Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение serg_svd »
prizrak писал(а):Паяльники для Lukey с термопарой.
Не все. Для 702 и 852 станции знаю точно что с термопарой, там нагревательный элемент стоит Ayou (надеюсь правильно по памяти написал это сочетание букв :))
А у меня в Lukey 868 стоит нагреватель Hakko 003, он с терморезистором. Да и стоимость при покупке станциий 702 и 868 различалась рублей так на 700. У меня была возможность купить только 868-ю, 702 у нас в продаже не было.
Интересно, что на нагреватель Ayou заявлено производителем сопротивление нагревателя около 20 ОМ.
А те паяльники что у нас продаются, продавцы сами не знают что там, термопара или терморезистор. Надо самому раскручивать паяльник и смотреть. Только так....
Volly писал(а):serg_svd
Я так понял только подтяжка к +5В?
Стабилизатор на TL431 для этого делать не надо?
Сообщение Volly »
Совершенно верно. Стаб на TL431 не надо, толку с него практически не будет. Гораздо больше даст балансировка ОУ, скажем небольшим смещением на инверт вход.
Lukey 702 работает и с термопарой, и с терморезистором. Подтяжка к +5В, т.е. небольшой ток на термопару влияет слабо, но позволяет использовать терморезистор.
Сообщение crazy_goblin »
Стабилизатор на TL431 нужен, для стабилизации опорного напряжения на терморезисторе.
На рисунке , измерительная часть схемы паяльной станции, на каторую был сертификат ISO. В паяльниках к ней использовались нагреватели Hakko 003 (2 Om - нагреватель (60W) 50 Om - PTC). Скан поршивенький, но разобрать можно. Может кто разведет такой вариант, было бы очень хорошо.
Пардон :))
(168.6 КБ) 1650 скачиваний
А для чего городить? Не медицинский прибор делаем. Да и потом, неуверен что на продающихся припоях написана точная температура плавления. Все равно надо подбирать экспериментально. Это первое замечание.
А второе - регулировка с шагом 10 градусов. Зачем делать прецезионный канал измерения?
Если я ошибаюсь, хочу выслушать ваше мнение
Сообщение Volly »
crazy_goblin писал(а):Стабилизатор на TL431 нужен, для стабилизации опорного напряжения на терморезисторе.
Перед этим главное не забыть вытащить терморезистор из нагревателя и разместить в кончике жала. :wink:
Ну, он, почти там и находится, на кончике нагревательного элемента. А для разных типов жала есть, так называемая "температурная поправка", которая показывает, на сколько температура показываемая станцией будет отличаться от реальной на кончике.
В крутых станциях эта поправка, после измерения внешним термометром и калибровки, заносится в память, и мы видим на дисплее реальную температуру кончика жала. А чтобы удобно было работать, и делают несколько программируемых кнопочек на морде, для комфортной смены жал с которыми работаешь.
И еще, буржуины, лишний диод или резистор, не говоря о стабилизаторе, не поставят, только потому, что при массовом производстве, экономия на копеечной детали превращается в хороший банковский счет.
А мы делаем для себя , любимого, и усложнение схемы копеечное, нас не должно пугать.
Нам есть еще куда расти.
Очень полезная функция для станции - Профиль нагрева:
Функция полезна для выбора траектории нагрева в соответствии с особенностями выполняемых
паяльных работ.
Обычно выбор из трех установок:
1: Используется для чувствительных компонентов с малым тепловым рассеянием. При изменении
тепловой нагрузки в процессе автоматического регулирования температура паяльника лишь слегка
отклоняется от предписанной, приближаясь к ней асимптотически снизу .
2: Характерна для паяльных работ с нормальной и повышенной теплопередачей. Более мощный
нагрев при падении температуры паяльника влечет небольшой перехлест температуры в начале
двустороннего асимптотического процесса приближения ее к целевому значению.
3: Форсированная теплопередача используется для паяльных работ с очень большим потреблением тепла. Превышения реальной температуры над целевым значением в ходе процесса регулирования более значительны.
Да еще, шаг изменения температуры ни какой связи не имеет с точностью ее поддержания. :)
Сообщение Volly »
Вот именно, ключевое слово здесь- "на кончике нагревательного элемента". От тепловой инерционности никакая поправка не спасёт.
Это рекламная картиночка китайцев индукционной станции мощностью 80 Вт, не ветре им, подумайте сами, если паяльник будет нагреваться на 50 градусов за 15 секунд, кому он такой нужен.
