ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение oleg63m »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3842706#p3842706"]Олег, давай без шуток.[/uquote]
да какие тут шутки. я тоже когдато, когда мне было 25 лет баловался печатками, вот в эту коробочку запихнул в3-36, плюс преобразователь оптический для вывода на частотомер и импульсный источник питания 6+-15в. печатки односторонние.
а сейчас паяльную станцию не смог развести, пришлось покупать :cry:
так что я восхищаюсь: воистину таллант не пропьешь
Но у меня, как ни странно, лучше получались аналоговые платы, цифровые меня просто вводили в ужас.
(100.03 КБ) 519 скачиваний
(90.53 КБ) 503 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Brigadir »
Ну сквозное проектирование можно и не применять, просто проверяя по схеме (на бумаге) все соединения.И помечать карандашиком уже проверенные... Пользуясь в Спринте "текстилкой". (клик на дорожку = она выделилась цветом, только надо обязательно весь рисунок сгруппировать).
Порядок такой: вначале проверяем все соединения на "массу", потом по цепям питания. А потом уже и сигнальные. Здесь никакой трудности...надо быть только внимательным.
Аналоговые схемы: меня всегда бесило (не люблю их разводить) большой разброс по габаритам деталек. Особенно старые(кондеры например: один имеет шаг - 10 мм, другой - 25 мм). А у ДИП микросхем шаг стандартный и кратный резисторам и керамическим конденсаторам. (7,5 мм и 5 мм). Поэтому приходится вначале собрать все элементы (детальки), а то бывает: нет в наличии миниатюрного кондера(капелька) а есть какой нибудь МБМ - который потом на готовую плату не впихнешь...
Вот, на схеме...нарисована катушка...а какие у неё габариты будут? Вначале надо эту индуктивность прикупить, а потом уже по её габаритам и плату рисовать. Какой у неё размер между выводов? Надо учитывать и взаимоположение между индуктивностями, чтоб наводок не было, чтобы мощный триод (он греется) был подальше от оксидного кондера (любят они пересыхать, когда рядом кто то греется). Все эти тонкости нельзя забывать, а Вы тут про автотрассировку, про сквозное проектирование....остыньте! Машина никогда эти тонкости не учитывает. А дороги так "запутает", что вход и выход "лягут" рядом и начнется самовозбуд. И не забывайте про = Вам паять потом, а жалом паяльника при дурной разводке не подлезть...то есть нех экономить текстолит и сильно ужиматься!
А поболтать?
Сообщение WiseLord »
Никто не заставляет применять авторазводку. А вот сквозное проектирование, когда все недоразведённые связи подсвечиваются, все возможные закоротки дорожек трактуются как ошибки - просто потому, что плата однозначно соответствует схеме (а точнее, netlist-у, полученному из схемы) - это дорогого стоит.
Хотя.. может я со своей колокольни говорю. Я обычно делаю свои схемы (в основном, на МК), а не повторяю чужие проекты, поэтому у меня всё равно есть этап рисования схемы. А уже переход от схемы к плате получается как бы сам собой. Плюс всегда можно оперативно схему поменять и доработать плату.
А если кто-то просто повторяет чужое, то этап перерисовывания схемы в том же KiCad или где-то ещё - это уже дополнительные затраты труда могут быть, и просто рисовалка типа SL вполне ОК в данном случае.
Я сквозное проектирование не применяю (может и зря?). Надо же дополнительно вырисовывать схему? Лень.
Я вот сейчас взял готовую схему и если заниматься "сквозняком", то этож надо схему перерисовать в Кикад?
А пока вот что получилось:
Клиент будет недоволен , конечно, но я не намерен делать полный проект в натуре за простое спасибо. Я просто показал, что и в SL можно довольно быстро нарисовать довольно сложную плату. Так что г. Профессор, отпечатай это на бумажке, на принтер, затем - на сканер и открой рисунки в SL в режиме "формат" и вози мышкой по готовым дорогам. Копируй! За одно проверишь потом и на ошибки (я особо не проверял, просто мозг уже устал....требует пополнения энергии в виде поллитра коньяка, иначе свихнется!)
Напомню: это печать по рис.3 из той статьи. Могу и вторую плату нарисовать, но уже не сегодня...другие дела ждут.
А поболтать?
Сообщение Professor_X-16 »
Согласен.
Все равно спасибо, есть от чего отталкиваться. Разве что разрешение картинки бы побольше)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Да там всё просто(надо самому учиться "разводить" дороги). Со стороны микросхем стараться все дороги вдоль корпуса, а со стороны ног - поперек, ибо здесь есть возможность плотнее дороги уложить (и между двух ног ДИП микросхемы).
