Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Vl@dimir »
Rusja2008 писал(а):
dt_andrew писал(а):Rusja2008
можно фото девайса мне на почту кинуть
Да фото организовать могу, токо я переделываю ресивер Onkyo со згоревшим процом. Тобиш встраиваю Вашу разработку в сей девайс. Если надо могу кинуть схему ресивера.
Кидай сюда! Все посмотрят.
dt_andrew спасибо тебе за ответы! Укоротил кабель И2С и все заработало. Хотя в предыдущем этом девайсе все работало.
Предложение: может еще сделать сброс настроек в дефолт? например кнопкой меню удерживать сек4?
Да по последней прошивке посмотрите код пульта, а то у меня на пульте нет выбора 2 канала, и тхт показывает температуру .
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Отлично!
на счет пульта могу сказать одно коды я еще с первой прошивки не менял и не лазил туда
есть такой вариант - я тут выкладывал прошивку "тест пульта" для тех кто хотел коды под свой пульт поменять
найди и прям на этом же устройстве проверь какие коды будет выдавать у тебя пульт на ЛСД
ну а так конечно проверю на всякий случай
Сообщение Andruha »
еще раз огромное спасибо автору dt_andrew за его труд и всем кто помогал ему :) , прошивал программатором http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8341&start=0 очень хороший прогер, простите за рекламу :)) плату развел по своему кому интересно могу скинуть на ящик печатки. вопрос автору а можно ли сделать еще функцию выбора языка англ-русский?
Я думаю это будет незачем! Я пользуюсь англицкой. Поставил русскую чтото не понравилось!
Сообщение WtopoR »
Посидел порисовал в Sprint Layer, вот что получилось (:
БП.lay
(19.88 КБ) 500 скачиваний
Мявтор!
Ну что, не идеально но очень не плохо
и не жмись при расстановки элементов для источников питания
выграеш 1 кв.см. платы потом можеш огрести проблемы по тепловому режиму, хотя для данного устройства это не совсем актуально (потребляет не много)
по плате я еще понял что входные электролиты небольшие (судя по размеру) лучше поставить побольше
Ошибки
на нижнем стабилизаторы выходной электролит - полярность попутал
и обьедени землю на плате
индикацию светодиодами тоже лучше добавить, хотя это не принципиально
и еще как писали товарищи собравшие усилок схему питания вентилятора
( у меня по схеме это 3 диода включены последовательно)
лучше исключить
а питать от отдельного транса или отдельной обмотки - иначе будут помехи на выходном усилители
а так молодец - глаза боятся - руки делают
Успехов!
Сообщение WtopoR »
А зачем земли обьеденять? Я думал что там цифровая и аналоговая отдельно должны идти (:
Сообщение @nod »
Вот монтажка M4. :)
трансы ТП-112
диодные сборки BR310
Кому не трудно- выкладывайте свои доработанные монтажки (М1 я использовал от Serhyy).
БП.lay
(29.58 КБ) 521 скачивание
Мявтор!
WtopoR писал(а):А зачем земли обьеденять? Я думал что там цифровая и аналоговая отдельно должны идти (:
схему посмотри
аналоговая и цифровая земля обьединяются на источнике питания
Мявтор!
поддерживаю данное начинание
Сообщение Profi »
Если кому интересно, то вот моя плата управления. Разводил под себя. Правда в формате DipTrace сам больше использую его.
Плата управления1.rar
Плата управления
(3.23 КБ) 324 скачивания
Сообщение WtopoR »
Андрей, спасибо за подсказки (:
Схему немного изменил.
БП.lay
(22.04 КБ) 506 скачиваний
Вот мой блок. Там питание 5, 9, 12 ,21! разводил под себя! StandBy сделан на реле.
mmm.rar
(288.89 КБ) 324 скачивания
Сообщение ChipManyak »
Ну и я покажу свой М4,
с логической схемой задержки включения усилителей.
(73.51 КБ) 544 скачивания
(79.17 КБ) 690 скачиваний
(69.42 КБ) 581 скачивание
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение @nod »
Хочу развить тему приемника и примочек к нему.
Купил на радиорынке деваис приемника на TEA 5711 (чуть меньше 6 $).
Склонялся в сторону доступности, соотношению цена/качество (О-О-Очень хвалят)
и ГЛАВНОЕ, (!!!) к ней цепляется все, что нужно... А нужно:
1- цифровое отображение принимаемой частоты,
2- цифровой сканер частот, с функцией памяти.
