Частотный преобразователь
Сообщение ZIPMan111 »
DC-AC, спасибо за разработку и помощь в наладке! Выбросил китайские драйверы, поставил нормальные и прибор сразу заработал. Теперь друзьям надо ещё два таких собрать. Присмотрел транзисторы STGW20NC60VD и IRGP4640D-EPBF. Первые в чипидипе всего по 100 рублей, вторые по 230. Смотрел даташит, не пойму в чем там подвох. Гляньте, пожалуйста, стоит ли покупать и какие лучше?
Сообщение DC-AC »
Ключи на 600В, лучше вторые. Чтобы их не пробило, нужно чётко выполнить силовой монтаж, поставить плёночные конденсаторы на стойки в прокачку затворов поставить резисторы 75Ом вместо 10Ом, затворы очень легкие. Ключи на 1200В менее требовательны к монтажу
Сообщение progressor »
Уважаемый DC-AC, собрал ваш частотный преобразователь.
И вот ведь незадача, при запуске, при наборе скорости, с частоты 9 Гц, до 16Гц движок останавливается пищит, но потом продолжает разгоняться и выходит на заданную скорость. На заданной частоте (выше или ниже 9 - 16Гц) всё работает хорошо.
Пробовал подсовывать другие прошивки контроллеру 648А ( сейчас стоит - MOTORDSPPLR+VECTOR+AUTRUN.HEX), и всё равно останавливается и пищит, потом продолжает раскручиваться. Прошивку индикатора не менял, сейчас стоит DDSPLLA50.HEX
Что может быть не так?
[uquote="progressor",url="/forum/viewtopic.php?p=3411361#p3411361"]Что может быть не так?[/uquote]Читайте форум с 282 страницы
Сообщение DC-AC »
progressor писал(а):с частоты 9 Гц, до 16Гц движок останавливается пищит
Не прошилась вторая часть EEPROM памяти, смотрите процессы при программировании.
Сообщение digger »
Всем доброго времени суток. Автору проекта респект и уважуха за разработку и поддержку . Есть желание собрать преобразователь для 3кВт двигателя. Хотел заказывать драйвера и силовые транзисторы на Али, но читая комменты, увидел жалобы на их качество. Наши барыги за один IRG4PH50UD хотят 4.7-5$ и за драйвер 1,5$ ,цены по сравнению с Али дикие. Опыта покупки радиодеталей у китайцев нет. И вот не знаю ,стоит ли "кормить Китай" или своих барыг ? Может присоветуете чего ?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3411855#p3411855"]
Не прошилась вторая часть EEPROM памяти, смотрите процессы при программировании.[/uquote]
И точно, попробовал считать прошивку с 648ой, сохранил и сравнил с оригиналом.... Вобще не то...
Программатор Superpro 600, дрянь та ещё, и так то интерфейс не очень, да ещё и врёт программируя...
Буду разбираться.
Спасибо!
Сообщение ssaa2211 »
Подскажите, может где-то пропустил, для двигателя 4квт на токарный станок, какие транзисторы можно поставить, чтобы выдержали.
[uquote="digger",url="/forum/viewtopic.php?p=3411967#p3411967"]стоит ли "кормить Китай" или своих барыг ?[/uquote] контроллер, драйверы и ключи лучше сразу брать в нормальном магазине. Дешевле будет. Я с китайскими драйверами сжег комплект ключей и два диодных моста.
Сообщение Михайлик »
Ещё раз упомяну. Я ВСЁ покупное приобретаю в Промэлектронике, благо головной магазин в 140 км от меня. С подделками не сталкивался. Есть у них и Инет-магазин
https://www.promelec.ru/shop/main/
Сообщение sasha27 »
переделал восмикрут в векторный с сайта http://johanneshuebner.com вот видео https://youtu.be/jWZIq8EVigo ,dc-ac обратите внимания на характеристики частотника интересно ваше мнение
Сообщение ProstoSergey »
Добрый день. Я как то писал страницы 4-ри назад что собрал данный частотник. Всё работало отлично. Последние три недели он интенсивно использовался. Подключались двигатели от 500 Вт до 4кВт. Всё работало штатно и без нареканий. Последний раз подключали к циркулярной пиле с двигателем ~4кВт и пилой 800мм. Пилили дуб (сухой). Всё работало без остановок и перегревов (делали перекуры) На сучках часто срабатывала защита по просадке напряжения (использовали переноску достаточно длинную) и всего пару раз по току. В целом все отработало хорошо. Выключили как всегда, отключили занесли в гараж, а на утро при подключении двигателя 500Вт сразу же загорелась ошибка по току F 0.1 (Старта не было совсем). Думали КЗ в проводах но нет. Разобрал начал смотреть -- один из транзисторов в КЗ, остальные целы ( IRG4PH50UD). Транзистор с виду целый без повреждений и следов перегрева. Он просто ушел в КЗ. Подскажите что могло стать причиной столь спонтанной поломки? И как в дальнейшем этого избежать?
