Про то что уже перепробовали я читал и на своем паяльнике уже часть реализована, уменьшен торцевой зазор, за счет укорачивания тонкой упорной трубки, фольга на нагревательный элемент намотана, температура острия жала откалибрована (в капле припоя по термопаре К типа и мультиметра). Вот был положительный отзыв о применении термопасты, только она потом засыхает и эффективность падает, да к тому же и после засыхания проблематично жало поменять, без повреждения нагревательного элемента. Вот я и подумал, если попробовать вместо термопасты заполнить тепловой зазор припоем, который при нагревании расплавится и равномерно заполнит весь тепловой зазор и будет нормальная передача тепла от нагревательного элемента к жалу (сравнительно с воздушным тепловым зазором). И засыхать он не будет, вернее будет застывать но для смены жала достаточно будет феном разогреть и разобрать. Вот как то такVictor_P. писал(а): Такие идеи приходили в голову не только Вам. Уже их кучу перепробовали (и доматывали фольгу,..................
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Термопары и термосопротивления при производстве устанавливают в защитную арматуру (обычно нержавейка) и засыпают оксидом алюминия. Это очень сыпучий белый порошек, имеет высокую теплопроводность и термостойкость, не спекается, после работы можно высыпать.
Термопаста АлСил-3 как раз и сделана на основе оксида алюминия, а КПТ-8 на основе оксида цинка.merku писал(а):...... и засыпают оксидом алюминия................ .
И быстренько вытечет в ручку как только поднимите жало повышезаполнить тепловой зазор припоем, который при нагревании расплавится и равномерно заполнит весь тепловой зазор
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где взять схему, печатную плату и прошивку к паяльной станции изображенной на данном фото?
Так паяльник не дирижерская палочка, нефиг им кверху жалом махать
. К тому же я на пред идущей странице по этой проблеме высказывался.
novodrodskiy писал(а):........... И подмотать чем то придется, что бы припой в рукоятку паяльника не смог стечь.....
Вот намявмяв все эти извраты - подмотнуть, подсыпать, подлить... подрезать. Почему так сложно купить приличный паяльник ?
Пример из FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков) стр 3
Blend-a-Med писал(а):Вообще при конструировании новой станции я рекомендую отказаться от паяльников данного типа и перейти на моноблочные головки goot от RX-802. Они полностью совместимы с другими станциями. Правда свои 2738 пришлось переделывать, там другой тип термопары был.
Эти рекомендации справедливы лишь для тех, кто уже имеет опыт обращения с инструментом и прямыми руками. Если вы испортите жало, оно встанет вам в 120грн.
Вот фото нового паяльника для RX-802 жал.
По поводу комментариев - железная ручка зло, я вам гарантирую, с данным типом жал она совершенно холодная. Прекрасно работают на уровнях мощностей 100Вт (на 27В). Причем комфортная температура работы 240-280, по паябельности соответствует 340-380 на лакеевском ужасном паяльнике. Ну и разогрев за 3 секунды (до 300С) тоже кстати.
Как видно на фото, они без труда паяют полностью медные участки.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40Blend-a-Med писал(а):По поводу жал от RX-802
Спросили в личке, но отвечу сюда, думаю будет интересно кому-то еще.
Про RX-80HRT
По поводу конструкции жал, все жала монолитного типа имеют нихромовый нагреватель залитый внутри головки минеральным цементоподобным вяжущим, хоть RX-80HRT, хоть аоуеблаблабла для бессвинцовой пайки. Кстати последние жала имеют ужасное качество, не смотря на более высокую цену и идентичную конструкцию.
В RX-80HRT используется термопара К-типа, имеет 4х контактный разъем, ответной части к которой я так и не подобрал ни из новых, ни из отечественных старых разъемов. По этому пластиковый кожух был снял полностью с жала.
Жало представляет из себя нержавеющую, тонкостенную и прочную трубку, шлифованную в диаметр ровно 5,4 мм. Подключение в паяльнике выполнял к обжатым клеммам на выводах жала. Конструкция ручки из алюминия и бронзы. Жало запрессовано с разумным усилием в бронзовую втулку, которая посажена на легком натяге в ручку, чтобы можно было заменить кабель при переломе. Кабель я использую микрофонный 5мм диаметром.
Про жала от аоуеы
В жалах от аоуюы спай нагревательного элемента и вывода. Т.е. конструкция последовательная 2х проводная. Нагреватель и термопара включены последовательно. По этому применить на эти конструкции станций вы их не сможете, притом при учете жуткого качества (именно это было причиной переделки 2738 под другой тип жал) и цены про них лучше забыть сразу.
