Фотоархив ваших устройств!
С этой прошивкой опознает BT138-800 (высоковольтный триак),а с другими нет
Прикольные конструкции забобахали!
Что такое шаговое напряжение?
Очень дешего. А выводы у него нормальные? Меня уже второй год тренер по скалолазанию просить секундомеры для соревнований ему сделатьSer60 писал(а):Я покупал индикаторы здесь:
Выводы обычные для дырочного монтажа. Там на их вебсайте фотка есть. Здесь описание всего проекта, есть линк на текст на русском.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/BigLCD/
Пинцет из чего сделан?_RUS73_ писал(а):Такая же цацка как и у Serega95
Пинцет из набора наборного штемпеля trodat
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Эх.. Красотища -- зачёт. Себе такой хотел, но как представил сколько это светодиодов -- не решился.
Та всего то 120 штук, 240 точек пайки, а по стоимости обойдутся где то 30 грн. За пару вечеров собрать, я думаю, можно.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Вы еще не посмотрели сколько стоит доставка... :(Рязанцев Владислав писал(а):Очень дешего
Тебя КозлинаPsychotherapeutics писал(а): "Конвертер ДМВ на полосковых резонаторах." Чулаков С. (из Радио 1984г., №5 стр.17)
буду всегда убивать
и всем котам скажу что ты ....
Это все фигня. Я когда собирал 10 штук нагрузок 150 Вт\ 2 Ом и в каждой нагрузке 75 резисторов- вот это жопно.просто КОТ писал(а):Эх.. Красотища -- зачёт. Себе такой хотел, но как представил сколько это светодиодов -- не решился.
На счет светодиодов- можно и готовые светодиодные линейки втулить. есть одноцветные и двухцветные.
Я как-то хотел собрать анализатор спектра на 5 микрах BA6810S (правда заточена под ВЛИ) , микра может работать как от переменного сигнала так и от постоянки, регистрирует пики. 10 полосный фильтр уже давно готовый есть, две микры есть нужно еще три. Если надыбаю в Москве- соберу. Правда схема будет сложная.
Прикольно!alexj28 писал(а):Собрал светодиодный анализатор спектра звукового сигнала и еще индикатор общего уровня сигнала
Схемка ищется в инете в два клика и многие наверняка видели ее. Вот: http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
Млин, я подозревал, что по этой схеме.
Ага, по моему нормальная схема.ПАУЛЬ писал(а):Млин, я подозревал, что по этой схеме.
только вот очень быстро дергается.
Готовлю газовый котел к отопительному сезону.
Простейший показометр для оценки температуры газов продуктов горения.
Хром-копель термопара в верхней части топки котла и микроамперметр советского производства. Полное отклонение стрелки прибора - температура примерно равная температуре язычка пламени при сгорании газа пропан.
Описание о предназначении данного прибора готовится здесь http://pokazometr.ru/index.php/creativi ... gas-boiler
Молоток!
Странное у вас плато. Это наверное пробный временный тестировочный вариант?