Начну с приемника.
(89.59 КБ) 750 скачиваний
Сообщение @nod »
При наших 100 мегабитных сетях... (еле отправил файл...)
По схемам...- еще пришлю - есть девайсы цифровой настройки
приемника.
в понедельник... Удачи!
(120.9 КБ) 696 скачиваний
Сообщение @nod »
Вот еще девайс:
FM стерео тюнер на микросхеме TEA5711 с синтезатором частоты и с управлением на микроконтроллере PIC16F628
В данное время сложилась такая ситуация, что высококачественные цифровые FM тюнеры имеются только в составе дорогих магнитол. Из тех немногочисленных конструкций, найденных на просторах Интернета ничего достойного внимания не было. Данный приемник был разработан с целью восполнить этот пробел.
Приемник представляет собой функционально законченный блок с линейным выходом, подключаемым к усилителю мощности НЧ. Предназначен для приема сигналов стереовещания с системой “пилот-тон. Приемник в авторском исполнении имеет габариты 106х36х20 мм. Напряжение питания - 9...18 (В). Ток потребления - 45 (мА). Реальная чувствительность – не хуже 3 мкВ. Амплитуда выходного НЧ сигнала – 250 мВ.
Собственно сам приемник собран на микросхеме фирмы “Philips” TEA5711. Для улучшения избирательности применены два последовательно включенных полосовых фильтра. Для увеличения выходного уровня НЧ сигнала применен усилитель на транзисторах. Для управления работой приемника используется микропроцессор фирмы “Microchip” 16F628 и синтезатор частот фирмы “SANYO” SAA1057, благодаря которым приемник имеет следующие сервисные функции:
• 28 каналов долговременной памяти;
• переключение по каналам памяти;
• запись в канал требуемой частоты;
• режим “умного” сканирования;
• индикация номера канала и частоты на экране ЖКИ дисплея;
• светодиодная индикация настройки на станцию и наличия стереосигнала;
В качестве индикатора используется широко распространенный ЖКИ фирмы Holtek HT-1611. На индикаторе отображается номер канала, частота, а также режим “моно/стерео”(светодиод). Для перестройки по частоте в приемнике применяются варикапы КВ109. При этом приемник перестраивается в пределах 28 МГц (от 80 до 108 МГц). Для расширения пределов перестройки можно применить варикапы КВ132. Количество витков в катушках подбирается экспериментально, т. к. зависит от разводки платы, от монтажа, от типа применяемых элементов.
Приемник осуществляет следующий функциональный алгоритм:
• При подаче питания на приемник устанавливается частота, которая была установлена до выключения.
• Переход на другой канал осуществляется кратковременным нажатием на кнопку от1 до 7 в пределах текущего банка станций.
• Сканирование осуществляется одновременным нажатием на кнопку “SHIFT” и кнопку 5(Система “SMART SCAN”). При этом осуществляется циклическое сканирование частоты в пределах выбранного диапазона приема. При обнаружении всех станций в диапазоне сканирование автоматически останавливается. Принудительный останов сканирования осуществляется нажатием на любую из кнопок.
• Для сканирования на одну станцию вверх или вниз по частоте необходимо нажать SHIFT+3 или SHIFT+4 соответственно.
• Для ручного задания частоты необходимо нажать SHIFT+1 или SHIFT+2 соответственно.
• Чтобы сменить банк станций необходимо кратковременно нажать кнопку банк (банки переключаются по кольцу).
• Чтобы произвести запись в определенный канал памяти определенной частоты надо:
- Установить желаемую частоту приема и нажать на любую кнопку от 1 до7, затем вернутся на выбранную станцию.
Прошивку микроконтроллера PIC16F628 можно скачать здесь.
Авторы проекта:
Виталий Петренко
Александр Гаркавец
г. Запорожье.
E-mail: diod@list.ru
http://www.badabum.hut2.ru
Сообщение @nod »
Сети скоростные, а ограничения СТАРЫЕ...
Сообщение @nod »
Вот гляньте...
Цифровая шкала для FM-приёмников супергетеродинного типа на микросхемах: СХА1191,СХА1238,ТЕА5711, ТА8127,ТА8164,ТА8167 и др.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Uпит. ..................12 В
Iпотр...................100 мА
Диапазон индицируемых частот.....88 - 108 МГц
Назначение и устройство.
