кнопок самим. Готовые пульты здесь описанные не подходят.
Заранее благодарен!
P.S. Я только начал изучать радиомастерство
Сюда перенес.
Прочитайте хотя бы последнюю страницу данной темы.
aen
В соседней теме "Радиоуправление. Переходим на МК." мы собрали на этих модулях не просто пульт... а радиоуправляемую модель)) с кучей кнопок..))) Можно использовать готовые кодеры - декодеры.. Но мы решили использовать МК. :tea: Так интересней))
Marat16180 писал(а):Необходимо 4 кнопки состояния на ДУ и соответсвенно от них включать Реле.
Вот тут я не понял... обычное реле имеет два состояния: 1-вкл 2-выкл.
Зачем 4 кнопки? ))) :roll:
roman.com писал(а):В соседней теме "Радиоуправление. Переходим на МК." мы собрали на этих модулях не просто пульт... а радиоуправляемую модель)) с кучей кнопок..))) Можно использовать готовые кодеры - декодеры.. Но мы решили использовать МК. :tea: Так интересней))
Спасибо за ответ! Эту ветку с самого начала не нашел, завтра днем досконально ее изучу.
Цель: пульт ДУ с 4 кнопками, и каждая из кнопок на стороне приемника коммутирует реле (их тоже 4 шт)
и хотелось бы задать уникальность кодов кнопок пульта ( примерно представляю)
Я начинающий, наверное вопросы глупые)
Вам нужно прочитать Правила форума.
aen
Я не волшебник, я ещё только учусь
Сообщение антошка »
Уважаемые коты хочу сделать модель радиоуправляемых автомобиля нашёл схему пульта но не могу найти к нему приёмника ,помогите пожайлуста. http://www.1slon.ru/viewpage.php?page_id=2
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение SERJ »
антошка писал(а):не могу найти к нему приёмника http://www.1slon.ru/viewpage.php?page_id=2
Это нужно спрашивать не на нашем, а на их форуме.
http://www.1slon.ru/forum/index.php
