Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Зукс
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Зукс »
Почему тогда она у меня работает на 24 мГц?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Вообще даташит, это то, что будет работать стабильно на всех камнях этой серии, возможно какой отдельный будет работать и на 50, но ВСЕ точно будут работать на 16. Они так перестраховываются.Это же массовое производство.
Если вы для своего устройства этот прием будете применять это пойдет, а если будете советовать это же устройство другим, то придется все таки ограничиться параметрами из даташита
В поисках истины человек развивается.
Зукс
Сообщение Зукс »
Вот только проблема в том что теперь экран не работьает с контроллером. На 8 мГц работал а на 24 почемуто нехочет. Хотя камень выдает импульсы как положено (только быстрей) но задержки откорректированы под 24 мГц
vitalik_1984
Это не проблема, это задача.А может и проблема.Как говорится не отступай от правил или умело обходи.
Может все таки на 16 остановиться?
Зукс
Сообщение Зукс »
У меня есть только на 12 и на 24. Если ставить на 12 то смысла нет, я тогда уж запущу внутренний на 8 чтоб не парится. А частоту не мешалобы конечно поднять так как собираюсь делать программный ШИМ и тогда на выходе не получится нужной частоты
vitalik_1984
Есть тема прикольная насчет дисплея этого, если есть лишняя нога можно подключить к прерыванию, то опрашивать и отправлять данные на дисплей можно через прерывание, то есть не стоя в цикле без дела.
Ну или без прерывания сделать подпрограмму типа опрос дисплея если свободен, пихаем данные.
Зукс
Сообщение Зукс »
Тема интересная только в данной программе врядли пригодится. На данный момент у меня прорисовка идет раз в секунду а далее будет только тогда когда я с кнопки буду менять параметры частоты. Какая частота SPI при кварце 24 мГц?
CleverCat
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста советом - http://www.ebay.com/itm/250956128424?p вот комплект к мк и сам он там тож есть. Я так понимаю для начинающего что бы познать возможности мк самое то? но про некоторые вещи я не знаю и не знаю их применение (пролистайте до Package Contains и в правой колонке будет то что входит в комплект) и скажите нужные там вещи и в целом про комплект? Помогите пожалуйста.
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
vitalik_1984
Там написано, что все элементы входят в комплект.
Package Contains
The "Standard Package" and "Accessory Boards Package" below are included.
Вообще так отличный комплект тем более за такую цену.
Берите, все пригодится.Хотя бы для развлечения и в познавательных целях
Команды то не раз в секунду будут отправляться, а тем более собираетесь частоту камня увеличить не по детски.Как тут столько нужных тактов терять?
CleverCat
Так с таким расчётом и беру) vitalik_1984 Спасибо! Но что просто меня смутило - я знаю там да, дисплеи , клавы, Usart наверно а остальным вещам найду применение, с ними можно в познавательных целях погулятся??? тоесть именно брать хочу в познавательных целях! И можно ли плату с мк через stk500 шить (программатор не фирменный, а урезаный , тоесть самопал=) там помоему если мой английский не хромает что про spi написано что то)
под носом
vitalik_1984
Если ваш программатор поддерживает такой контроллер, то я думаю что можно подключить сюда.
25 ISP6 interface: for programming
26 ISP10 interface: for programming
А вообще там еще вот что написано, тем более если англицкий не страдает...Все таки 3 234,25 рублей на дороге не валяется.
If you have any question, please feel free to contact us. It's our pleasure to serve you!
CleverCat
Да мой поддерживает посмотрел! Ладно Спасибо Большое... просто вопрос мучал,всему ли я что пирдёт найду применение, со всем ли можно будет поигратся, познакомится... теперь думаю что да, наверно=)
под носом
vitalik_1984
Не для рекламы посмотрите что тут предлагают, и сравните с тем, что там у вас в ссылке.Может сама плата и навороченная, но нет оконечных устройств типа часов, датчиков температуры и всяких других модулей.
Сразу все сомнения отпадут.
CleverCat
ну да, а там вся переферия уже, и для неё разъёмы... тоесть да комплект стоящий. всё берём)))
под носом
CleverCat
хех... всё дело сделано) вот вы опытный пользователь скажите - NRF24L01 RF Board - куда её можно применить? я так понимаю это трансивер спец для мыши какой? Потом этот интерфейс FT245 USB FIFO Board (mini) практическое его применение? и PCF8563 RTC Board , я представляю что это но скажите вы? Тоесть опишите мне очень кратко 3 вот эти вещи и если можно их применение??? успокойти душу(
под носом
vitalik_1984
CleverCat писал(а):вот вы опытный пользователь
Не такой уж и опытный.Опыта только по реле на 24вольта, а так пока остальному учусь тут.
CleverCat писал(а):NRF24L01 RF Board - куда её можно применить?
Я так думаю что применить можно в разных местах, например для управления каким нибудь роботом.
Как раз передатчик и приемник.
Вот даташит
CleverCat писал(а):Потом этот интерфейс FT245 USB FIFO Board (mini) практическое его применение?
Я так понимаю это буфер для связи с компьютером через USB.Работаете с Мк через терминал как и через ком порт примерно.
Это FTDI обычный.
CleverCat писал(а):и PCF8563 RTC Board
Это конечно же часы реального времени, хорошая штучка.
Я прямо загорелся такой же комплект купить... :idea: Только денег немного подкоплю.
mr.boroda
Сообщение mr.boroda »
КРАМ писал(а):Ей нужно минимум 7,5 вольт на входе с учетом пульсаций.
В общем не знаю что за хрень, но устройство работает только если на выходе кренки напряжение 3,7-3,9в!
Думал может из за МК, но он без буквенных индексов
CleverCat
Всё я свой скептизм откладываю и покупаю) Спасибо за разьяснения) Конечно покупайте... полазте по ебэю там такого много чего, но этот мне очень понравился, машина 128 очень мощная, нихватки портов ну просто не может возникнуть))))) Только не понятно для чего они сенсорный экран продают в комплекте, его вообще т о не желательно вешать на avr8, скорости таких мк не хватит что б реализовать все возможности.... на змейку хватит, но на полную его использовать врятли получится, вот если его к stm32 или lpc цеплять тогда да. ну для пользы поработать со всем в жизни надо))) беру и не оглядываюсь)
под носом
vitalik_1984
А че змейку то? Мп3 плеер легко на сенсорном управлении.
CleverCat
ну а скорости то у avr8 хватит??? не знаю думаю сенсорное управление не прокатит( тока как жк использовать наверно
под носом
