А какой у вас компьютер?
У меня на древней (лет 10...) клавиатуре есть кнопки управления плеером - так почти все плееры понимают эти кнопки правильно...
(винамп, вроде, с нестандартным управлением - так я им давно на стационаре не пользуюсь, он отсебятины много вносит...
У многих плееров есть несколько вариантов управляющих клавишных комбинаций, обычно и "стандартные" команды они понимают. (дополнительные клавиши "мультимедийных" клавиатур не имеют собственных кодов, они просто выдают коды, соответствующие комбинации нажатия двух-трёх клавиш одновременно...)
Законтачил сегодня кабель USB колонок (Logitech Z-10. Контроллер управления - Zilog Z8F4822AR020SG; аудио контроллер - micronas UAC3556B) выдав вот такой глюк:
Заменил кабель всё стало нормально:
Ну с кабелем всё ясно... кабель родной и ему уже немало лет, мне интересен сам глюк. Эти USB колонки не имеют микрофонного и линейного входа (позиционируются просто как колонки), НО Аудио контроллер колонок (micronas UAC3556B) имеет - 2 канала АЦП (3 входа), 3 канала ЦАП:
Интересно, почему ОС не видит АЦП UAC3556B - из-за прошивки во флеш памяти (во внешней EEPROM) ?
http://www.kako.com/neta/2005-009/uac3556b.pdf
С уважением, Дмитрий.
Вот что нашёл в документации UAC3556B:
То есть, без внешней флеш (со своей конфигурацией... ИД) аудио контроллер UAC3556B в ОС определится по другому (так как будет иметь другой ИД который прошит во внутренней памяти аудио контроллера).
я правильно понимаю, что вот эти перемычки (джамперы) отвечают за конфигурацию UAC3556B ?
...Судя по всему этот глюк -
произошёл из-за того что законтачил USB кабель, из-за чего произошёл сбой и загрузчик из внешней EEPROM не смог загрузится... загрузилась прошивка из внутренней памяти UAC3556B (с другим ИД), что привело к тому что в ОС Windows определилось другое аудио устройство.
Два компа под ХР соединены прямым LAN 100 Mbit (от сетевухи до сетевухи).
Никакого хаба/свитча - нету.
Как на главном компе настроить DHCP?
Чтобы не прописывать IP вручную.
Хочется, чтобы главный комп сам раздавал IP автоматически, а все остальные подключаемые компы/устройства - получали IP от главного компа в режиме автоконфигурации.
Если не прописывать IP вручную, а оставить на автомате - показывает, что сетевое подключение есть, но соединения - нет (восклицательный знак).
Главное: линуксоидов всего 1,5%, а вони от них - на весь интернет!Кот-Кот писал(а):Пипл хавает.
И не ожидал, что такие низкие цифры будут у 8 (у 10 - понятно).
dhcp сервер установитьАндрей Бедов писал(а): Как на главном компе настроить DHCP?
но в конфигурации из двух компов это не имеет особого смысла
и да на главном компьютере ip в любом случае задается вручную
2B OR NOT 2B = FF
Линукс распространён куда больше, чем некоторые думают... Мало того, что под Линукс работает почти всё оборудование провайдеров, так эта же ОС управляет абсолютным большинством клиентских роутеров, ADSL-модемов, приставки IP-TV - тоже под Линукс, а ещё есть много линуксовых DVB-T2 приставок и просто медиасерверов...
Интересно было бы посмотреть на роутер с форточками...
Опросы "танцуют" под тех, кто их оплачивает. Иногда нелепо и смешно, но вполне законно.
(данные на 1е апреля ?
Сильно сомневаюсь, что такая статистика собирается через опросы
есть вагон других методов
Статистика собирается на сервере Google...
или глянуть статистику по ОС, с чем у нас больше ходят, типа на http://www.liveinternet.ru/stat/groups/li/oses.html
Google AnalyticsКак работают счетчики статистики?
Для получения какой-либо информации в интернете компьютеры отправляют в Сеть запросы, содержащие определенные данные, которые затем обрабатываются и собираются счетчиками статистики. В числе этих данных: географическое положение пользователей, название операционной системы и браузера, IP-адреса.
Для идентификации посетителей сайта используются особые файлы – cookies. С помощью веб-браузера эти файлы сохраняются на компьютере пользователя. В дальнейшем cookies помогают определить информацию об уникальности посетителей сайта и выявить повторные посещения. Если человек уже посещал сайт, заполнял форму или покупал товар, то соответствующая информация сохраняется в cookies. При удалении cookies с компьютера эти данные теряются, поэтому недостатком файлов является невозможность сбора точной статистики.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Не ждали?
20 ИЮНЯ 2011, 10:00
LINUX ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
Уже устал встречаться с косячными китайскими изделиями, но недавно одно из таких меня приятно удивило.
На работе потребовалось запустить ARM-совместимый линукс с LiveUSB. Дистрибутив был успешно найден, флешка создана — и, с известной долей шаманства, job was done.
Вечером с чувством выполненного долга я купил пиво, пришёл домой, скачал, а потом скинул на ту самую флешку новую серию любимого сериала. Прокидывать провод от компьютера до телевизора в моих квартирных условиях невозможно, поэтому для просмотра видео у меня есть дешёвый DVD-плеер с поддержкой USB-драйвов. Вставил флешку, нажал на кнопку включения, пошёл к холодильнику за бутылкой, вернулся...
На телевизоре меня ждал рабочий стол GNOME.
Инет раздавать надо? Если так, то в свойствах соединения к интернет поставить галку "разрешить общий доступ к подключению". Эта галка присутствует при наличии нескольких сетевых подключений. При установки этой галки в свойствах инет подключения, "свободному" локальному подключению по сети автоматически назначается IP 192.168.0.1/24, и на соответствующем интерфейсе поднимается DHCP.Андрей Бедов писал(а):Как на главном компе настроить DHCP?Чтобы не прописывать IP вручную.Хочется, чтобы главный комп сам раздавал IP автоматически, а все остальные подключаемые компы/устройства - получали IP от главного компа в режиме автоконфигурации.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Да, я тоже прочитал, что без задействования ICS - DHCP на ХР не поднять.
Но интернет мне раздавать не надо.
Ладно, соображу что-нибудь. Или забью.
Невероятно устаревшую технику обнаружила в Белом доме новый технологический директор Меган Смит. В частности, в компьютерной системе администрации президента США до сих пор используются уже основательно всеми забытые пластиковые 3,5" дискеты.
Бывшая вице-президент лаборатории Google Меган Смит, ныне назначенная технологическим директором Белого дома, вынуждена бороться с пережитками прошлого века. По её собственному признанию, Смит испытала «культурный шок» от того, насколько Белый дом полагается на отжившие технологии. Так, например, компьютерная система президентской администрации до сих пор использует дискеты — носители, о существовании которых молодое поколение уже даже не догадывается.
А что плохого в дискетах? 3,5, конечно, штука ненадёжная (ОЧЕНЬ много брака!!!), а вот 5,25 - практически вечны...
(Несколько штук есть и тех, и тех, и приводы для них есть...
