BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение pavel123 »
Си для меня темный лес, :shock:
Предложил конструкции, какими сам часто пользуюсь. Чаще чем IF.
Хотя есть мнение что IF быстрее выполняется чем Select Case.
Как по мне Select Case как то нагляднее и проще.
В IF-фах запутаться можно... :))
Сообщение xaker-man »
Подскажите пожалйста, как сделать омметр. АЦП знаю, как делать, но он мерит входящее напряжение, а мне надо GND -> резистор -> порт. Нет не где упоминаний об этом. \
Заранее благодарен.
Сообщение Paha100 »
Как то решил проверить в работе FASTAVR в сравнении с BASCOM
Сварганил математическое вычисление сравнил размеры кода и скорости вычислений.
В итоге BASCOM Размер кода 15% занял от общего объема
FASTAVR - 9%
Разница в скорости выполнения примерно на 30-40% быстрее в FASTAVR
Притом он еще АСМ генерит, что удобно.
Еще бы команд и библиотек было как у BASCOM то цены бы не было.
Люди кто пользует FASTAVR отзовитесь.
Сообщение Секретный кот »
xaker-man писал(а):Подскажите пожалйста, как сделать омметр. АЦП знаю, как делать, но он мерит входящее напряжение, а мне надо GND -> резистор -> порт. Нет не где упоминаний об этом. \
Всё по закону Ома. Понадобится второй (постоянный) резистор, включённый с порта на +5В, и меряйте на здоровье напряжение :))
Сообщение PB_EXPERT »
Paha100 писал(а):Как то решил проверить в работе FASTAVR в сравнении с BASCOM
Как-то сравнивали FASTAVR с AVR-GCC http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
Сообщение nsl2004 »
Скажите, а есть возможность в баскоме явно указать адрес переменной для размещения в памяти. Нужно для отладки . Например - разместить переменную ABV по адресу 0x008c ?
Попробуй сделать так
Dim ABV As Byte At &H8c
Сообщение nsl2004 »
PB_EXPERT писал(а):Попробуй сделать так
Спасибо работает корректно.
Секретный кот, Спасибо. Буду пробовать )))
Сообщение kip96 »
Кто програмирует с Баскома? Я выставил в нём ссылку на пони прог,он открывется но HEX код не загружается. Как настроить?
Ну кто как програмирует, поделитесь опытом.
У меня програматор через ком порт, через МАХ232. Хочется его к Баскому пристроить.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение dimon-790 »
да разные пробовал авр910 от протоса, стк500 от петьки , ну и стк 200\300 все работали под баскомом но лучше всего конечно последний :tea:
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение Shuriko »
dimon-790 писал(а):да разные пробовал авр910 от протоса, стк500 от петьки , ну и стк 200\300 все работали под баскомом но лучше всего конечно последний :tea:
А про АВР910 от протосса можно по подробнее? Как удалось присобачить?
Да какие там подробности ? , подключил в баскоме выбрал avr910 и всё шей наздоровье там только с перемычкой кот. за скорость отвечает траблы были но не на всех контроллерах. Более подробно не могу прогер подарил другу, счас пользуюсь стк200\300 (он у меня на оладочной плате встроенный) или стк500 от петьки . Стк 200\300 работает гораздо лучше и быстрее всех вышеперечисленных усб-шные то и дело глючили контроллер не воткнул и попытался прочитать или записать баском виснет и т.д. Shuriko а вчём проблема ?
Сообщение kip96 »
У меня программатор- ЭкстраПик, который я переделал под АВР. Прошивал всё понипрогом. Вот решил привязаться к баскому. Если в Баскоме выбрать "другой программатор" и поставить пони прог, то он (понипрог) просто открывается, а хекс всё равно загружать надо. Тогда какой смысл? открыть я и сам смогу. Если выбрать программу из списка, тот она открывается уже с хексом. Хочу юзать МАХ232, поставить на отладочную плату, чтобы через неё прошивать, и с терминалом работать. Как сделать?
Сообщение Paha100 »
Я для своей платы залил в проц бутлоадер и потом грузил и BASCOMa без особых проблем.
BOOTLOADER взял из сэмплов самого BASCOMa
Через USB все шьется прекрасно, глюков не наблюдаю.
Сейчас также приспособил заливку в FASTAVR, все также быстро и удобно.
Хорошая штука BOOTLOADER
Сообщение dhouse »
У меня тоже продолжаются проблемы с AVR910 и Bascom. Выбираю программатор myAVR MK2 / AVR910, порт COM2 (на нем сидит программатор), пробовал разную скорость порта (кстати, а какую скорость ставить?), при попытке прочитать или записать чип не определяет МК и в окне статуса дает сообщения типа "ошибка команды контроллера", хотя с CodeVisionAVR работает без ошибок. А вот STK200 работает со всеми программами нормально. Но удобней работать с USB, хотя и немного медленнее.
Сообщение Shuriko »
dimon-790 писал(а):Да какие там подробности ? , подключил в баскоме выбрал avr910 и всё шей наздоровье там только с перемычкой кот. за скорость отвечает траблы были но не на всех контроллерах. Более подробно не могу прогер подарил другу, счас пользуюсь стк200\300 (он у меня на оладочной плате встроенный) или стк500 от петьки . Стк 200\300 работает гораздо лучше и быстрее всех вышеперечисленных усб-шные то и дело глючили контроллер не воткнул и попытался прочитать или записать баском виснет и т.д. Shuriko а вчём проблема ?
У меня никак не получилось прикрутить 910 от протосса с родной прошивкой. Накачал альтернативных, но пока не пробовал.
Сообщение Radan »
Paha100 писал(а):Я для своей платы залил в проц бутлоадер и потом грузил и BASCOMa без особых проблем.
А поподробней можете расписать?
Сообщение Paha100 »
Итак взял вот этот файл BOOTLOADERZL12 из папки BOOT.
У меня проц мега16 на 16мгц, поэтому в файле подправил и скомпилировал.
$crystal = 16000000
$baud = 9600 'this loader uses serial com
$prog &HFF , &HEF , &HD8 , &H00 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$regfile = "m16def.dat"
Const Loaderchip = 16
Далее выяснил какие фьзы по ($prog &HFF , &HEF , &HD8 , &H00)этой команде прошиваются.
Залил прошивку через PonyProg2000, у меня программатор ISP через COM, выставил фьюзы.
Все, теперь в Баскоме настраиваем программатор как MCS BOOTLOADER скорость 9600, СОМ порт.
Теперь готовы заливать свои прошивки через USB
Вот здесь имеется калькулятор фьюзов
http://www.engbedded.com/cgi-bin/fcx.cg ... ply+values
Сообщение Radan »
В примере официального сайта используется 3 сигнала от ком порта - Tx, Rx и Res. Как это реализовать в случае с ЮСБ? Что служит преобразователем ЮСБ - КОМ?
Вернуться в «AVR»
