Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение VladKAV »
:shock: три черточки засветились от другого источника питания, точнее мигают, последняя иногда пропадает, пробую подключить массу осциллографа все отключается.
Прошивку загнал 14, так просто проверить.
Сообщение Леонид Иванович »
Черточки выводятся сразу после старта процессора, затем они должны смениться на надпись "OFF". У Вас, получается, процессор запускается и тут же сбрасывается. Как одна из причин - плохое питание. Проверьте напряжение питания тестером прямо на ножках процессора.
Сообщение VladKAV »
Питание сейчас подается на 4-ногу: 5.05 …. 5.10.
Что сделать?
Может попробовать дополнительно через кренку с конденсаторами запитать от блока?
Или вернутся на последнюю прошивку.
Прошивку, естественно, используйте последнюю. Питание, случайно, не проваливается под нагрузкой, когда включаются индикаторы?
Сообщение VladKAV »
С питанием пока не понятно, не нравится как оно плавает, или блок не стабильно выдает, или у меня руки дрожат от радости :)) когда замеряю, попробую сейчас стабилизатор на кренке спаять, есть пара блоков питания на 12В, посмотрю какой стабильнее будет.
Когда осциллограф подключал, то индикаторы гасли, пришлось добавлять напряжение , что бы загорелись снова.
Да и сам осциллограф кажется глючит, как то мутно полоса прорисовывается, на регулятор «Уровень» не реагирует.
Спасибо за объяснения, как закончу с питанием отпишусь.
Сообщение VladKAV »
Все!
Добился от платы управления «OFF».
Леонид Иванович правильно указал на питание.
Собрал стабилизатор на кренке и подключил 5В, и плата заработала, загнал обратно последнюю версию прошивки.
Теперь на индикаторе мигает «OFF».
Остается решить проблему с трансформатором, или полностью перематывать вторичку, так как есть в продаже на две обмотки по 15В и 40Вт
И цена на него в пределах $15 , а на заказ намотать новый просят от $30.
Блок питания для галогеннок на трансформаторе еще не нашел, все предлагают только импульсные блоки.
А, в общем, доволен, так как результат есть.
Спасибо за помощь!
VladKAV писал(а):Теперь на индикаторе мигает «OFF».
Ну и отлично! "OFF" мигает, если процессор видит температуру выше порога. Если плата управления не подключена к основной плате, вход АЦП висит в воздухе, там может быть что угодно. Но если соединить вход АЦП с землей (контакт 9 разъема XP4), то "OFF" будет гореть постоянно.
VladKAV писал(а):или полностью перематывать вторичку, так как есть в продаже на две обмотки по 15В
Если обмотки одинаковые, то можно одну из них немного отмотать, чтобы вместо 30 В получить 24 В.
Сообщение djbdb »
Сколько всего написали :)
Леонид Иванович, а имеет смысл отматывать если проще ограничить скважность ШИМа?
Сообщение VladKAV »
Уже пробовал соединить 9 контакт с землей, "OFF" горит постоянно, еще два раза выскакивало "Er0", после отключения питания и включения, "OFF" загорается постоянно.
Это наверное нормально, так как основная плата еще не подключена, там необходимо BAV99 перепаять.
Если отматывать на 24В, 40 Ват хватит для всего?
VladKAV писал(а):два раза выскакивало "Er0"
Это нормально для висящего входа АЦП.
VladKAV писал(а):основная плата еще не подключена, там необходимо BAV99 перепаять.
Если Вы про VD10, то его можно просто выкинуть, датчика подставки ведь все равно нет.
VladKAV писал(а):Если отматывать на 24В, 40 Ват хватит для всего?
Должно хватить, реально паяльник потребляет меньше. Он только при нагреве кратковременно потребляет полную мощность. К тому же, мощность всегда можно ограничить программно, пожертвовав скоростью нагрева.
Сообщение VladKAV »
Да, отмотать будет проще.
Читал, что торы, ставят в звуковых устройствах (усилители и т.п.) у него, что характеристики лучше.
В интересах образования, а любой другой подходящий по габаритам и параметрам не подойдет.
Сообщение VeryLazyCat »
VladKAV писал(а): В интересах образования, а любой другой подходящий по габаритам и параметрам не подойдет.
конечно же подойдёт.
Сообщение Koka »
Lazy-Cat выложите пожалуйста файлы силовой части в спринте.
Koka писал(а):Lazy-Cat выложите пожалуйста файлы силовой части в спринте.
SL6 брал здесь
DSS-90-v2.rar
Силовая плата паяльника
(54 КБ) 491 скачивание
DFS-90-v2.rar
Силовая плата фена
(54.74 КБ) 477 скачиваний
Сообщение vp_gsm »
Всех с праздником Победы!
Собрал фен. но странно ведет себя захват PLL. пока не включен вентилятор фена все нормально, при включении-срыв захвата.не могу понять в чем проблема.
прикрепляю осциллограмму 12 ноги процессора и скрин Pidlook
Pidlook
(188.89 КБ) 566 скачиваний
12 нога
(88.5 КБ) 748 скачиваний
Наверное, мешают какие-то помехи. Попробуйте добавить емкость, скажем, 10 нФ, с линии ZCD на землю.
Сообщение vp_gsm »
Спасибо Леонид Иванович! Все пришло в норму. Мог бы и сам додуматься до такой простой вещи.....
Исправленная версия сервисного софта станции, устранена проблема с коннектом при работе через некоторые виды переходников.
PidLook_v21.zip
(522.75 КБ) 446 скачиваний
Сообщение VladKAV »
Здравствуйте!
При помощи Леонида Ивановича, запустил свою станцию.
Кто сможет, покажите, пожалуйста, настройки с ваших станции DSS-90 и график нагрева паяльника.
У меня паяльник имеет сопротивление термопары 1,3 Ом, нагреватель 16,7 Ом, при 40 ватном трансформаторе имею погрешность по температуре паяльника в 160 градусов по тестеру.
При изменении «Temp. Gain» до значения 0,49 имею практически одинаковую температуру.
Но при отключенной «ErH» выставляя 350 град. нагрев до 275 град. проходит нормально, а при 280 град. происходит скачек до 480 град. затем спад.
Температура выше 280 град. не подымается, так как постоянно происходят скачки температуры, на станции, если ее отключить от компьютера, на индикаторе отображается 280 – 480 – 275 – 280 – 480 и так происходит постоянно, пока не отключу от сети.
Параметр «Temp. shift» менял на -99 град. и пробовал менять «Temp. Gain» но скачки температуры все равно остались, но уже на других температурах и расхождения в показаниях уже не соответствовали примерно на 60 – 70 град.
(116.36 КБ) 533 скачивания
(51.31 КБ) 609 скачиваний
VladKAV писал(а):имею погрешность по температуре паяльника в 160 градусов по тестеру
Что-то слишком много. Должно быть порядка 100 градусов. Или с паяльником у Вас что-то не то, или в усилителе термопары компоненты с отклонением.
VladKAV писал(а):При изменении «Temp. Gain» до значения 0,49 имею практически одинаковую температуру.
Максимальная измеряемая температура термопары составляет 578.7 градусов. С коэффициентом 0.49 это соответствует показанию 283.5 градусов. Выше работать не будет. Как один из вариантов решения проблемы - выставить Temp. shift = 0, Temp. gain = 1 и резистором R18 в усилителе термопары выставить температуру, близкую к реальной. В вашем случае нужно заменить 100 кОм на 51 кОм. Потом более точно можно будет откалибровать через софт.