Даже дешевые паяльники, те , что используются здесь, имеют более скоростные характеристики.
Так же нужно использовать инструмент по назначению, паяльник должен соответствовать задачам - нельзя миллиметровым жалом припаять SMD резистор и им же лудить ведро.
Сообщение GreyJester »
Народ, вот приехал на выходные прочитал много отзывов по поводу Lukey 702 и 862D+ и чёт думаю лучше самому сделать, так я буду гордится ей да к тому же на второй день меньше вероятности, что в ней что-то сломается!!! Но снова есть вопросы, почему в схеме которую мы обсуждаем деталей меньше, чем в покупной…хотя где то читал: “когда делаешь для себя на деталях не скупишся”. Конечно, я тут мало чего соображаю, но может необходимо внести изменения или произвести модернизацию!?
Да и ещё хотел спросить. Планирую изготовить полнофункциональную паяльную станцию(я про фен говорю). Думаю купить его тоже. Посоветуйте схему, желательно чтоб управление паяльником и феном было на одной плате и если можно температура того и того устройства отображалась на дисплее.
Какой мощности трансформатор необходимо брать для этой цели?
Вопрос по схеме, что дают выходы с микроконтроллера № 27,28 на дисплеи № 9,10. Меня интересует момент отображения разогрева паяльника!? Вот в соседней теме http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ это делают 2-ва светодиода…
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение htscooter »
Ну согласно схеме к ним подключаются общие катоды (ну или аноды :) ) первого и второго разряда цифирь, и фсе. То, что на этих ногах висит чего-то другое где-то в другой схеме ничего не значит. Это разные схемы, разные прошивки, нельзя их сравнивать на таком уровне.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Если интересна именно индикация нагрева, то надеюсь после праздников и выхода продавцов на рабочие места купить себе паяльник и испытать прошивку, которую Миха сделал по моей просьбе. Там индикация осуществляется миганием последней точки на индикаторе. Просто зачем делать и ставить еще какие-то светодиоды, если возможности индикатора не исчерпаны? Не елку Новогоднюю делаем все же, а рабочий инструмент.
Я на эту индикацию смотрю только когда меняю температурный режим станции, чтобы видеть, когда температура застабилизировалась и можно дальше паять. А так станция ОБЯЗАНА держать заданый ей температурный режим, и нечего ее постоянно контролировать. Имеется в виду штатная работа, а не аварийный режим
Сообщение slava5557 »
serg_svd писал(а): и испытать прошивку, которую Миха сделал по моей просьбе. Там индикация осуществляется миганием последней точки на индикаторе.
А я уже перешил под шаг регулировки 5 градусов, работает даже лучше. :)) У меня иногда самопроизвольно срабатывал режим SLEEP, даже при нескольких минутах работы станции. Сейчас такого не наблюдается.
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение Димон »
slava5557 писал(а): У меня иногда самопроизвольно срабатывал режим SLEEP, даже при нескольких минутах работы станции.
О-как, а я думал что я один такой! И у меня тоже частенько срабатывает SLEEP, - думал, что что-то не так в разводке платы, а оказалось что не у меня одного такая фигня.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Тоже грешил на разводку платы, переделывал два раза. Я так и не избавился от этого. Даже заменил LM358 на MCP602, термопара экранирована. Перед тем как перейти в SLEEP пищит три раза, такое впечатление что час проработала. Сейчас все ОК
serg_svd, Я вот по поводу мигания и думал :)) , но не помню где это читал, а перечитывать тему заново не охота. Скажите прошивка поменялась это уже понятно, а схема подключения дисплея!? Выложите пожалуйста. Хотя думаю дисплее у нас могут быть разные (то если можно логическую схему). Да и вашу печатку всего девайса (только если она не на SMD элементах - пожалуйста).
Народ в соседней теме вычитал, что люди при разводке учитывали, что операционник необходимо по дальше устанавливать от всего остального (чтоб помех не было) и плюс к этому один человек его вообще поместил в “экран”. :lol:
Блин, а я уже и не знал на что грешить :idea: То же самое! Но заметил, что переходит в sleep, если температура 300 или выше выставлена, думал, что все-таки изз-за помех, мол потребление тока возрастает, растут наводки и все такое.
Там под общий катод Миха не делал прошивку? :oops: . Не хочется из-за одних индикаторов ехать в магазин :)
htscooter писал(а): Там под общий катод Миха не делал прошивку?
Может пробовать достучаться к Михе, тут он больше не появляется, или просить serg_svd .
