Часы на люминесцентных индикаторах.
alr5000
Электрический кот
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение alr5000 »
Понял. А относительно какого вывода ХЛ1 мерить?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
korob
Сообщение korob »
Относительно земли, выв.12.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Понял. Для начала 'поднял' выводы 11, 13, 16 (оказался не подключен) и 17, ничего не изменилось, только перестала работать кнопка коррекции.
Видимо ХЛ1 придется менять, других мыслей у меня нет...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Если принудительно подать ноль на 16 и 17 ноги одновременно, что-то меняется? Нижняя точка на дисплее мигает или светит постоянно?
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
сейчас попробую
Обе точки замигали и часы пошли! Но когда нажимаешь кнопку будильника, дисплей гаснет и все сбрасывается
watchmaker
Естественно, потому что при нажатии кнопки будет короткое замыкание. Кнопку надо ставить на переключение.
korob
Сообщение korob »
Я думаю будет достаточно подтяжки к земле, скажем 10кОм. :roll:
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Сделал подтяжку на землю через резистор 1к, режимы переключаются, часы идут, но будильник не срабатывает :(
DYK
Сообщение DYK »
Восстановил редкие часы электроника б6-402 белые =) обзор ворклога в блоге , восстановил практически разбитые , но оно того стоило ! :kill: :)))
http://www.petrofflab.ru/2018/11/elektr ... -SSSR.html
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
alr5000 а что это за чудо Электроника 6.03 фотки можешь скинуть ,мож я такие ковырял тока не помну уж
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
DYK
Это Б6-401, у меня такие есть, тоже после восстановления, красивые часики! Одна из моих любимых моделей :)) Есть еще 4 аналогичных на ИВ-12.
А Б6-402 это похожие, но с более толстой хромированной рамкой http://www.leningrad.su/museum/37/b6-402.jpg
Последний раз редактировалось alr5000 Сб ноя 24, 2018 21:55:24, всего редактировалось 5 раз.
DYK
Сообщение DYK »
alr5000 не такие не встречались , но суть всех древних часов одна , если плату плату ковыряли до тебя , проверять всю плату кажд кв. см на ошибки подключения по схеме сопли итд , далее гнилые провода,электролиты , чистка платы галошей , проверка под лупой микротрещины . В принципе до глобального тестирования если ряд процедут типовых проходишь , половина болячек проявляется если не более , кнопки ,переключатели, тоже прими во внимание .
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
С мотрю 12-41 часики на заднем плане аж 3 типа восстановлены, недавненько 12-41 пару на барахолке нашел и трансы от них куча в итоге из хлама уже 1 собрал в идеале , вторые тож думаю восстановим , также есть с имс-7 прикольные разные мелодии , такие редко попадаются
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3512379#p3512379"]есть с имс-7 прикольные разные мелодии , такие редко попадаются[/uquote]
Я таких не встречал, которые с разными мелодиями. У меня в 12-41В вроде как одна (а я играю на гармошке :)) ).
watchmaker
УМС7-03, у неё должно быть две мелодии. Ищем, на какой кнопке сидит 6 нога УМС - это выбор мелодии.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
О, 21-06 с оригинальным дисплеем! Ищу такой дисплей, уж больно у него красивый и необычный шрифт. Мой сдох, пришлось ставить Intech с дюймовыми цифрами.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Надо будет разобрать часы и глянуть.
Насчет 21-06. Скоро приедут еще одни такие-же (купил про запас), если в них дисплей живой, подгоню его Вам, может быть обменяемся на что-нибудь из 'часового' :)
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
Пусть будет здесь, чтобы не потерялось
В общем, прикупил я тут у товарища larik дисплейчиков от POS-терминалов.
Дисплей называется IBM 03R5761. Внутри либо Futaba NA202MD10AA (американец), либо Futaba M202MD10D (тайванец).
На борту 87с52 и парочка OKI MSC1162. Питается всё от 5В, управляется через UART-TTL. Скорость 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп.
На плате разъем типа rj48, распиновка следующая:
1. VCC (красный, если разрезать шлейф)
2. VCC
3. VCC
4. Rxd
5. Txd
6. Gnd
7. Gnd
8. Gnd
Даташит я пока не нашел, но он впринципе и не нужен, уже методом тыка разобрался.
При включении дисплей проходит самотестирование, после чего готов к работе.
По умолчанию дисплей отображает всё, что принимает по UART.
Также есть возможность рулить при помощи команд-управляющих символов:
0x02 nn - выбор набора символов (кодовой страницы), где nn число от 0x00 до 0x08 (см. ниже).
0x08 - backspace
0x09 - сдвигает курсор вправо на одно знакоместо
0x0a - перевод строки
0x0d - возврат каретки
0x10 nn - переместить курсор в заданное знакоместо, где nn число от 0x00 до 0x13 (0-19 dec) для первой строки, и от 0x14 до 0x27 (20-39 dec) для второй
0x11 - выключить прокрутку текста. После заполнения последнего знакоместа на дисплее, курсор просто вернется в левый верхний угол
0x12 - включить прокрутку текста. После заполнения последнего знакоместа на дисплее, курсор вернется в левый нижний угол, а вторая строка сместится на место первой. По умолчанию прокрутка включена
0x15 - полность заполнить текущее знакоместо
0x1f - сброс. Содержимое экрана очистится, набор символов установится 0x00
0x0f - сброс и самотестирование.
Кодовые страницы следующие:
0x00 - CP850 Западноевропейская
0x01 - CP852 Восточноевропейская
0x02 - CP872 Кириллица
0x03 - CP857 Турецкая
0x04 - CP862 Иврит
0x05 - CP864 Арабская
0x06 - CP866 Кириллица русская
0x07 - CP869 Греческая
0x08 - CP897 Японская катакана
Фотки:
Американец:
Тайванец:
В работе (пердуина + ds3231):
Кодовые страницы:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А они новые?
iiiytn1k
Б/у. У некоторых уже заметно выгорание люминофора, а некоторые как новые.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
watchmaker, часы получил, если нужен дисплей, то могу на что-нить поменять:
Последний раз редактировалось alr5000 Чт ноя 29, 2018 21:03:28, всего редактировалось 1 раз.
watchmaker
Они что, с таймером? не припоминаю у этого чипа такой функции, в моих там сигнал. Что происходит, если поставить правый переключатель в крайнее нижнее положение?
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
В моих 1-х часах там тоже сигнал. К сожалению я это уже проверить не смогу, так как пришлось снять этот переключатель и поставить в 1-е часы, в которых он сломался :(
Я и брал-то их по сути на запчасти, продавец не был уверен что они полностью рабочие. Если объясните, какие контакты нужно перемкнуть (лучше с фото), то смогу проверить. Просто у этого переключателя какая-то хитрая распиновка, я нихрена не понял :dont_know:
p.s. кстати, такой переключатель вообще реально найти?
Последний раз редактировалось alr5000 Чт ноя 29, 2018 21:14:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
