Мелкие вопросы по теории
Сообщение psihhh »
pyzh_man писал(а):А может все гораздо проще и второй БП просто не тянет нагрузку?
Нет не проще :) Там питание 3,3В и ток десятки мА... В первом случае, это полноценный DC-DC преобразователь - от него работает, но после перезапуска прибора выдает ошибку, а во втором случае это обычный стабилизатор 3,3В - от него работает без каких либо проблем.
И там, и там, мультиметром/осцилом почти однакие напряжения (в первом случае, это стабильно 3,3В, во втором чуть меньше).
Сообщение pyzhman »
psihhh писал(а):после перезапуска прибора выдает ошибку
И вновь работает после выключения/включения БП?
Docendo discimus
Сообщение psihhh »
pyzh_man, работает. после того как прибор "остынет" минут 5.
Сообщение pyzhman »
Так я о том и говорю. При переключениях вашего прибора появляется нагрузка, на которую не рассчитан DC-DC. Он благополучно затыкается, предохраняясь от превышенной нагрузки.
Docendo discimus
Сообщение deneb13 »
Здраствуйте!во многих книгах рассказывается что такое децимация,как взятие n-отсчета,т.е.во временной области. А как синтезировать фильтр дециматор?какая у него будет ачх?Спасибо
Сообщение psihhh »
Не затыкается. Весь прибор - это множество микросхем и преобразователей.
Не работает отдельный блок (пара микросхем) питающихся от 3,3В от преобразователя.. Микроконтролер подает сигнал и запускается преобразователь, напряжение на его выходах и входах нужного блока в норме, но сам блок не работает! отсоединив преобразователь и подав отдельно 3,3 от стабилизатора - работает.
Работает так - включил прибор, все работает, потом выключил и сразу включил - не работает и будет работать только после 5 минутного "остывания". Повторю, в момент когда не работает - все напряжения в норме.
Интересно ещё, что в дорожке от преобразователя к потребителю теряется где-то около 0,05вольта... т.е. дорожка весьма длинная.
Всё же, что такое ВЧ пульсации я давно хотел узнать. :)
Сообщение Sharikov »
не работает программатор.
подскажите, что можить быть не так ?
Зарание благодарен
(4.91 КБ) 346 скачиваний
Сообщение pyzhman »
psihhh писал(а):ВЧ пульсации
Высокочастотные. Возникают при переключающих процессах, которые как раз в микросхемах логики. Распространяются по цепям питания. Можно увидеть на осцилле в режиме переменного тока и большой чувствительности. Борьба: на каждый корпус по керамике 0.1 непосредственно на выводы.
Docendo discimus
Сообщение Boltaro »
Скажите как изменяется емкость транзистора при изменений тока через него? В книге привиден пример влияния частоты на усилительные характеристики.или емкость такой параметр который постоянный, и не зависимый?тогда как она меняется при ЧМ модуляции.
Сообщение Алёша. »
Межэлектродные емкости транзистора меняются также как и емкость любого p-n перехода и зависит не от тока, а от приложенного к нему напряжения.
Т.е. при уменьшении приложенного напряжения емкость p-n перехода увеличивается.
Сообщение Boltaro »
Алёша. писал(а):Межэлектродные емкости транзистора меняются также как и емкость любого p-n перехода и зависит не от тока, а от приложенного к нему напряжения.
а приложенное напряжение, это когда в погрузке коллектора падает напряжение? И после этого меняется напряжение на коллекторе. Т.е. Изменение напряжения коллектора и вызывает изменение перехода (соответственно емкости)?
Сообщение Boltaro »
Я к чему хотел. Вот пример. На базе увеличиваем ток. В нагрузке коллектора растет напряжение, на самом коллекторе напряжение падает.выходи емкость уменьшается и проводимость так же улучшается. Получается чем выше ток базы тем меньшее влияние оказывает емкость? Помогить разобраться.
Сообщение Boltaro »
Boltaro писал(а):Я к чему хотел. Вот пример. На базе увеличиваем ток. В нагрузке коллектора растет напряжение, на самом коллекторе напряжение падает.выходи емкость уменьшается и проводимость так же улучшается. Получается чем выше ток базы тем меньшее влияние оказывает емкость? Помогить разобраться.
