СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение Dm7203 »
Сегодня был свидетелем интересного случая ( для меня во всяком случае )
Заказывал для ремонта из китая IR2101 в DIP исполнении.
Установил,подал питание, не бахнула и все бы ничего, но оказалось что LIN инвертирует сигнал, в 2101 оба входа не инверсные судя по даташиту должны быть.
Получается что микросхема имеет маркировку IR2101, а ведет себя как IR2103 ( У нее как раз судя по ДШ LIN вход с инверсией, а HIN прямой ) .
В схеме входы LIN и HIN соединены вместе.
Направился в ближайший магазин радиодеталей купил две микрушки там, так те мало того что оказались с такой же проблемой, так еще и жрут нехилый холостой ток ( 150 мА при питании 15в ) от чего так же нехило раскалаются.
Результаты прозвонки тестером в режиме диодной прозвонки:
1 - МС с китая ( пробовал 3 штуки из партии 5 шт )
Выходы LO и HO прозваниваются адекватно ( 400 - 500 в обратном направлении )
2 - МС с местного магазина радиодеталей ( пробовал 2 из 2 )
Выход LO прозванивается нормально ( как и в предыдущем случае ), выход HO вообще ничего не показывает ( 1 )
С микросхемами из магазина все ясно , но в случае с "китайскими" меня не покидают сомнения.
Ничего ли я не путаю в работе IR2101, оба входа же неинверсные должны быть?
Кто то сталкивался с похожей палью, где можно нормальную взять ( колхозить что то не хочется )
Фото нету к сожалению , позже выложу если время будет.
Схема на IR2101 из ДШ
(27.92 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Dm7203 писал(а):где можно нормальную взять
https://www.promelec.ru/product/39431/
Сообщение Dm7203 »
Купил ir2101в чип и дип за 200 р, оказалась нормальной, маркировка рельефная ( ноготь цепляется ).
Так же взял в вольтмастере за 450 р, тоже оказалась рабочей, но маркировка нанесена краской ( как и на ранее купленных паленых )
Сообщение ~Dimon~ »
18MDSHY
TL082CP
DIP-8
Slew rate порядка 0,4V/uS, что соответствует LM358.
~Dimon~ писал(а):что соответствует LM358.
Мне из них даже TNY254 попадались сделанные :)) Более поздние уже тяжелей подделать, у них 7 ног.
Сообщение Vingrad »
Они сейчас маркируют лазером, что угодно, что заказали. Качество маркировки часто лучше оригинала. Если долго не отправляют, значит ждут, когда отмаркируют им заказ. Недавно, мне так прислали довольно редкие оптроны IL-300, внутри прозванивается один диод, снизу корпуса была какая-то маркировка - сошлифована. На претензию просто не отвечают. TL082 заказывал раз десять, и ни разу их не прислали. Нужно искать и заказывать 072 фирмы ST, тогда есть шанс.
Сообщение ~Dimon~ »
NE5532P (DIP-8)
Партии:
24CBWOW
19YLDZM (2шт)
2206DE3
Все 4 куплены у разных продавцов, у двоих из них оказались идентичные.
Slew rate 1,2V/uS у последнего, остальные около 2V/uS (должно быть около 9).
Ограничительные диоды между входами не обнаружены, но есть прозвон обратных диодов от входов к минусу, что похоже на входную структуру LM358 (но это не она!).
У всех присутствует Phase Reversal, хотя вроде бы эти ОУ к такому поведению не склонны.
Проверял на питании 12в и 24в, схема с единичным усилением, нагрузка 600 Ом, 160пФ (шнур и вход осла), размах меандра 5в.
По всей видимости, все это подделки.
К сожалению, нет надежного экземпляра для сравнения.
Сообщение Vingrad »
Полгода назад покупал такие, десяток, недорого, почти не надеялся, но повезло, прислали ОУ, которые на стенде подтвердили основные параметры. Маркировка как у верхнего, левого, хотя она сейчас ни о чём не говорит, присылали хорошие и фейки с одинаковой маркировкой.
Слева- что угодно, но НЕ AD620, справа- работающие AD620
(67.39 КБ) 576 скачиваний
(16.53 КБ) 565 скачиваний
В AD620 "звонится" 1 с 6 ногой и 5 с 8 ногой, примерно на 40 кОм-
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4728843#p4728843"]на стенде подтвердили основные параметры[/uquote]
Slew rate проверяли?
Действительно около 9V/uS ?
Интересно, что мои нормально тянут 600 Ом нагрузку, как и должно быть, но по скорости полное несоответствие.
Еще и прозвонка входов не соответствует схемам из даташитов.
Сообщение Vingrad »
Оригинального нет для сравнения, но быстрее TL082 в 1.5 - 2 раза. Входы не прозванивал.
Сообщение Sigma »
Доигрался тут при настройке и таки спалил пару 840, а на замену в запасе нету...
Поехал, взял новых, но уже дома на вид как-то смутили... ну и давай у них ёмкость смотреть, а она раз в пять меньше, показометр около 240 пф показывает, у бахнуаших что-то в районе 1300-1400 пф было. Точней уже сейчас не вспомню. Новые есть IRF740 из старых, так тоже с такой ёмкостью по показометру, около 1400 пф
Новые эти совсем из разных мест, а на вид как близнецы, но тоже с небольшими мелкими отличиями
Вот что-то возиться ставить даже не тянет, прикручивать, паять и потом бах слушать, и по новой... Причём, если это фуфел, то ж могут не сразу бахнуть...
Емкость явно меньше, что ж там за кристалл внутри?
https://forum.radiodar.ru/topic/95-irf8 ... ал-vishay/
https://vk.com/wall-133622382_94137
____________
Сообщение Vingrad »
Китаец прислал неизвестное чудо, вместо оптронов IL 300-F . Может кто знает тип этого оптрона?
Вернуться в «Практика»