Сначала внимательно смотришь саму схему....представляешь в уме , как пойдут дорожки...какой номер одной микросхемы ближе к номеру ноги второй микросхемы и как это часто попадается...Как выгоднее их расположить друг к другу...По любому надо стараться сделать соединения (дороги) как можно короче. Длинные дороги отнимают много места на плате и не позволяют уложить другие соединения (кстати это касается и настоящим дорогам, например в городе, где чтобы развернуться, надо полкилометра проехать, а то и все 20, занимая дорогу своей тачкой и мешая другим). Город - это такая же "печатная плата", где много дорог "крестятся". Вторая схема посложнее, я её пока не доделал но почти всю развел...Сейчас пришлю.Изображение
Добавлено after 3 hours 19 minutes 52 seconds:
Первая плата крупно:
А поболтать?
Сообщение oleg63m »
ну, Бригадир, за такую работу не грех и выпить :beer:
Сообщение otest »
Пить не за что. Один узел развел, а остальные копипаст и коррекция.
otest - ты правильно мыслишь, потому я SL и полюбил. Но в твоих словах сквозит поиздеваться...А что ж ты сам не помог товарищу нарисовать? Да потому что тоже "не могу". А вот покритиковать = это "могу". Не, может ты и не хотел меня обидеть...тоже поверю, но я тебя уже не первый раз слышу...так что...Ладно, проехали...
А вот разгадывать "кроссворды" (рисовать разводку сложных схем ) приносит и удовольствие. Человеку надо постоянно тренировать свой мозг, да и другие мыщцы тоже, иначе он превращается в тряпку...половую...Как сегодня по телику показали одну бабу - только и жрала = превратилась в огромный шмат жира в 350 килограмм!
А поболтать?
Для "Универсальный генератор сигналов" переразвел недавно, пока что т.н. "alpha version".
Спойлерhttps://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=348972
Вроде бы как :dont_know: получилось, но пострадал ночной сон, и был риск перегорания моторчика от кофейного овердоза, не рассчитал(
Пока что не сделать все равно будет, т.к. нет стеклотекстолита подходящего размера(не из маленьких кусочков же сшивать :)) ).
Сообщение АндрейСк »
Здравствуйте! Вчера скачал и установил к себе на комп Sprint-Layout 6, русскую версию. Нарисовал компонент и попытался сохранить его как макрос, в результате выскакивает окошко:"У вас нет разрешения на сохранение файлов в этом месте. Обратитесь к администратору сети для получения разрешения"
Может кто знает, в чем здесь может быть дело?
Заранее спасибо)
Сообщение Ivanoff-iv »
исправь разрешения для папки (при распаковке они иногда оказываются неправильными)
Спасибо. Получилось)
Если кому-нибудь надо... И под другие подходит.
Test-133ie2.lay6
133ие2
(3.08 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Adusik »
Народ, подскажите пожалуйста, как сделать макрос прямоугольного отверстия, например под ножки крепления USB на плате и так что бы это было понятно в гербер файле китайским инженерам на производстве печатных плат PCBWay?
Заранее благодарю за ответы!
Я так думаю в слое Ф. (контур). Если не прав - поправьте.
Дело в том, что я делаю платы на ЧПУ (пользуюсь Гербер файлами). Готовлю три файла: сверловка (насквозь), фрезерование дорожек по контуру (я этот процесс поручаю лазеру, а не фрезе) и обрезание по контуру в слое Ф , прямоугольные отверстия, отверстия больших диаметров (более 3 мм). Насквозь. Но здесь надо учитывать, если задаете программу обработки в StepCam . что путь фрезы в программе "Контур" лежит точно по осевой линии, не учитывая толщину (диаметр) фрезы. Так что отступ линии реза приходится рисовать на чертеже. Для дорожек, проводников, отступ задаем в программе (есть там в меню такая фишка).
А поболтать?
Сообщение Adusik »
Я не пользуюсь ЧПУ, я отдал плату на производство в китай и процесс остановился из за того что я не могу указать прямоугольную или овальную прорезь в плате. Вот такой недоработанный спринтлайоут. Деньги за производство печаток взяли, а сделать не могут.
Сообщение 12943 »
Овальное отверстие делается большим количеством круглых, наложенных друг на друга.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3853427#p3853427"]Я не пользуюсь ЧПУ, я отдал плату на производство в китай и процесс остановился из за того что я не могу указать прямоугольную или овальную прорезь в плате. Вот такой недоработанный спринтлайоут. Деньги за производство печаток взяли, а сделать не могут.[/uquote]
Киньте плату если еще надо помогу Вам
Сообщение газотрон »
Добрый день!
Возможно ли экспортировать файл Gerber с открытыми отверстиями в контактных площадках, без файла сверловки? Выбираю М2-Медь, низ, в списке дополнительно выбираю "открыть отверстия" жму экспорт, но при просмотре отверстия залиты медью. Может не так что понял значения опции?