прошу прощения. Я перепутал. Все в точности наоборот. Правильно?
Сообщение Алёша. »
Boltaro писал(а):
Boltaro писал(а): Правильно?
Правильно.
Суть в том, что если питать усилитель маленьким напряжением, то увеличиваются емкости p-n переходов. Также частотные свойства зависят от тока коллектора. В обще м случае при уменьшения тока падает "ветта" на высокой частоте, но это не значит, что чем больше ток, тем лучше частотные свойства. Эти зависимости нужно в справочниках смотреть.
Есть даже специальный класс транзисторов у которых при увеличении тока выше определенного уровня начинают ухудшаться частотные свойства. Эти транзисторы применяют в схемах АРУ в усилителях ВЧ.
Например ГТ328, КТ3127, КТ3128 и еще некоторые.
Так что не так все просто и однозначного ответа здесь нет.
Так же выпускаются специальный класс транзисторов предназначенных для работы на ВЧ при низких напряжениях питания в том числе и полевые.
Марку сейчас не помню.
Один из них AT-32011
Вот здесь стоит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=521751#p521751
Сообщение Boltaro »
Извините. А как понять 'питать усилитель маленьким напряжением'? Входной сигнал не высокой амплитуды? Так ток же переменный, и на коллекторе будет то падать то уменьшаться. Какой именно п-н переход?
Сообщение Gudd-Head »
Boltaro писал(а):А как понять 'питать усилитель маленьким напряжением'? Входной сигнал не высокой амплитуды?
При чём тут входной сигнал??? Речь идёт о напряжении питания.
Сообщение Алёша. »
Я имел в виде напряжение питания, а величина амплитуды сигнала как раз и будет зависеть от частотных свойств транзистора. Просто если частотные свойства транзистора плохие, то там и амплитуда будет небольшой, т.е на входе будете подавать больше, а на выходе увеличиваться не будет.
Вот как говорил для того, что бы питать маленьким напряжением питания.и применяют транзисторы специально для этого разработанные.
Вот в этой схеме например стоят AT-32011.
http://ra4a.ru/publ/4-1-0-232
А на практике лучше экспериментально ток подбирать. Сначала усилительные свойства будут улучшаться, но при каком то токе снова начнут уменьшаться. Как говорил у некоторых транзисторов это не ярко выражено, а у некоторых очень ярко.
Например у транзистора КТ3127 при увеличении тока коллектора до примерно 5 ма усилительные свойства на ВЧ растут, а при увеличении выше 5 ма начинают падать.
Вопрос нужно по конкретнее задать, что бы и ответ был более конкретным.
Сообщение Boltaro »
то есть от рабочей точки зависит? Это и есть напряжение питания. А конкретнее. Куда именно нужно приложить напряжение? На коллектор? То есть напряжение коллектора выше, емкость меньше...поправьте пожалуйста.
Сообщение Алёша. »
Boltaro писал(а): На коллектор? То есть напряжение коллектора выше, емкость меньше...поправьте пожалуйста.
Не на коллекторе, а на переходе, т.е. напряжение между коллектором и базой.
В случае тока все сложнее. Вот открываю справочник, беру первый попавшийся ВЧ транзистор КТ366 и смотрю его характеристики на ВЧ.
КТ366А-1 При напряжении 2 вольта и частоте 100мгц
При увеличении до тока 6 ма его усиление растет, выше 6 ма снова начинает падать.
КТ366Б-1
Усиление растет до тока коллектора примерно 9 ма, а затем снова падает.
КТ366В-1
При увеличении до 15ма растет и остается примерно одинаковый до тока коллектора 25 ма, а дальше начинает падать.
С другими транзисторами нужно аналогично смотреть справочники.
Вопрос конкретнее выложите, что Вы хотите сделать.
Сообщение Boltaro »
вы привели примеры с током. Эти токи на коллекторе, уже усиленные? Не на базе?
Вернуться в «Теория»
