Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение главный колбасист »
А зачем площадь эмиссии должна быть маленькой? Чтобы меньше точка получалась на экране?
По аналогии, как увеличительным стеклом меньше точку на деревяшке не сделаешь,чем диаметр солнца.
Сообщение khach »
Ну в принципе да, но можно размер пятна уменьшить, используя диафрагму в электронной пушке. Но там еще в размер попасть надо, вот рисунок из патента с расстоянием. В этом то и проблема- воткнуть катодный узел можно, но вот отюстировать его по глубине непонятно как.
Вообще рекомендую если кому интересно, сначала патентную базу по телевизионным трубкам прошерстить западную, особенно то что патентовали уже в 21 веке, когда технология уже умирала и хранить фирменные секреты смысле не было. Например US6943489B2 https://patents.google.com/patent/US6943489B2 High resolution CRT device comprising a cold cathode electron gun про трубу с холодным автоэмиссионыым катодом.
Зы. есть один осцилл интересный, но у него накал пробит на катод, пока приходится извращаться с изолированным накалом через трансформатор но хотелось бы попробовать починить трубу когда то.
(15.81 КБ) 112 скачиваний
Последний раз редактировалось khach Сб ноя 07, 2026 12:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rutash »
add.ocean писал(а): Вс ноя 01, 2026 17:12:23
rutash писал(а): Вс ноя 01, 2026 16:51:39 при повышенной яркости толщина линии раза в три больше, также при установке Х10 развертки яркость луча падает раза в три (субъективно).
ручка яркости имеет как-бы перерегулировку, то есть максимум яркости не на крайне правом положении а немного до него.
ток термоэмиссии, как я описывал, в принципе можете измерить. когда достанете новые - тоже интересно сравнить.
достал 17ло2х, Б/У, нагревал постепенно до 8 вольт, ток дошел до 460мкА.
выключил, подождал когда остынет, включил снова и снова довел постепенно до 8 вольт, в этот раз ток был 430мкА.
при 6.3В ток 180мкА.
Сообщение khach »
Вы просто повторили процесс термоактивации катода, но вот осталось ли там еще достаточно активного вещества и не улетело ли оно на электроды пушки при этом процессе- еще вопрос. В фирменных ярких телевизионных пушках применяли сложное покрытие катода, разделяя эмитирующее вещество и зону эмиссии или тонким слоем пористого вольфрама, или хитрыми покрытиями как тут например. Но это имело смысл для телевизоров, где труба работала десятки тысяч часов при максимальном токе эмиссии.
(80.97 КБ) 103 скачивания
Сообщение rutash »
khach писал(а): Сб ноя 07, 2026 13:03:21 Вы просто повторили процесс термоактивации катода, но вот осталось ли там еще достаточно активного вещества и не улетело ли оно на электроды пушки при этом процессе- еще вопрос.
а как оно могло улететь? я не подавал напряжение на электроды, только накал и измерение тока между катодом и модулятором
Сообщение add.ocean »
rutash писал(а): Сб ноя 07, 2026 12:42:15 достал 17ло2х, Б/У, нагревал постепенно до 8 вольт, ток дошел до 460мкА.
как я и писал, помогает при отравленным катоде, не помогает при истощенном.
отравленный катод бывает если бу труба долго лежала, либо работала с недокалом
...наверное.
Сообщение rutash »
add.ocean писал(а): Сб ноя 07, 2026 15:09:37
я все же надеюсь на отравленный катод, есть ли смысл после этой процедуры держать под номиналом час другой? или может час другой на 5-10% выше номинала.
вообще с измерением тока вышла интересная картина, разные приборы показывают сильно разные значения тока.
видимо внутреннее сопротивление так влияет.
может лучше напряжение мерить?
показывает что-то около 1 вольта.
не надейтесь. я эту процедуру проделал для трубок... может 30. все что очнулось - там минуты хватало. если ток не растет после прогрева, то нечего там активировать. в общем при покупке с рук половина в мусор (нерабочие или тяжело бу), еще 25% средне бу (пользовать можно но так себе), и только остаток 25% около новые. но за то они есть (отечественные).
вам проще, пошли купили пару труб, и этот метод позволяет проверить, найти более новую, и исключить "лежала годы и отравилась".
сейчас гораздо хуже если у вас имортный скоп с редкой трубой, которую взять уже негде. только от тектрониксов 2465 навалом до сих пор.
...наверное.
Сообщение khach »
rutash писал(а): Сб ноя 07, 2026 13:27:41 а как оно могло улететь? я не подавал напряжение на электроды, только накал и измерение тока между катодом и модулятором
Барий, строницй летят просто от нагрева, без напряжений. Поэтому долго активировать нельзя. Металл может на керамические стойки пушки осесть и создать утечку междуэлектродную. Ну и вопрос сколько там углерода осталось в катодной массе- без него окисды до чистого металла не раскладываются, а если он есть то вакуум немного уменьшится, хорошо если еще достаточно геттера его восстановиить. А углерода там мало, остатки от целлюлезы в связующем когда катод делали.
Сообщение Призрачный Суслик »
khach писал(а): Сб ноя 07, 2026 13:03:21 В фирменных ярких телевизионных пушках применяли сложное покрытие катода, разделяя эмитирующее вещество и зону эмиссии или тонким слоем пористого вольфрама, или хитрыми покрытиями как тут например.
Давайте будем честными, но технологический уровень СССР, хоть и был на первых местах по планете, отставал от лидеров очень значительно. Думаю, никакого хитрого строения катода у нас на серийных осциллографических не применяли. Просто к каждому осциллографу шла запасная ЭЛТ. Плюсом всегда была возможностиь дозаказа ремонтной ЭЛТ.
Сублимировалось на горячем и вернулось изх пара в твёрдое на холодном....
Может имеет смысл прогреть всю электродную систему внешним ВЧ генератором. Если такое устройство доступно.
Сообщение khach »
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 11:19:30 Думаю, никакого хитрого строения катода у нас на серийных осциллографических не применяли.
На западных осциллах тоже катоды простые. Поэтому и дохнут так же как советские. Констукции сложных катодов это практически не реализованная в производстве "лебединая песня" телевизионных трубок. Что не значит, что при ремонте осциллографической трубки не надо пытаться такие технологии применять. Все равно куча ручной работы предвидется. Я бы вообже попытался применить холодные автоэмиссионные катоды, как в том патенте что выше приводил, но у них сложные требования к вытягивающему электроду около холодного эмиттера и другие потенциалы в электронной пушке, т.е еще и схему питания пушки переделывать надо. Это уже совсем новый прибор делать надо будет, а не ремонтировать старый.
По поводу модификации осциллографов, только цифровых. Тут недавно на еевблоге выпустили полностью самодельную прошивку с открытым кодом для Риголов 800. После месяца чтения нейрослопа на эту же тему кто то взял и сделал в реале. Может и к классическим осциллографам с трубой в ближайшем будущем такой подход будет применим?
Вернуться в «Измерения»
