Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Сирожа »
Запавших кнопок нет, я полностью доставал клавиатуру из корпуса и осматривал, плюс ещё и прозвонил. Все кнопки, кроме последних двух, замыкаются на общий контакт, который идёт на 36 вывод микросхемы. Этот же вывод подключён к сетке четвёртого разряда индикатора.
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3495581#p3495581"]Так а разве проблема купить и поменять микру? Раз уж такие уникальные часы попали в руки,то восстановить просто необходимо.[/uquote]
Сирожа писал(а):Все понятно, не повезло.
Купить её, действительно, проблематично, по "удобоваримой" я её нашел только в одном месте-
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
И там их всего 5 штук осталось,
Есть ещё на наебее-
https://www.ebay.com/itm/KR145IK1911-IV ... ctupt=true
https://www.ebay.com/itm/KR-145-IK-1911 ... ctupt=true
https://www.ebay.com/itm/KR145IK1911-IL ... ctupt=true
https://www.ebay.com/itm/KR145IK1911-ch ... ctupt=true
Независимо от наличия дополнительных микросхем- "основа" схемы одна и та же- 145ИК1911, она же- 145ИК1901 в варианте 40-ка ногого дип- корпуса, схема самой "обвески" одна и та же, смотрите описание на микросхему, и проверяйте:
http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf
Да.. ещё- при пониженном напряжении питания (меньше 22-х вольт, кажется) эта микросхема в принципе НЕ СТАРТУЕТ, на кнопки не реагирует, но на индикаторе светятся все нули..
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3496366#p3496366"]Все кнопки, кроме последних двух, замыкаются на общий контакт, который идёт на 36 вывод микросхемы. Этот же вывод подключён к сетке четвёртого разряда индикатора.[/uquote]
Это что- то вы не так посмотрели.. :dont_know:
Сообщение Сирожа »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3496407#p3496407"]Да.. ещё- при пониженном напряжении питания (меньше 22-х вольт, кажется) эта микросхема в принципе НЕ СТАРТУЕТ, на кнопки не реагирует, но на индикаторе светятся все нули..[/uquote]Кстати, а питание я и не проверил. :oops:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3496407#p3496407"]Это что- то вы не так посмотрели.. :dont_know:[/uquote]Перепроверю конечно, но вроде всё было вместе.
Сообщение watchmaker »
Только обычно не все нули, а вообще все сегменты до единого. Некоторые экземпляры неустойчиво запускаются даже при напряжении 25 В.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Не должно быть такого, кнопки должны быть объединены по четыре.
Сообщение Egorka »
По поводу питания скажу следующее.Все что пишу проводилось на ИК1901,поэтому не знаю поменяли они что-либо по питанию в новом корпусе или нет,не знаю.
Итак. Не помню, в каких журналах,поскольку это было еще при совке,была подробно расписана робота этой микры.Так вот,в ней питания разделены.Нога 1 и 48 отвечают за разные цепи.Одна отвечает за часовую часть другая за индикаторную. Т.е. если отключить индикаторную,часы продолжают работать но только цифры не горят. И вот теперь фишка про питание.
Часовая часть может питаться и от 9 вольт и даже,вроде от 3-х !!!!! Сам это проверял. Схема то КМОП и работают они до 3-х Вольт. У кого есть возможность проверьте.
В подтверждение своих слов о раздельном питании,ссылка от меня выше,показана доработка для сохранения хода часов при кратковременных отключениях питания.
Сообщение korob »
Egorka писал(а):Нога 1 и 48 отвечают за разные цепи.Одна отвечает за часовую часть другая за индикаторную.
Совершенно верно. :)
Egorka писал(а):Часовая часть может питаться и от 9 вольт и даже,вроде от 3-х !!!!!
Мои экземляры МС июля 84г. не работали даже от 18В. (две кроны), стабильно работали от 22В. (по даташиту 24,3В.). :roll: :dont_know:
Сообщение uldemir »
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3496857#p3496857"]Схема то КМОП[/uquote]Ниразу не КМОП (CMOS), а совсем даже p-МОП. Потому у неё питание "вверхтормашками".
На моих при 23.5 В схема дохнет. Да, питание логики и индикации у этого чипа вроде как раздельное, но напряжение надо подавать одно и то же. Более того, в некоторых чипах позднейших выпусков эти две ноги жёстко соединены между собой внутри.
Сообщение likato »
Не подскажите, куда подавать питание на ка1035хл2? Извините, что вклинился.
С уважением, Антон.
Сообщение suslogon »
Вот, сохранил себе вроде откуда-то с этого форума:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Ув. коты, подскажите.
Часы Электроника 13 - присутствует небольшая засветка на соседних сегментах, похожая на точки в местах пересечения сетки. Дисплею хана ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение korob »
Фото показаний 11:11 и 11:31.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
На 11:11 засветки нет, на 11:31 есть.
Что-то мне подсказывает, что ИК1911 пора менять... :(
Напряжение накала 5.58в
Сообщение korob »
Сначала стабилитрон в средней точке накала нужно посмотреть.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Cтабилитроны все целые, проверил. Конденсатор тоже на всякий случай поменял.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3497472#p3497472"]На 11:11 засветки нет, на 11:31 есть.
Что-то мне подсказывает, что ИК1911 пора менять... :([/uquote] Не факт, у меня в подобном случае помогла замена индикатора..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 03, 2018 13:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
alr5000, никак не могу рассмотреть - тройка засвечивается во всех разрядах?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Да, во всех
Что-то мне подсказывает, что ИК1911 менять... :([/uquote]
Не факт, мне в подобной ситуации помогла именно замена индикатора..
BarsilMiakovi4- у него такие индикаторы есть, вроде, по 350 руб..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3163150
145ИК1911 пока что есть в Вольтмастере-
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
жутко дорого, аж целых 60 рублей... :facepalm:
Можно наебее посмотреть, вдруг дешевле?
https://www.ebay.com/itm/Clock-IC-KR145 ... :rk:2:pf:0
https://www.ebay.com/itm/KR145IK1911-IV ... :rk:3:pf:0
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3497472#p3497472"]Напряжение накала 5.58в[/uquote]Это надо смотреть не вольтметром, а по "светимости" нити накала..
Реально- я так подбираю напряжение накала у индикаторов- бывает, что написано "5 вольт", а у индикатора уже при 4,5 вольт нить светится, "как лампочка".. :facepalm:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Хотелось-бы ИЛЦ4-5/7Л, если не найду, закажу у него. Как говорится, за неимением горничной, будем иметь дворника.
Нить еле-красная. Думаю, что норм.
Вернуться в «Умные мысли»
