Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение rjn2 »
Дисплей ищите на блошиных рынках, где торгуют старыми телефонами "на запчасти", сам так покупал, брал сразу два телефона и в обоих дисплеи оказались исправными.
Сообщение ua6blo »
Достал все делали на девайс собираюсь собрать! В следствии два вопроса! Подойдет ли MCP602 вместо 6022 или есть OP282G и второй для чего к разъему мини USB подключены pd0(rxd) и pd1(txd) это чтобы сливать данные в терминалку или зачем не пойму!??
Сообщение Александр Чуреков »
мср602 вроде не пойдет. Точнее работать будет, но форма сигнала будет искажена. Она медленнее.
Выходы на USB для подключения таких приставок как: термометр, тестер стабилитронов.
Сообщение ua6blo »
Спасибо! Нашел AD8616 на замену mcp! Начал собирать плату! Принимайте в ряды! :))
Сообщение ua6blo »
Подскажите где накосячил! Все собрал! Мегу прошил! Нажимаю кнопку влючения ток 200 ма бросаю кнопку потребление 0. Когда нажимаю кнопку 3.0 есть 2.85 есть вместо 9 вольт на подсветку LCD 3.8 почему то! :(
Сообщение ua6blo »
Товарищи выручайте! Не запускается мега! Хуже того престала шиться и определяться! 10 кОм с Reset убирал и кварц отпаивал один черт перестал программатор определять! (шью PonyProg)
Сообщение Валерьян »
При прошивке уберите R52,и очень тщательно промойте плату.Питание на Мегу лучше подать постореннее.Для проверки можно кварц любой 10-16мгц.
Сообщение ua6blo »
Поехал купил новую мегу! Прошил! Но нет запуска меги! Все напряжения на меге соответсвуют! Я же правильно понял включение более 4 секунд на центральную кнопку?
Сообщение ua6blo »
Все запустилась мега ура, почему то когда ставлю R52 на место мега перестает запускаться!! Но есть еще одно но походу ушатал дисплей LS020 случайно подал питание от подсветки на питание LCD! Скажите есть еще дисплей только называется P05-443EL немного другой конструктив с сименса м65 он не подойдет?
Сообщение Leumas »
ua6blo писал(а): Скажите есть еще дисплей только называется P05-443EL немного другой конструктив с сименса м65 он не подойдет?
В семёнах ставили 3 типа дисплеев:
1 - LS020... фирма Sharp
2 - LPH88... фирма Hitachi
3 - L2F50... фирма Epson
Вот первые два и можно использовать в приборе, само собой нада атмегу прошить той прошивкой какой дисплей ставиш.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение ua6blo »
Спасибо всем! :beer: Итак заработал и дисплей! :)) Оказалось капелька припоя помешала! Все супер! Яркость на максимуме не впечатлила почему-то! Завирает показания напряжения на акб из положенных 3.85 показывает 3.76 . Так понимаю надо подобрать делитель R25,R26 только кто подскажет в какую сторону уменьшать или увеличивать сопротивление. Почти 100 мв при зарядке акб даст конечное напряжение не 4.15 в реале а почти 4.25 в следствии чего может вздуться литий так как у него макс напряжение зарядки 4.20 :solder:
По поводу яркости: попробуйте ставить другие индуктивности. Заметил, при малой индуктивности подсветка не гаснет полностью и на максимуме просто огромный ток потребления.
По поводу напряжения. Проще всего подпаять параллельно (сверху например) одному из резисторов делителя резистор на 1 мегаом и посмотреть что получится.
Сообщение ua6blo »
Да спасибо! Настроил делитель с погрешностью +-20 миливольт. Стоит 200 мкГн ток без подсветки 70 мА с подсветкой на 100 % составляет где то 110 мА. Теперь осталось добраться на работу и прогнать прибор по метрологии! Автору отдельное спасибо! :beer:
Сообщение экспериментатор »
Не могу найти дисплей( нет ни в одной известной мне мастерской.
Сообщение alex-551 »
В Бресте, тоже, не смог достать- купил здесь на форуме ( давал объявление) уже пришол, из России.
Сейчас, тоже потихоньку собираю. В выходные закончу.
Сообщение ua6blo »
Братцы коты! Кто подскажет какая самая актуальная версия прошики хамелеона D ??? :beer:
Сообщение Leumas »
вроде как в первом посте и есть самая последняя актуальная прошивка.
Сообщение ua6blo »
Такой вопросик! При первом включении прибора или после сброса настроек луч находится на полторы клетки вверх от центра! Это нормально!? Просто если его сдвинуть в центр то последующие включения находится там где надо!
Сообщение vlad465 »
Это нормально
Сообщение ua6blo »
Спасибо! :beer:
