Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение ЮТ »
Ну всё, экспериментируй :wink: По идее если сразу отпали после того как олово расплавилось то всё должно жить.
Сообщение vadam »
а можно ли в этой схеме TL494 заменить на KA7500B? Это вроде полный аналог TL494....
Сообщение Котяра мартовский »
МоЖНО!
Все проблемы ищи в прокладке между столом и стулом
Научу писать программы для пик контроллеров в ассемблере .
Сообщение ЮТ »
Я ставил-работает на УРА! :))
Сообщение vadam »
печатку переделывал? или KA7500B полностью сдёрт с TL494?
Сообщение ЮТ »
Точь в точь :wink:
Сообщение vadam »
а на транзисторе IRFZ44N слева на право контакты БКЭ?
Сообщение BashOrgRu »
Это полевик, у него затвор, сток, исток. Вот удобная выжимка с даташита.
.PNG
(34.02 КБ) 896 скачиваний
Сообщение max24 »
Здрайствуйте,вопрос такой можно вместо того транса намотать другой а на выходе поставить диодный мост я так сделал, почему то при 40 вт на выходе напруга сильно падает не пойму почему обьясните пожалуйста
Сообщение ЮТ »
В статье же было описание самодельных трансов. Будет время попробую сделать на трансформаторе от транса для галлогенок...
Сообщение vadam »
а для обмотки транса нужно какой то определённый диаметр провода использовать? или главное сохранить их соотношение? и на чём лучше мотать?
если не тянет 40вт нагрузки ищи причины:
1.проверь ширину импульсов с шим на затворе хотя при номинале резисторов она максимальна значит это отпадает.
2.Вероятнее всего ты неправильно рассчитал трансформатор или выбрал рабочую частоту для своего трансформатора.3
3.Неработает одно из плеч полумоста.
Если в точности повторил схему и все детали исправны ,то проблем невозникает.В общем возьми убитый бп на базе шим тл494 возьми из него готовый транс и частотозадающие RC-цепочки они включены к ногам 5и6 шима а дальше повтори схему предложенную автором и пожалей ключи -уменьши номиналы затворных резисторов до 300 ом и всё будет работать.КЛЮЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА РАДИАТОРЫ.
Диодный мост нельзя ставить иначе больше чем 150-180 вольт на выходе неполучишь а это недостаточно для работы энергосберег.лампы должно быть в идеале под нагрузкой 310в но не более 400в без нагрузки около 420в при свежем аккумуляторе 14.5в
(143.72 КБ) 980 скачиваний
Сообщение ЮТ »
У меня от авто аккумулятора (14,10 В) на выходе 420 В. Энергосберегайка не бабахнула но конденсаторам наверно не сладко?
Сообщение max24 »
Спасибо Котяра мартовский вот у меня и получилось 170 вольт на выходе. А почему больше 180 не получишь? Вопрос: можно ли преобразователь сделать для питание ноута и как делать выход че то я считаю ват на 100 удвоитель не очень, а частоту я не менял как на схеме,а резисторы примерно какой мощности по 300 ом надо ставить?
конденсаторы вместо двух диодов в мосте служат для удвоения напряжения каждый из них заряжается своей полуволной а так как они последовательно их заряды складываются.Резисторов на 0.25вт 300 ом достаточно а с частотой определись обязательно а иначе подавая 100кгц на транс который рассчитывался на частоту 25кгц в 4 раза уменьшается мощность которую можно выжать с трансформатора.
Преобразователь для ноута собрать можно только придётся на выходе ставить фильтр который естественно нужно рассчитать чтобы получался низкий уровень пульсаций.
Сообщение max24 »
Спасибо Котяра мартовский то есть как я понял на выходе мне для ноута можно удвоитель+фильтр? А какую частоту вы посоветуете снизить или оставить как в схеме? А транс который стоит в этой статье подойдет мне для ноута (потянет ли он эту мощность)?
Сообщение ЮТ »
там на зарядке написана сила тока...нужно умножить вольты (220) на амперы....получим мощность
Сообщение Владислав Кузнецов »
Привет всем! А кто нибудь может мне сказать, можно ли к этому преобразователю присоединить зарядник от телефона и заряжать мобильник. :wink:
если маленький и лёгкий (импульсный), то да. если пузатый и тяжёлый (трансформаторный) - то нельзя!
кстати если цель - заряд мобильника, то эффективнее сделать схему попроще вообще без повышения напряжения.
Я делал с этой целью вот такое http://coolish.ru/IMG_1141.JPG импульсный стабилизатор 12-5 вольт.
преобразователь для ноутбука должен быть с 12до18 вольт нет смысла сначала повышать с 12до 310 а потом опять снижать блоком питания ноутбука до 18 вольт зачем снижать КПД и греть зря воздух? :)) Естественно трансформатор надо перематывать это первое второе долой удвоитель собирается выпрямитель на двух диодах по схеме Латура с отводом от средней точкии и третье вводится обратная связь по напряжению для стабильности выходного напряжения . В итоге должен получиться преобразователь 12-14в в 17-18в мощностью не меньше 120ВТ. А данную схему без серьёзной переделки нельзя применять для питания ответственной нагрузки одно дело сгоревшая лампа другое дело сгоревший ноутбук.
Для питания зарядки телефона применять можно если зарядка хорошего качества и на входе кондёр на 450в.А китайский ширпотреб может сгореть.Для ширпотреба нужно отрегулировать напряжение в пределах 300-360вольт тогда служить будет долго.
