А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):А что плохого в дискетах? 3,5, конечно, штука ненадёжная (ОЧЕНЬ много брака!!!)
Скорее не брак а быстрый выход из строя, покрытие сыпаться начинало быстро.
Сообщение Андрей Бедов »
nds
Сообщение nds »
Андрей Бедов писал(а):Да, я тоже прочитал, что без задействования ICS - DHCP на ХР не поднять.
чушь
первая же ссылка в гугле по запросу dhcp сервер скачать
http://best-soft.ru/programs/7604.html
читатели блин
2B OR NOT 2B = FF
Кот-Кот писал(а):...не брак а быстрый выход из строя, покрытие сыпаться начинало быстро.
Брак... :dont_know: Точнее - банальная "экономия", диаметр диска был выбран маловат, нулевая дорожка оказывалась на самом краю - а на ней самая важная информация... Посыпавшийся с краю диск становился ни на что не годен! Не зря же разработчики учли этот момент в CD - там запись начинается с середины! :))
Сообщение rus084 »
я обнаружил странность в ноуте :
использую ft232 в режиме bitbang . если вставляю в 1 usb порт , данные передаются с ошибками начиная от 2-3кгц . если вставляю в другие порты , ошибок нет и при 100кгц . установленный baudrate никак не влияет на всё это.
порты в которых всё работает как надо обозначены как xhci_hcd
порт , в котором обнаружилась проблема обозначен как ehci-pci
почему так?
Меня зовут Димон .
nds писал(а):чушь...
...читатели блин
Вообще-то я имел ввиду встроенными средства́ми системы. :evil:
А не прокладки потусторонние прокладывать.
As писал(а):учли этот момент в CD - там запись начинается с середины!
:shock: Откуда Вы это взяли?
TOC хранится в начале диска. Запись идёт от центра к краю.
А центр диска разве не по середине находится? не знал... :dont_know: :))
Сообщение korob »
О великий и могучий русский. Тож сначала хотел возразить, а потом подумал что начало диска от центра можно назвать серединой. :) :roll:
"Начало" у грампластинки и дискеты находится с краю, и это само собой разумеется для старшего поколения... Молодёжь грамзапись и дискеты уже забыла, а оптические накопители начинают запись от центра к краю... Вот и некоторая неопределённость с "началом диска"... :)))
As писал(а):Вот и некоторая неопределённость с "началом диска".
Неопределённость совсем не в этом, а в
korob писал(а):О великий и могучий русский.
как правильно подметил korob.
Мне всегда казалось, что применительно к компакт-диску, терми́ны начало и середина - немножко совсем две большие разницы.
Вот я про середину области записи и подумал (про половину длины радиуса то-бишь).
А в Вашем, As, контексте, это должно звучать не середина, а центр. Чтобы не было двойной трактовки.
As писал(а):А центр диска разве не по середине находится?
Нет.
Центр диска находится по центру диска.
Как можно применить слово "середина" - к окружности? :dont_know:
К окружности понятие "середина" применить трудно - ведь окружность не имеет начала и конца... Центр круга (диска) - это середина его диаметра... :roll: :))
Хорошо, договорились.
Сообщение Slabovik »
Ну, вообще-то бич трёхдюймовых дискет вовсе не их качество - оно вполне на уровне, а катастрофическое для них попадание пыли из-под шторки под опускающуюся головку. Причина этому - упрощение конструкции блока головок и алгоритма работы. Плюс, постоянно открытая щель самого дисковода, через которую засасывается сама пыль (декорационная шторка процессу не помеха).
У старых 5-дюймовых дисководов головки опускались на поверхность микролифтом только после фиксации диска на шпинделе и приведения его во вращение. При этом вся пыль из области контакта с головкой, прекрасно успевала вывестись в пылесборник (такая мягкая прокладка между диском и чехлом). Затем микролифт был упразднён, но головки всё-равно опускались плавно, т.к. ручку закрытия двигал человек, а это достаточно плавно, а диск уже крутился.
У трёхдюймовых дисководов микролифт я видел только один раз, в лохматые годы, когда 3" были диковинкой, у какой-то "фирмЫ". Всё остальное - вставляешь дискету, она ещё не начала крутиться (т.к. захват шпинделя сделан по-дургому), а головки уже "хлобысь" на поверхность. Естественно, достаточно одной пылинки, чтобы дискета пришла в негодность.
А что ей будет, дискете, от одной пылинки?! :)) Дорожки не такие уж узкие... А вот обкрашивание края диска и нечитаемая от этой причины нулевая дорожка - это бывало часто... :dont_know: (создатели ДОС для РК-86 поступили хитро - служебная информация этой ОС размещается на средних дорожках, работают и "дохлые" дискеты! :)) )
Сообщение Upgrader »
Да ничего, пользовались. Проблема то в другом. В скорости работы и объеме :)))
As писал(а):А что ей будет, дискете, от одной пылинки?!
От одной - концентрическая кольцевая царапка на том радиусе , где упала головка. А падает она как раз в область с нулевой дорожкой. Всё это прекрасно видно даже невооружённым глазом.
Но проблема в том, что пылинок отнюдь не одна :dont_know:
p.s. Когда в системнике дисковод располагали вертикально (были такие ящики), то количество запоротых в них дискет было много меньше.
Открыл тут для себя такую изумительную штуку - LEX LIVE STARTLEX 2014 FINAL v.14.8.10 (USB/DVD)
Грубо говоря, это полноценная ХР SP3 с кучей предустановленного софта (но работают и любые portable), сетью, мультимедиа и всем тем, чем обладает обычная ОС.
Отличие в том, что она работает с любой USB-флешки. Ядро (~350 Мб) грузится непосредственно в RAM, чем избавляет флешку от износа.
Остальные программы работают с флешки.
Есть гигантская база драйверов. Кроме того, можно добавить свои драйверы простым копированием файлов, и система применит их при загрузке! :shock:
Установка крайне проста, и без плясок с бубнами: скачиваем с торрента этот гигантский экзешник (3,5 Гб), запускаем, выбираем букву флешки, и идём обедать/курить/пить кофе.
Кроме того, есть и облегчённая версия (~1,3 Гб) - для флешек на 2Гб. Отличается меньшим количеством предустановленного ПО.
Инсталлятор находится там-же (в соседней теме). Ставится, в отличие от вышеназванного, только на флешку.
Проект существует несколько лет, и зарекомендовался.
По крайней мере я перед тем, как его наискать, начитался много всяких заумных статей, как установить ХР на флешку.
Пляски с бубном при этом - обеспечены. И всё-равно она будет работать криво.
Здесь же - совсем другое дело. Двое суток уже работает дома второй комп, загруженный с флешки.
Кроме того, приятная особенность: можно настроить систему, и настройки - сохранятся! Ну если конечно ставить на флешку. Про DVD и говорить нечего.
Сообщение Кот-Кот »
Флешка сисадмина всё равно вне конкуренции.
Да мне как-бы не "сисадминить", а пользоваться как пользователю.
Кстати, в случае такой флешки - комп можно юзать вообще без диска.
Что и было с успехом опробовано на старой матери.
А ввиду того, что эту флешку можно грузить с помощью PLoP - матери даже не обязательно поддерживать загрузку с USB.
И ещё: а эта "флешка сисадмина" - сохраняет настройки? :tea:
Сообщение Кот-Кот »
Не знаю сохраняет или нет... мне такое никогда вроде не нужно было, поэтому не пробовал.
Вернуться в «Умные мысли»