Подытожив немного, учитывая опыт разборки этих жал, скажу, что железное покрытие на жале в рабочей точке достигает 1мм! Сужаясь до 0,3 по радиусу наконечника. Но это не значит что их нужно пилить напильником, просто это к тому, что они достаточно надежны.
Чтобы избежать вопросов "А как же сменять жало О_О???"
-А никак, я делаю 4 паяльника себе, с жестко установленными жалами.
Их ресурс позволяет такое делать, раз в два-три года мне не тяжело разобрать его.
По поводу возможной установки, данное жало можно смело ставить на любые паяльные станции работающие с термопарой К-типа, на мощность трансформатора внимание можно не обращать, 30Вт трансформатор отдаст (на 24В) положенные 80Вт, среднеквадратичная мощность с учетом инерционность трансформатора в 30 минут, все равно не превысит 10-20Вт.
По поводу объективного качества - очень хорошо! Очень! Для сравнения с паяльником i-tool от эрсы на базе айкона 150Вт, скажу честно, разницы нет. Собственно это и было целью, сделать паяльник сравнимый по мощности, качеству и гарабитам с айтулсом, но в 10 раз дешевле (на сегодняшний момент только этот паяльник без блока стоит около 1800 грн). Делайте выводы.
Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
Да без разницы , лишь бы не китайское г. из серии доработай напильником..
Там есть более интересные предложения, кмк. Так как комплектный кабель годится только чтоб выбросить его в мусор, а разьем все-равно менять, то лучше взять только ручку: вот и вот и запасной коннектор. Также там есть приспособы для переделки ручки "обычного" паяльника под жало Т12, и собственно пустые "обычные" ручки для этого дела.Vseryj писал(а):Клоны Хакко Т12 и лучше, и дешевле...
Короче, было бы желание, а выбрать есть из чего.
nikin_n, главное что все понятно
но если логически мыслить, то $1.46 (¥150) оно стоить не может, значит это ¥15000, т.е. $146
А ежели так
http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 59804.html
И курс у Вас, юаня к баксу, какой-то странный..
Картриджи для этих Goot-ов больно уж дорогие.
Кстати вот продавец у которого можно брать нормальные корпуса. Я брал BDA 400 (качество отличное, довольно толстые жестяные стенки с порошковой покраской) и BDH 200 (ABS пластик).
Зачем? У 951-го вполне нормальный 3-х жильный термостойкий кабель, намного мягче чем у клонов 907-го. И качество 951 само по себе нормальное.Так как комплектный кабель годится только чтоб выбросить его в мусор
так получше.nikin_n писал(а):А ежели так
Гугль выдал такой, может конечно старый курс, я не проверял, да как-то даже и не подумал что курс величина не постоянная и нужно искать актуальный.nikin_n писал(а):И курс у Вас, юаня к баксу, какой-то странный..
Vseryj, nikin_n, как вы в этих иероглифах разбираетесь?!
Да ни в зуб ногой...
Искал по всему инету RX-80GAS, вот и наткнулся на таобао, потом гугль-перевод.
Но покупать еще не пробовал, только облизываюсь.
Нашел еще фирмУ в Москве - там за GOOT ручку просили 1600 руб, и мин заказ 3000р.
http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=872
Последний раз редактировалось nikin_n Сб мар 22, 2014 00:27:59, всего редактировалось 1 раз.
translate.google.com в помощь. Переводишь на китайский упрощенный, втавляешь на таобао в строку поиска и вперёд. Только имена как Hakko и т.п. переводить не надо.
Если покупаешь через мистертао- то там поиск плохо организован, а найти другой товар этого же продавца- вообще нереально. Лучше найти товар сразу на таобао и на странице товара в коммандной строке браузера найти id=хххххх. Вот этот номер хххххх- подставить в ...www.mistertao.com/beta/pages/item/хххххх.html Или сразу ввести всю строку в My Account->Quick Order.
1$ = 6,227 китайского юаня
Последний раз редактировалось Vseryj Сб мар 22, 2014 00:37:51, всего редактировалось 1 раз.
Vseryj, Вы на http://www.mistertao.com купляли что-нибудь ? Оплата чем?
Ещё вопрос :
Ещё вопрос :
Bic - это что ?Если пользовались BIC-ом,- можно тем же самым логином.
Уже с покупками за $2000 перевалил
Оплата карточками через систему Alipay (можно смело доверять) или Вебмани, Киви.
BIC это buyincoins.com
