Мелкие вопросы по теории
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Помоему 1 вариант.Я просто с акумуляторами дела особо не имел.Просто запомнил что паралелить без диодов нельзя. :oops:
Сообщение alekseykolesnik »
а если ограничить ток резистором, то фонарь будет дольше раьотать!?
По сути должен.
Ну походу надо 2.6 Ом, чтобы ток был 0.54!?
Сообщение Boltaro »
Ну объясните кто нибудь. В чем проявляется входоме сопротивление транзистора? А именно, в чем преимущества и как они проявляются при низком входном или высоком входном сопротивлении? Например в ОБ низкое, в ОЭ высокое. В чем преимущеста того или другого,в часосте изза сопротивлений?
Сообщение SmarTrunk »
Boltaro писал(а):Например в ОБ низкое, в ОЭ высокое.
В ОК еще выше (эмиттерный повторитель). А еще выше у полевых транзисторов.
В разных схемах включений разное усиление, и разные частотные качества. Например, ОБ - наиболее высокочастотная схема. А ОЭ дает больше всего усиление по напряжению.
Обычно лучше, когда входное сопротивление высокое, т.к. тогда меньше нагружается источник сигнала. Но на очень высоких частотах бОльшее значение имеют емкости транзистора и паразитные емкости монтажа, так что даже емкость в несколько пикофарад может зашунтировать (закоротить) сигнал, так что смысла в высоких активных сопротивлениях уже нет, и схемы ОБ весьма распространены.
С недостатками отдельных транзисторов борются специальным построением схем. Ставят не один транзистор, а хотя бы два. Например, каскОдная схема или схема дифференциального усилителя могут иметь практически такое же входное сопротивление (и усиление), как ОЭ, и практически такие же частотные свойства, как ОБ. Читать Хоровица, Хилла или Титце, Шенка.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб апр 16, 2011 13:08:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Efim »
Boltaro писал(а):Ну объясните кто нибудь. В чем проявляется входоме сопротивление транзистора? А именно, в чем преимущества и как они проявляются при низком входном или высоком входном сопротивлении? Например в ОБ низкое, в ОЭ высокое. В чем преимущеста того или другого,в часосте изза сопротивлений?
Схема ОБ работает на высокоомную нагрузку и на более высоких частотах. Схема ОК работает на низкоомную нагрузку. ОЭ является усилителем мощности и поэтому восновном применяется в УНЧ.
Сообщение Boltaro »
А что означает 'входное сопротивление' транзистора? Зачем постоянно именно этот термин в первую очередь называют когда говорят про схему включения транзистора?
а бывают ли сверхяркие светодиоды, работающие от 3 вольт!?
Сообщение ((VLAD)) »
Я тут купил переходник клава-юсб подключаю и ноту не работает поменял на другой опять не работает помогите
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Boltaro писал(а):А что означает 'входное сопротивление' транзистора? Зачем постоянно именно этот термин в первую очередь называют когда говорят про схему включения транзистора?
Транзистор нелинейный элемент, и имеет еще и емкости (которые тоже нелинейны). Для упрощения транзисторы рассчитывают по-разному, на высоких и низких частотах, по постоянному и переменному току, для большого и малого сигнала. Чаще представляет интерес сопротивление для малого сигнала, которое рассчитывается по закону ома, исходя из математической модели транзистора. Входное сопротивление - далеко не единственный интересный параметр
Сообщение Boltaro »
Можете пояснить этот подробнее. Что за математическая модель и как закон Она применить в таком случае? Напряжение на эмиттере разделить на ток эмиттера получим сопротивление входной цепи для схемы ОБ?
Сообщение ageeff »
Boltaro если не лень читать то здесь http://bipol.tranzistors.ru/
Сообщение Boltaro »
ageeff писал(а):Boltaro если не лень читать то здесь http://bipol.tranzistors.ru/
прочитал.но самое простое там не нашел. Как закон Ома применить для расчета входного сопротивления?
Сообщение ageeff »
Матаматечиская модель вовсе непросто . И в лоб входное сопротивление не узнаешь.В приведенном документе посмотри параметр h11на стр.10 и далее.
transistor_theory.pdf
(366.24 КБ) 16876 скачиваний
Предполагают, что транзистор находится в правильном режиме по постоянному току. То есть на него подано нужное смещение. Исходя из режима по постоянному току (то есть от протекающих через транзистор токов и приложенных к нему напряжений), дальше, например, смотрят на ВАХ (вольт-амерные характеристики). Они нелинейные, но берут маленький участочек, и аппроксимируют линией. Дальше прикладывают небольшое приращение напряжения дельтаU, и смотрят по графику приращение тока дельтаI, рассчитывают входное сопротивление малого сигнала R=дельтаU/дельтаI. Другой, более современный вариант - рассчитать по форумалам, которые выведены исходя из теории транзисторов. Так можно делать и для выходного сопротивления транзистора.
Сворень Р.А. - Шаг за шагом. Транзисторы (1971)
Васильев В.А. - Радиолюбителю о транзисторах (1967)
Айсберг Транзистор - это очень просто 1967
А лучше Хоровиц Хилл или Титце Шенк
Сообщение stan1990 »
можно ли использовать такой(правый) БП для УНЧ с двуполярным питанием?
Сообщение DimaKNURE »
SmarTrunk писал(а):Проще всего, если в мультиметре есть режим измерения h21э транзистора (коэффициент усиления по току). Этот режим есть у большинства дешевых тестеров.
Тогда, сначала (в режиме прозвонки диодов) находим базу (думаю, понятно как) и определяем проводимость, а затем включаем транзистор в разъем мультиметра, так чтобы база была правильно подключена, а коллектор с эмиттером сначала так, потом наоборот. При правильном включении h21э будет гораздо больше (30...1000), в неправильном (инверсном) меньше (2...10)
Да, в моём мультиметре есть такая функция. Много раз пытался но ничего успешного я не получил. Пробовал и кт315 и кт3102 и кт361 (незабывая про тип транзистора - пнп или нпн). Возможно этот режим у меня попросту не работает . . . .
И всёже . . .
Так ли это, что переход база-коллектор звонится меньшим сопротивлением чем база-эмиттер?
ИБрту 06-2
Имеется также ещё один вопрос . . . .
Хочу прилепить к собранному блоку питания (выходное напряжение регулируемое) стрелочный вольтметр вольтметр. Вставлю его прямо в корпус и сразу буду видеть напряжение на выходе. Максимальное напряжение БП - 37В.
Насколько я понял, если подберу вольтметр с обозначением на шкале 50В, то его можно смело лепить к выходу БП. Если вольтметр будет только на 10В можно ли каким либо способом измерить им напряжение в 37В?
ИБрту 06-2
DimaKNURE писал(а):Так ли это, что переход база-коллектор звонится меньшим сопротивлением чем база-эмиттер?
Сколько раз прозванивал транзисторы, не замечал явной разницы. Тестер, конечно, тут не сопротивление показывает, а напряжение p-n перехода, в режиме прозвонки диодов.
Вернуться в «Теория»