Сообщение DC-AC »
sasha27 писал(а):векторный с сайта..
Это не совсем векторный, сделано всё проще. Сам автор описывает систему как U/f при задании момента 100% и снижение возбуждения (напряжения) при уменьшении задания на момент + контроль скольжения, чтоб не опрокинуть двигатель. Так скорее всего получается экономичный режим для тягового привода - когда задание на момент =0, то и напряжение на двигателе близко к 0, нет лишнего потребления тока с АКБ.
Параметры регулировки момента вы можете сами протестировать (уже есть готовый стенд), сделайте на вал динамометр, рассчитайте номинальный момент двигателя и измерьте реально-выдаваемый в упоре ротора при задании от 0 до 100%. Можете сравнить с другими вариантами частотников. Данный привод может быть применён там, где требуется регулировка именно момента (в основном это тяговые и намоточные узлы) и в экономичном режиме. Во всём остальном - это обычный частотник. Для повторения он сложен, т.к. содержит много узлов для обратных связей +надо знать как и что делать с стм32
ProstoSergey писал(а):Он просто ушел в КЗ. Подскажите что могло стать причиной
Трудно сказать, может брак, может влага попала, может ещё что.. :dont_know: а какой именно транзистор ушёл, нижний или верхний? Надо-бы на всякий случай проверить элементы и исправность его драйвера
Сообщение onwire »
Дмитрий, интересно Ваше мнение об https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=155561
Сообщение ma5a97 »
Вроде есть признаки векторного управления . "The slip control algorithm tracks the motor shafts current angle, adds the slip angle and outputs the sine wave at the new angle to the inverter bridges. Thats it. "
Вот почитать есть немного https://habr.com/company/npf_vektor/blog/389793/
Как раз с стм намного проще работать и низкая цена на навороченный камень . Другое дело софт написать сложновато из-за очень богатой периферии , пока разберешься с одним , предыдущее уже забыл :)))
Сообщение solo52 »
Здравствуйте!
Вот доработал в Sprint`e печатку платы управления с кнопочным управлением полуСМД - добавил DA09. Может быть, уже существует аналогичная, но я пока не встречал. Проверьте, пожалуйста ,и сообщите об ошибках. Кстати, может быть, есть где - то готовая разводка силовой платы?
Плата управления полусмд под кнопки и показометр изм.rar
(64.02 КБ) 423 скачивания
Сообщение zimburelo »
solo52 в мазиле пишет вирус в нутри . вот такие есть платы
Частотник.lay
(508.08 КБ) 902 скачивания
ПЛАТА СИЛЫ.dip
(228.55 КБ) 511 скачиваний
плата силы.lay6
(153.62 КБ) 838 скачиваний
Сообщение peter49 »
Еще раз спасибо DC-AC .за разработку частотника. У меня он прекрасно работает на циркулярке 2,2квт. и компрессоре 1,5квт. Начал собирать второй для однофазника. Но не могу прошить PIC16f648a MOTORSPPLR72LED50-Vector+HEX выдает ошибку 0004h.Светодиод Готовности не горит,для однофазника отключаю показометр и подключаю светодиоды с рез.1ком.(кстати трехфаз.также работают с этими светодиодами) Пользуюсь прог. IC-Prog106 и авторским программатором.На трехфазниках все прошиваются и работают. Может эксперементальная программа для однофазников требует других настроек в IC-Prog106.Cпасибо
Интересный для меня файл, решил выложить здесь
Сообщение DC-AC »
solo52 писал(а):полуСМД - добавил DA09
Ошибок не видно, но по возможности надо лучше развести места под пайку R74 и VDZ, а то их как-то паять непонятно как, друг под другом. Аналогичной у меня нет, может кто и рисовал. Просто сначала в схеме не было DA09 :)
peter49 писал(а):не могу прошить PIC16f648a MOTORSPPLR72LED50-Vector+HEX
программа такая-же, всё один в один прошивается. Как проверяет, может только если сравнивает не с тем буфером..а так не должно такого быть.
Про режимы и выбор конденсаторов полезно почитать
onwire писал(а):интересно Ваше мнение
Чтоб что-то конкретно сказать, мне надо поизучать информацию, а так..уже усложненный вариант.
ma5a97 писал(а):софт написать сложновато из-за очень богатой периферии , пока разберешься с одним , предыдущее уже забыл
вот вот, а желательно знать в несколько раз больше того, с чем будем работать :)