Цифровая шкала предназначена для использования совместно с FM-приёмниками супергетеродинного типа на ИМС СХА1191, СХА1238, ТА2003, ТА8127, ТА8164, ТА8167, ТЕА5711 и др. (кроме К174ХА34, А7021, TDA7021, TDA7088,KA22429). Устройство состоит из СВЧ усилителя (эмиттерного повторителя), цифрового и индикаторного блоков. Цифровой и индикаторный блоки соединены гибкими проводами, что позволяет удобно размещать шкалу в любом месте конструкции.
Подключение
Усилитель цифровой шкалы припаивается штырьком к плате тюнера непосредственно в точке соединения контура и гетеродина с микросхемой тюнера: СХА1191-(вывод 7), СХА1238-(вывод 22), ТА8127-(вывод 21), ТА8164-(вывод 13), ТА8167-(вывод 21), ТЕА5711-(вывод 23). При этом, за счёт внесения дополнительной емкости усилителя, возможно небольшое смещение FM-диапазона. Для возврата к исходному состоянию необходимо (ориентируясь по показаниям шкалы) немного растянуть витки гетеродинной катушки. Примечание: при питании устройства напряжением менее 10 В (для повышения яркости свечения индикаторов) можно замкнуть накоротко балластный резистор 22 Ом (см. схему)
(54.41 КБ) 545 скачиваний
Сообщение @nod »
Вот чел сделал девайс и не упомянул о прошивке...
устройство электронной настройки приемника и его можно применить практически для разных видов приемника с небольшими доработками.
Основные характеристики:
• Напряжение питания……………………………………………………………………………5 - 12В
• Ток потребления…………………………………………………………………………………10мА
• Количество шагов настройки……………………………………………………………256
• Диапазон изменения напряжения……………………………………………………0 - 4,9В
• Количество запоминаемых станций…………………………………………………25
Принципиальная схема устройства приведена на рис.1.
Рис.1.
Устройство работает в двух режимах (MODE1, MODE2).Функции кнопок в обоих режимах указанны в таблице 1.
Таблица 1.
SB1 SB2 SB3 SB4 SB5
MODE1
1-е значение 1 станция из текущего банка 2 станция из текущего банка 3 станция из текущего банка 4 станция из текущего банка 5 станция из текущего банка
2-е значение +SB1 На один банк вниз На один банк вверх Уменьшить частоту Увеличить частоту
3-е значение (>10сек) Перейти во второй режим работы
MODE2
1-е значение На одну станцию вниз На одну станцию вверх Уменьшить частоту Увеличить частоту ВКЛ/ВЫКП АПЧГ
2-е значение +SB1 Сканировать вниз Сканировать вверх Сканировать вниз на 1 ст. Сканировать вверх на 1 ст.
3-е значение (>10сек) Перейти в первый режим работы
Переход из режима в режим индицируется миганием всех светодиодов одновременно. Для MODE1 один раз и соответственно два раза для MODE2. При переключении станции сначала миганием светодиода указывается номер банка станций (1…5), затем светодиод загорается и указывает номер станции в данном банке.
В режиме сканирования вверх/вниз устройство находится до тех пор, пока не будут заполнены все банки станций (всего 5 банков по 5 станций, т.е. 25 станций). Прервать сканирование можно нажатием кнопок SB3, SB4. В режиме сканирования вверх/вниз на одну станцию сканирование продолжается до тех пор, пока не будет найдена какая либо станция. Прервать сканирование можно нажав на кнопки SB3, SB4.
При включении питания загружается станция из банка, в котором устройство находилось до выключения питания, соответственно режим работы такой же, как до выключения питания.
Также в режиме MODE1 есть (в отличие от MODE2) работает система АПЧГ удобная в случае плохих условий приема. Функцию АПЧГ можно вкл/выкл в режиме MODE2 кратковременным нажатием на SB1(см. таблицу 1), вкл/выключение системы АПЧГ сопровождается двукратным миганием светодиодов (RA0,RA7).
На рис.4. приведена схема выводов на плате устройства.
Рис.4.
Внимание если подключение светодиода “стерео” приемника по рис.3 схема остается без изменений, если по рис.2. то необходимо поменять подключение ножек RA1 и RA2 местами, т.е. RA2-вход, RA1-опорное напряжение. Подстроечный резистор необходимо настроить таким образом, чтобы в состоянии, когда станция настроена напряжение на RA1 было меньше чем на RA2.
(99.49 КБ) 666 скачиваний
