ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3909158#p3909158"]Да нарисовать я тоже могу .[/uquote]
Когда вы уже научитесь по слоям правильно компоненты размещать :dont_know:
Сообщение mr.Woland »
какой файл нужно выгрузить из sl , чтобы заказать монтаж в китае
Сообщение -serg- »
Проект для заказа печатных плат может содержать от четырёх до дюжины файлов.
Ознакомится можно в материале...
с гереберами у меня нет проблем
файл для монтажа какой то видимо нужен
возможно sl не умеет....
Сообщение Dimansion »
[uquote="mr.Woland",url="/forum/viewtopic.php?p=3920449#p3920449"]файл для монтажа какой то видимо нужен[/uquote]
Вот такое есть в SL (двойной клик по элементу), но как потом это экспортнуть я хз.
[uquote="mr.Woland",url="/forum/viewtopic.php?p=3920449#p3920449"]возможно sl не умеет....[/uquote]
Скорее всего так.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение Surikat »
Сообщение vistador »
вот столкнулся с необходимостью сделать в Спринте на плате кривую загогулину,( типа антенны для ВЧ)
читал в сети разные методы, например картинку коонвертируем в DXF а далее в Гербер и потом его импорт в Спринт..
но этот геморой у меня не получается, ибо актуальный размер в итоге раздувается , а иногда гербер просто виден как кракозябры ребенка.
Интересно,
а можно ли создавать файл LMK самому из картинки?
чтобы нужная мне загогулина встала на плату и потом я дальше монтировал радиокомпоненты .
[uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3923610#p3923610"]вот столкнулся с необходимостью сделать в Спринте на плате кривую загогулину,( типа антенны для ВЧ)[/uquote]
А что, нарисовать "загогулину" дорожками, окружностями и прочими линиями нельзя?
Есть рисунок того, что вы хотите получить? Что- то вроде этого?
загогулина.lay
(2.99 КБ) 320 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3923695#p3923695"][uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3923610#p3923610"]вот столкнулся с необходимостью сделать в Спринте на плате кривую загогулину,( типа антенны для ВЧ)[/uquote]
загогулина.lay
[/uquote]
спасибо,
теперь разобрался... через дугу достаточно для меня.
А нет ли у кого LMK под такой маленький кварцевый резонатор для sprintlay ??
(149.97 КБ) 352 скачивания
Сообщение plintus666 »
Приветствую всех! Кто-нибудь смог победить кракозябры в нижней панели 6ой версии программы?
Сообщение 12943 »
Убей её и поставь другую.
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3929483#p3929483"]Кто-нибудь смог победить кракозябры в нижней панели 6ой версии программы?[/uquote]
:dont_know:
У меня SL6 "лайт", которая просто из папки стартует, без установки, там никаких "кракозяблов" нет.. :dont_know:
854 кило в архиве, поэтому её только почтой можно послать..
Кажется я её "в сундуке" нашел.. :dont_know:
Сообщение wbmsat »
(45.44 КБ) 198 скачиваний
Кто знает, как убрать замочки на некоторых макросах?
[uquote="wbmsat",url="/forum/viewtopic.php?p=3948230#p3948230"]
Вложение Замки на макросах.jpg больше недоступно
Кто знает, как убрать замочки на некоторых макросах?[/uquote]
Может так?
(127.23 КБ) 275 скачиваний
Сообщение wbmsat »
Спасибо, но не помогло. Кстати, замочки на вновь созданных макросах. В папке "Макросы" они есть, ими можно пользоваться. Но в самой папке "Макросы" их просто не видно.
Сообщение lizard787 »
Граждане, кто поможет перевести из Sprint Layout в Gerber. Ну, или хотя бы просто посмотреть мой исходник, может там где накосячено. Ибо перепробовал уже все версии и видосы смотрел и читал, но выходит какая-то дичь. По видео все четко, указываешь что и куда конвертировать и вуа-ля. Я все сделал как сказано, потом пробовал посмотреть, но кроме отверстий ничего не видно одни какие-то кружочки, дорожек нет, в общем не знаю что и дальше делать
Сообщение smacorp »
lizard787, готов помочь братскому народу. Куда смотреть?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ох спасибище огромное. Я не прошу за меня делать, плату все равно еще чуток править, только гляньте что не так, чтоб я хоть понимал в какую сторону копать
33333.lay6
(68.53 КБ) 190 скачиваний
Сообщение smacorp »
lizard787, нечего там копать. Плата, как плата. Соблюдайте правильное использование слоёв и всё.
Контур и прорези должны быть на белом слое. А шелкография на (в Вашем случае) красном слое.
Поправьте макет и выложите снова, я выведу в герберы.
